Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
vsl
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение vsl »
Вот и я про то же писал , пусть мне Starichok51 покажет на последней осцилограмме постоянный ток, поэтому я и писал про RMS.
Простой мультиметр для настройки точных показаний датчика тока не подойтет.
Algri
Сообщение Algri »
Может и это что то интересного можно будет подчеркнуть http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/smart_zar.htm
vsl
Сообщение vsl »
Сделал замеры у работающего источника , Датчик ACS754-150
5А осц - Umax-2,50\Umin-2,34\Urms-2,42 \\\\ контрольній прибор, допуск 0,5% -2,395
20А осц - Umax-2,31\Umin-2,09\Urms-2,18 \\\\ контрольній прибор, допуск 0,5% -2,121
50А осц - Umax-1,96\Umin-1,40\Urms-1,63 \\\\ контрольній прибор, допуск 0,5% -1,584
Сделал и фото осцилограм, не успеваю из за работы выложить, постараюсь завтра
Я это к тому , что простой прибор при замере постаянки с импульсной составляющей не совсем корректно показывает.
vsl
Сообщение vsl »
в догонку....
200402018.pdf
(190.26 КБ) 1768 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
простой прибор показывает среднее значение, о котором я говорил.
RomanT
Сообщение RomanT »
Ну вот наконец и я на TL494-ой :))
Что касается измерения с помехой чоппера -
1. Подать сигнал на МК с драйвера, с нижнего плеча.
2. Программно синхронизироваться с этим сигналом
3. Измерения проводить в центре импульса нижнего плеча,
либо отступить от начало импульса 1 мкСек, и измерить в течении 1 мкСек
(я проверил, именно на второй микросекунде импульса на всём диапозоне нет помех чоппера)
4. И так Произвести замеров 5 (один замер в одном импульсе нижнего плеча), найти средний, вывести.
5. тайм-аут секунды 2-3 и по кругу.
Т.е. АЦП МК не будет видеть импульсы чоппера.
san911
Сообщение san911 »
Тема умерла или сейчас все очень заняты?
RomanT
Сообщение RomanT »
san911 писал(а):Тема умерла или сейчас все очень заняты?
Нет не умерла, просто идут тесты ...
Слон вчера победил помеху чоппера, при измерении тока,
установив по выходу датчика тока ОУ lm339
ну и сборка модулей ПО для МК ...
Т.е. ждёмс ...
vsl
Сообщение vsl »
в помощь нашим конструкторам - в приложении документация на фирменный плазменный источник , на последних страницах схема, выход построен по чоперной схемотехнике..... , обратите внимание на снаберы диода и транзистора
TD.pdf
(2.48 МБ) 918 скачиваний
Слон
Сообщение Слон »
Ага, глянул, спасибо. А что это з девайс? Источник питания для сварки, что ли?
Опыт- сын ошибок трудных....
RomanT
Сообщение RomanT »
Слон, привед, ну что получилось с ОУ то на датчике тока?
Покажи схемку то, тож попробовать хочу ...
vsl
Сообщение vsl »
я же написал, это источник для плазмы, та же сварка только напряжение и ток выше
vsl
Сообщение vsl »
Начинаю переделывать схему под свою задачу , беру за основу "ZU_30A_4" ..... , смотрю и не могу понять как организовано ограничение по току с разными пределами если выход датчика тока напрямую заведен на 1 ногу TL494?
с напряженим картина та же самая
В прикрепрепленных файлах схемы аналогичной задачи работающей конструкции где понятен (для меня) принцип регулировки выходных параметров.
Прошу знающих обьяснить, а то я печятку почти доделал , переделывать потом не очень охота
(89.05 КБ) 1129 скачиваний
(103.46 КБ) 984 скачивания
RomanT
Сообщение RomanT »
небольшой отчёт по пульсациям, по осцилографу, силовой части, Условия:
Источник - Аналоговый тр-тор ~18V*30A
Диодный мост на диодах шоттке 40CPQ060 (0.53 В)
восемь конденсаторов по 4700мкф*63В (суммарная, реальная, ёмкость 35mF)
чоппер на TL494/IR2104/IRFZ48N/80 мкГн
выходной конденсатор 4700мкф*63В (реальная ёмкость 4250 мкФ)
нагрузка 4 лампы по 24 Вольта 190 Ватт (760 Вт при 24 Вольтах)
Данные: выходное напряжение, ток нагрузки, пульсации на входе, пульсации на выходе, пульсации на выходе датчика тока.
5,91В___11,5А___0,8В___40мВ___4мВ
9,47В___15,0А___1,9В___40мВ___5мВ
15,78В__20,0А___3,0В___50мВ___5мВ
19,59В__22,5А___3,5В___3,2В____4мВ
(пульсации до 21.5А чопперные, свыше 21.5А ста Гцовые,
большие пульсации напряжения по выходу, более 50мВ, начинаются с 21.5 Ампер,
при этом пульсации на датчике тока остаются на уровне 4 мВ)
На осцилографе,
верхний луч - затвор верхнего полевика, DC
нижний луч - выход, АС
Последний раз редактировалось RomanT Сб фев 19, 2011 10:28:55, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
а картинку посмотреть пульсаций на выходе при 22,5 Ампера?
что-то мне фотки показали с большим запозданием...
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб фев 19, 2011 10:29:29, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):а картинку посмотреть пульсаций на выходе при 22,5 Ампера?
Starichok51 писал(а):что-то мне фотки показали с большим запозданием...
ну пока на комп залил, пока обработал, залил на сервак ...
Последний раз редактировалось RomanT Сб фев 19, 2011 10:36:28, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
это уже из-за недостатка входного напряжения. верхний ключ почти все время открыт, и все без преобразования идет на выход.
но вам же не нужно такое большое напряжение на выходе при подключенном аккумуляторе. а до 15-16 Вольт все нормально.
RomanT
Сообщение RomanT »
да, в полне, к томуже пульсации свыше 50 мВ начинаются с 21.5 Ампера, при 18.1 Вольта
Щас попробую рельное событие с АКБ АКОМ Стандарт 55а/ч Са/Са:
1. Разряжу АКБ до 11.6 Вольт
2. Заряжу по алгоритму IUIU
И посмотрим, что получится 8)
Слон
Сообщение Слон »
vsl писал(а): ...если выход датчика тока напрямую заведен на 1 ногу TL494?
То была промежуточная схема. Всё дело в том, что нельзя подавать сигнал с датчика тока непосредственно на МК.
В этом сигнале содержатся пульсации и помехи от чоппера.
Сначала я испытал вот такую схему:
Реультаты были отличные! Показания, снятые с АЦП и выведенные на ЖКИ совпадали с показаниями мультиметра с отчностью до 0,01А! Во всём диапазоне измерений.
Но... только до 6.25А. Потому, что я немного протупил и задал КУ=10. И при этом токе напряжение, подаваемое на вход АЦП становится равным опорному, т.е. 2.56В.
Потом я снизил КУ до 4, решив, также улучшить делитель напряжения.
Получилось вот так:
Эта схема, в отличие от предыдущей, почему-то показала худшие результаты. Где-то до 10 ампер показания совпадают с мультиметром с точностью до 0.1А, потом разница увеличивается. Мало того, если поднести руку к микросхеме ОУ, начинается сплошное враньё!!! Из-за чего, не пойму? Что за наводка? :? . Требуется помощь! Может, Starichok51 нам подскажет? Как здесь правильно поступить?
RomanT
Сообщение RomanT »
Слон писал(а): Где-то до 10 ампер показания совпадают с мультиметром с точностью до 0.1А, потом разница увеличивается.
для начало, не мерь ток мультиметром, мерь хотябы цифровой головкой на шунте.
ну или в мультиметр вставь провода хотябы 2.5мм2
Слон писал(а):Мало того, если поднести руку к микросхеме ОУ, начинается сплошное враньё!!!
у меня такая хрень была на осцилографическом пробнике с ОУ LM358, когда на макетке была, потом сделал на печатке автора - всё пропало ... :dont_know:
