Опознание радиоэлементов
- hdmixa
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
тестер показывает 12,2 nF как то так
Что такое звёздочка? Не прочитать цифру или так и написано?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- hdmixa
- Открыл глаза
не прочитать
там или 9 или 6 или 5 вот
Ёмкость померили - 12 нФ. Так используйте!
слева!
- hdmixa
- Открыл глаза
если измерить сопротивление будет 1Мом а если поменять полярность то 300ком
поэтому и спрашиваю
может его разобрать ?
похож на полумёртвый кондер
см схему
поэтому и спрашиваю
см схему
- Стоит тут вместо черной перемычки как я понял
- (82.88 КБ) 8760 скачиваний
Поставь перемычку, как на схеме. Разбери.
слева!
- racertec
- Открыл глаза
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться
. Помогите пожалуйста опознать.
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Екстрасенсы в отпуске!
racertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться. Помогите пожалуйста опознать.
Сейчас заварю кофе, попробую погадать по кофейной гуще...может получится увидеть, что там за двигатель...
- hdmixa
- Открыл глаза
нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертеж
нужно посмотреть откуда выводы выходят
если все от клемм то он трехфазный и готов работать только там (есть два вида подключения трехфазника звезда и треугольник, но об этом позже)
если он уже адаптирован для 220 то третий вывод может быть простым заземлением но неподалёку должен быть конденсатор или несколько кондеров
разбирай, смотри откуда провода выходят
- hdmixa
- Открыл глаза
Света писал(а):racertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться. Помогите пожалуйста опознать.
ну вот, говорят в отпуске экстрасенсы
для меня тоже чашечку, деталь опознать нужно
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Я новичок. Литературки маловато, да и знать бы что искать. Вопрос: помогите опознать эти элементы. Фото прилагаю. Детали пронумеровал с 1 до 6..
1. Зеленый корпус. Маркировка: коричневый черный золотой серебрянный.
2. Светло-голубой корпус. Маркировка: красный красный черный красный коричневый (или я задом наперед прочитал
3. Металлический чуть золотистый корпус. Маркировка: N40685
4. Корпус, похоже, стеклянный. Маркировка (если я ее в правильном порядке прочел) парами символов каждая следующая пара под предыдущей: 1N 41 48 PI(или PH) не разобрать
5. Уже разобрался. Вроде диод.
6. Похоже на транзистор. Но в инете, опять же, глухо. Маркировка в три ряда: 1-й - K349; 2-й - A1270; 3-й - Y
7. Есть еще микросхема ее фото там нет. В инете глухо. Маркировка: сначала идет жирная буква F, потом две строчки помельче: первая - L338D, вторая KA3511. У микросхемы 24(!) контакта. По первой строке поиск в инете - 0. По второй выдает даташитов кучу, но на микросхемы с 22 контактами, то есть не то.
Заранее спасибо, народ! Жду и надеюсь.
- (188.24 КБ) 499 скачиваний
1. Похоже что дроссель.
2. Резистор 22 КОм, 1% или 12КОм 2%. Проще измерить мультиметром.
3. Похоже кварцевый резонатор
4. Диод 1N4148
5. Диод
6. Транзистор наверное 2SA1270
4. Диод 1N4148
5. Диод
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Точно дроссель. Я себе такие по цепям питания ставлю.Соник писал(а):1. Похоже что дроссель.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Кто нибудь знает что это такое?
на плате написано "NOKIA 10000448H" А ТАК ЖЕ "MCU T30701.11"
- Было вместе с платой.
- (135.12 КБ) 427 скачиваний
- (128.86 КБ) 417 скачиваний
- (184.57 КБ) 496 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Какой нить модем, мож быть!?
Вот такая деталь, по видимому транзистор. Корпус как у КТ209, КТ3102, КТ3107... чёрный, пластмассовый. В моей литературе такого не нашёл. Что это за деталь?
- (140.47 КБ) 485 скачиваний
fedyaok
А померить, пощупать, не судьба?
Да, похоже транзистор.
Да, если дохлый, то по монтажу выяснять
Mickle
Это полевой транзистор КП103М1 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=101657155&group=205тимок писал(а):Вот такая деталь, по видимому транзистор.
Спасибо, Mickle.
