Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Он же вам русским языком говорит - "не могу открыть файл code.asm"
Файл-то где лежит? Пропишите полный путь к нему...
Re: Мелкие практические вопросы
Народ! Помогите с таймером1 в AT90S2313. Нужно его настроить на срабатывание по совпадению. Уже 3 книги перешерстил. А он никак не хочет срабатывать более одного раза. Обрабатываю прерывание TIM_COMP1. Работаю в АВР Студио 4.
Даю на суд код. Повыкидал все лишнее - оставил только суть. Задержку на срабатывание поставил чуть больше 5000 мкс. Ловлю срабатывание по регистру r19 названном - fp. Inc получается только один раз.
Простынь из кода в файле
(отредактировал 21.02.11 в 8:49)
- timer1.asm
- (2.88 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось IvanM Пн фев 21, 2011 09:49:53, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
IvanM, не надо выкладывать такие простыни кода. С уважением
А то ща придёт злой дядя ploop и будет ругаться!
Вот пример настройки на срабатывание по совпадению:
ldi tr0,(1<<OCIE0A) ; прерывания по совпадению A
sts TIMSK0,tr0
ldi tr0,(1<<WGM01) ; режим срабатывания по совпадению
out TCCR0A,tr0
ldi tr0,ext_counter_cnt ; заряжаем число отсчетов A
out OCR0A,tr0
Есть выбор между
ATxMEGA-FastProg 300 грн ака авр ISP mk2
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=XMEGA-FP
и
AVR ISP v3.2 360грн
http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/avr_isp_3_2.php
что посоветуете?
если учесть, что мне иксмеги прогить не надо и хочется чтоб все сразу поелетло на вин 7 без проблем с дровами
вообще, AVR ISP v3.2 - это что за зверь? он как avr ISP mk2 определяется или как avr ISP просто или как?
и
AVR ISP v3.2 360грн
что посоветуете?
ну так это таймер0 помоему. Помогите по моему примеру пожалуйста. Все делал как в книгах написано.ploop писал(а):Вот пример настройки на срабатывание по совпадению:
У вас первый таймер? Ну так делайте по аналогии. Проверьте значения битовых масок в регистрах настройки - возможно там ошибка. И советую задавать значения при настройке используя ИМЕНА битов, а не их числовое представление. Шанс ошибиться меньше.
Shurf
- Встал на лапы
Можно ли определить ID датчика ds18b20 по маркировке на корпусе? Например мой датчик имеет надпись на корпусе:
0843С3
+161AN
0843С3
+161AN
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
Привета.
Если кто читал предыдущих два моих поста с описанием траблы - то проблема была в оптроне, выбросил оптрон, минус Midi порта кинул на минус схемы, ногу атмеги Tx подал через резак на Midi-In порта и всё заплясало....
непокоит следующее:
(вынес запись в порт за пределы (ДО!) главного цикла программы - так чтб значение установилось 1 раз и не менялось)
Почему на ножках не появляется соотв. напряжение?
В смысле, вот я пишу в порт 0:
но всех ногах порта С должно появиться около -5В (при напряжении питания атмеги 5В), правильно? у меня на всех ногах около 2,5В.... или я что-то упустил?
непокоит следующее:
;Инициализация порта С
ldi temp, 0x00
out DDRC, temp ;Порт С на вывод
ldi KeyPinOut1,0xFE ;11111110
out PORTC,KeyPinOut1
Main:
rjmp Main:
LDI temp,0x00
OUT PORTC,temp
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
ldi temp, 0x00
Это вы включили порт C на ВХОД
- DJ_Kiridza
Тфуттыблин!!!.... от я торможу... 10 раз читал про это в даташите, но как-грицоо - смотрю в книгу, а вижу не так уж и много... пасиб что носом ткнули
над мойейу головойу
над мойейу головойу
IvanM писал(а):Народ! Помогите с таймером1 в AT90S2313. Нужно его настроить на срабатывание по совпадению. Уже 3 книги перешерстил. А он никак не хочет срабатывать более одного раза. Обрабатываю прерывание TIM_COMP1. Работаю в АВР Студио 4.
Простынь из кода в файле(отредактировал 21.02.11 в 8:49)
Отвечу сам на свой вопрос. При выходе из обработчика прерывания надо писать RETI !!! (а не ret). Оказывается - разные савсем комманды.
- Gudd-Head
- Друг Кота
IvanM писал(а):Отвечу сам на свой вопрос. При выходе из обработчика прерывания надо писать RETI !!! (а не ret). Оказывается - разные савсем комманды.
Не совсем. Можно вручную разрешать прерывания и выходить через ret.
Ребята, зачем на этой схеме с тини
на AVCC , VCC и VCC к sd MMC по одному кондеру на 100 нанофарад?.. Если они ж вроде как параллельны стоят получается да еще и параллельны питанию с 100 микрофарадами?,
ЗАЧЕМ? можно я их вообще не поставлю, или все взорвется?
- схема
- (6.73 КБ) 376 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
124bit писал(а):ЗАЧЕМ? можно я их вообще не поставлю, или все взорвется?
Для лучшей фильтрации напряжения. Можете не ставить, ничего не взорвётся.
Да? А если на флешке коды запуска межконтинентальных ракет, а МК - командный пункт?
помогите прошить мк с помощью CVAvr
у меня есть мк atmega8535-16pu, распаял его на 5 контактов к lpt порту.
есть код написанный на С, для atmega16.
вопросы
что нужно переиначить в коде, чтобы записать его на мой мк? (они вроде совместимы),
программатор нужно выбрать: settings => Programmer => Kanda sistems stk200+/300, lpt1:378h ? (верно?)
почему при загрузке файла с расширением *.с мне недоступны вкладки в project ???
как это исправить. помогите, это первый мк, дальше вопросов будит меньше
код простой, для миди контроллера на 2-е крутилки. я так понимаю что нужно просто заменить
на
вопросы
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
на
Chip type : ATmega8535
#include <mega8535.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
- Gudd-Head
- Друг Кота
ploop писал(а):Да? А если на флешке коды запуска межконтинентальных ракет, а МК - командный пункт?
Ну, там же написано: всего лишь Voice PCM Sound Generator.
Chettuser
Оффтопик
Хана командному пункту!
- Грендайзер
Здрасте всем, кого не видел
Есть желание поуправлять амплифаером по шине SPI при помощи ПЛИС, но вот программист из меня, как хомяк из кошки
посему не могу дописать программу. Придумал только часть, но вот в момент передачи данных по последовательной шине нужно послать (по отдельному проводу) стробирующий импульс (точнее подать 0) и завершить его (ьтобиш выставить 1) в момент окончания передачи битов данных. Может кто поможет дописать программку
Буду очень признателен.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Amplifier is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC);
end Amplifier;
architecture Behavioral of Amplifier is
signal i2 : integer range 0 to 7 :=0;
signal tx : std_logic := '0';
signal clk2 : std_logic := '0';
signal d : std_logic_vector (7 downto 0);
shared
variable n : integer range 0 to 8 :=0;
begin
with i2 select --для деления исходного тактового
clk2 <= '1' when 4, --сигнала (50МГц) в m раз
'0' when 0,
clk2 when others;
shared
begin
d <= "01010111";
count_10MHz:process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then --делю исходный тактовый сигнал
if i2 = 7 then --(50МГц) в m раз
i2 <= 0; --
else --
i2 <= i2 + 1; --
end if; --
end if; --
end process count_10MHz; --
process(reset, clk2) --преобразую параллельную шину
begin --d <= "01010111" в
if reset = '0' then --последовательную
i <= 0;
tx <= '0';
n := 0;
elsif clk2'event and clk2 = '1' then
if n = 0 then
n := 7;
else
n := n - 1;
end if;
end process transmission;
tx <= d(n); --присвыивая отдельные биты числа
--d сигналу tx
end Behavioral;
т.е. в момент когда n=7 (т.е. на последовательную шину выводится старший бит данных) необходимо вывести отдельным сигналом стробирующий импульс (а лучше с опережением на 30 нс).А в момент, когда n=0 (на шине младший бит данных) необходимо перевести импульс в лог. 1, и что б эта линия из единицы уже не выходила, т.е. ввсести её в какой нить цыкл. Никак не могу в голове мысли в кучку собрать
Заранее спасибо
ИЛИ может кто подскажет, как реализовать протокол SPI на VHDL
library IEEE;
--library UNISIM;
entity Amplifier is
end Amplifier;
shared
begin
'0' when 0,
clk2 when others;
shared
begin
d <= "01010111";
begin
i2 <= 0; --
else --
i2 <= i2 + 1; --
end if; --
end if; --
i <= 0;
tx <= '0';
n := 0;
if n = 0 then
n := 7;
else
n := n - 1;
end if;
--d сигналу tx
end Behavioral;
