Вред от gsm глушилок для сотовых.
WOLF
Сообщение WOLF »
На работе озадачили сборкой gsm глушилкой так как контора большая большая составляющая женщины необходимость в этом появилась. Так вот возник вопрос на сколько вредно для здоровья воздействие данного аппарата?
Света
Re: Вред от gsm глушилок для сотовых.
Сообщение Света »
не вреднее, чем вся остальная радиоэлектронная аппаратура, которая нас окружает.
Конечно, если не использовать киловатные мощности... :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Как было в фильме "Thank You for Smoking":
Gentlemen, practise these words in front of the mirror: Although we are constantly exploring the subject, currently there is no direct evidence that links cellphone usage to brain cancer.
А вообще-то вред должен быть двойной и от излучения мобил и от излучения подавителя. При этом, следует учесть, то, что говорят, если мобила не может связаться с базой - она повышает мощность передатчика.
WOLF
Сообщение WOLF »
uldemir писал(а):Как было в фильме "Thank You for Smoking":
На счет это я и стал опасаться. Тем более излучение от глушилки будет постоянное. А от сотовго излучение идет тотлько в момент приема и передачи сигнала.
Света
Сообщение Света »
Да всё это ерунда. Излучение соты тоже постоянно, излучение телевизионной вышки тоже постоянно. Заставь телевизионный передатчик работать на частотах сотовых и вся связь сразу прекратится или значительно ухудшится, кто далеко от вышки...
Lexiy
Сообщение Lexiy »
Такие задачи проще решать административными методами. Кто замечен в излишней болтливости в рабочее время - выговор, лишение премии, увольнение. У нас в стране много безработных! Найдутся, те кто на работе будет работать, а не телефон мучать.
Ваш метод технически интересен, но так вы принимаете правила игры болтунов. ОНи будут искать где лучше прием, кто поумней доп антенны к телефону приделывать, НО не работать. В конце концов есть начальники отделов и они должны следить за трудовой дисциплиной. У любой работы есть показатели, по которым можно оценить сколько её выполнено. Не сделан план - минус в зарплату!
Pablo
Сообщение Pablo »
Не, ну надо какой гумманист, Вред от глушилок. Повеселил. Мешалкой по одному месту... за разговоры в рабочее время или уволить начальника за то что не может справится с коллективом. Еще есть хороший вариант вычитание зарплатной части.
DjVitalii
Сообщение DjVitalii »
Думаю если такую глушилку установить на крыше то вреда людям не будет. Недавно смотрел ролик, как с помощью 4 сотовых телефонов жарили кукурузные хлопья за 10 секунд)))
Ramirezz
Сообщение Ramirezz »
Pablo писал(а):Не, ну надо какой гумманист, Вред от глушилок. Повеселил. Мешалкой по одному месту... за разговоры в рабочее время или уволить начальника за то что не может справится с коллективом. Еще есть хороший вариант вычитание зарплатной части.
вычитание зарплатной части противоречит трудовому кодексу )) можно только или устный-письменный"ай-яй-яй" или без премии оставить. и всё..
As
Сообщение As »
К вопросу о мощности излучения сотового при отсутствии связи с базой. Это ОЧЕНЬ зависит от ПО телефона! Некоторые (чаще старые модели), потеряв связь с базой, начинают искать её почти непрерывно, подняв мощность до предела. Более новые тоже мощность поднимают, но излучают гораздо реже... Только в условиях помех (глушилка рядом) логика чуть другая, т.к. мощностью передатчика телефона управляет база, и, если сигнал хотя бы чуть ловится - мощность не возрастёт... Когда у нас гасла на несколько дней вся сотовая связь (небыло электричества по всему району...), скорость разряда АКБ на моей Нокии не увеличилась, значит, и мощность излучения телефона не возрастала. А вот в условиях неуверенного приёма батарея садится очень быстро...
GRAF
Сообщение GRAF »
As
Мощностью не база управляет, а сам телефон после получения данных о результатах замера. Ресурсы БС на такое не растрачиваются.
А с чего она должна увеличиться, если телефон находился в режиме приема? Кроме того большую часть времени он находится в режиме энергосбережения.
Когда нет БС, то нет несущей, нет канала FCCH. Телефон это определяет и не передает свои данные.
Передача начинается только в случае захвата несущей.
А это классический пример адаптивной настройки мощности.
