как согласовать микросхему с usb джойстиком?
Собрал барабанную установку для Guitar Hero WT.
В качестве датчиков взял электные микрофоны и микросхему 155ТЛ2
В документах это 6 триггеров шмидта..
На выходе микросхемы даже при слабом сигнале 2в.
Дальше я хотел подключить эту микросхему к usb джойстику…
А ни чего не получилось… я думаю надо сделать транзисторный ключ но как сделать
Ни знаю… подскажите пожалуйста.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: как согласовать микросхему с usb джойстиком?
На выходе этой микросхемы не может быть два вольта. Может быть только или меньше 0,4 вольта, т.е. низкий уровень выходе или больше 2,4 вольта, т.е. высокий уровень на выходе, а обычно если она слабо нагружена, то примерно 4 вольта при высоком уровне.MaksMI писал(а): микросхему 155ТЛ2 .
Питание 5 вольт +/-5%
Чем мерили напряжение?
Нужно смотреть осциллографом. Мультиметром там не измерить.
Дальше конечно "темный лес". Программу для барабанов сами писали?
Задача намного проще. Надо что бы при ударе по барабану. Замыкался контакт на джойстике.
Я делал контактно но резкие удары джойстик за дребезг контактов принимает. Вот и решил сделать на триггере Шмидта.
А про напряжение на выходе микросхемы ошибся.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я так думаю человек хочет преобразовать звук (от микрофонов) в импульсы, которые будут эквивалентны нажатию кнопок на джойстике.
Ага, так и есть...
А 2 вольта там запросто может быть (если мерить вольтметром) если она постоянно переключается. Наверно нужно RC-цепочку сделать (как при антидребезге).
Ага, так и есть...
Алёша.
В этом случае не триггер Шмитта 155ТЛ2 нужно ставить, а одновибратор 155АГ1 или 155АГ3.MaksMI писал(а): резкие удары джойстик за дребезг контактов принимает. Вот и решил сделать на триггере Шмидта.
Длительность импульса выбрать такую, что бы джойстик не принимал их за дребезг.
Длинны импульса и 155тл2 достаточно что бы джойситк сработал…
Задача согласовать эту микросхему с джойстиком…есть схемы что то типо преобразователя напряжения в сопротивление? На входе устройства подается напряжение а на выходе меняется сопротивление… что то вроде фото пары. Только фото элементов я не смогу купить ни где((
- Engineer_Keen
- Друг Кота
А просто транзистора параллельно кнопке (базу через резистор на выход тл2) не хватит?
Коллектор к +джоя -эмиттер база через сопротивление к тл2 так? транзистор кт315 Микросхему я запитываю от этого же джоя… только при длинных импульсах срабатывает…а свтето диод подключенный к этой же микросхеме нормально вспыхивает даже при очень слабых и коротких ударов…
- Джин.
- Вымогатель припоя
Вам же сказали.
Так светодиод и от пачек импульсов горит, а как он мигает - глазом не видно.MaksMI писал(а):а свтето диод подключенный к этой же микросхеме нормально вспыхивает даже при очень слабых и коротких ударов…
Я проверил осциллографом действительно в одном ударе много прямоугольных импульсов
В интернете много схем одновибраторов на разных микросхемах они все одинаково работают?
И ещё написано что в ждущем режиме на выходе высокий уровень…а надо чтобы был низкий.
Алёша.
В одновибраторе два выхода. Прямой и инверсный. Какой нужен, такой и бери.MaksMI писал(а):И ещё написано что в ждущем режиме на выходе высокий уровень…а надо чтобы был низкий.
Вот например 155АГ1 вывод 6 и 1
Вот так её включают.
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/4 ... /1-4-5.htm
Другие аналогично можно посмотреть в гугле..
Спасибо!!! Буду пробовать. Самое главное что б эти микросхемы в магазине были.
Алёша.
Одновибратор можно сделать и на таймере.
http://radiokot.ru/articles/01
http://radiokot.ru/articles/04
купил я 155аг1 по 5 руб. поставил. всё работает прекрасно!!! Спасибо за помощь!
