ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Alex_Megavolt_79
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Graff писал(а):Alex_Megavolt_79, к сожалению программированием не владею :(
Глупый вопрос: 5 проводков не считается параллельным программатором?? Или он не серьезный для такого большого дела :)
Нет не параллельный.
Graff
Сообщение Graff »
Уважаемые форумчане, простите за бейспокойство! Часы запустил на тиньке. Косяк все же оказался в собственной невнимательности. Я, балбес, когда разводил плату, по запарке не правильно нарисовал кнопки выбора режимов и установки времени. Вот и получилось, что они у меня все время замкнуты были.
Alex_Megavolt_79, спасибо за отклик :)
Но все же осталась проблема теперь проблема залоченного 90S2313. Буду гуглить параллельные программаторы, либо собирать фьюзбит доктора...
Добавил через 5мин:
Блин, это не я балбес, это кнопки бракованые оказались :( В них все контакты коротят :(
Alex_Megavolt_79
[quote="Graff"]....либо собирать фьюзбит доктора...
[/i]
то же вариант решения. Если нужно могу подсказать по поводу параллельного или фьюзбит доктора сам только интересовался не так давно. Вопрос встал в печатку всё что было мягко говоря меня не совсем устраивает.
Alex_Megavolt_79
А вообще ATTiny2313 замена AT90S2313. Но к сожалению не полностью равнозначная. Есть отличия поэтому прошивка под AT90S2313 не будет работать в ATTiny2313 без переделки в исходнике и последующей компиляции.
Graff
Сообщение Graff »
Alex_Megavolt_79, ну, во всяком случае часы работают отлично )))
Подскажи пожалуйста схему паралелльного программатора проверенную.
Alex_Megavolt_79
Там они по количеству векторов прерываний отличаются, врать не буду точно не помню. Даташит брать не охота. Я буду собирать вот этот http://radiokot.ru/lab/controller/41/.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Прочитал все страницы этой темы...узнал много интересного и полезного, хотя еще в обучалку не заходил..Кто может сделать даташит в джипеге и не в архиве? (мне пдф читать на данный момент нечем, и архив открыть не могу )))).
з.ы. На программаторе stk200/300 должна быть перемычка..на схеме ее нету (74HC244 буферный элемент), где она находится?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
pcb432
Сообщение pcb432 »
pcb432 писал(а):Может кто из спецов подскажет можно-ли с помощью фьюзов скорректировать точность часов, слишко убегают. Кварц менял, конденсаторы на нем тоже :( .
Сам разобрался. Поставил галочку только на CSEL1, и часы идут нормально.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Graff писал(а): ...
Решил собрать часы по схеме __http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock&for=pc
И/или может кто нибудь подскажет как все таки запусть эти часы на тини2313?
Кстати собирал именно эти часы, нормально запустились, надо смотреть фьюзы.
Прошивал STK200/300 (мс SN74LS244N) в CodeVision.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Av4arik писал(а):Кто может сделать даташит в джипеге и не в архиве? (мне пдф читать на данный момент нечем, и архив открыть не могу )))).
Онлайн пдф читалка, как сохранить сам .. :)
Av4arik писал(а):з.ы. На программаторе stk200/300 должна быть перемычка..на схеме ее нету (74HC244 буферный элемент), где она находится?
На какой схеме? На разъеме DB25 две - 2-12 и 3-11
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сериг
Сообщение Сериг »
ребят че за херь!? кварц отсоединил случайно перестал работать мк подсоеденил не работает,выключил включил питание все норм,щас опять че то с кварцем и опять не чего не работает,вопрос кварц может сгореть?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Нет, не может.
Посмотрите по даташиту, какая комбинация битов SUT должна быть для вашего кварца. Попробуйте разные комбинации из даташита.
Сериг
Сообщение Сериг »
да них не помогает(
только что тиня работала и перестала(
Сериг
Сообщение Сериг »
представляете поменял выводы кварца и заработало!!!)
К@Т
Сообщение К@Т »
Сериг писал(а):представляете поменял выводы кварца и заработало!!!)
Непредставляем...Значит выводы были плохо пропаяны или сопля на массу была.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сериг
Сообщение Сериг »
да все супер было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все нормально сто раз проверил.
*Trigger*
Кварц ставить только в полнолуние в четверг 31 февраля ночью без 1 секунды полночь длинной ногой к XTAL1!!! Паять золотым припоем паяльником на 25.123 Вт ровно! :)))
Сериг
Сообщение Сериг »
у кварца нет длинной ноги,то что вы сказали уже не смешно ни кому. я просто посоветовался.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Там, скорее всего, проблемма с емостями от кварца на землю. Развернули кварц - изменились монтажные емкости (они складываются с теми, что на плате по схеме).
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
ploop
Сообщение ploop »
Опять же, если монтаж аккуратный и правильный, нет грязи/флюса/непропая и прочей гадости, обычно всё работает нормально.
Вернуться в «AVR»
