Помогите опознать телевизор.
ivan-vaskoff
Сообщение ivan-vaskoff »
Сразу говорю-фотографировать нечем!Таблички отсутствуют!Собран:питание ТДА4601+BU508,управление-ТА0349.1,входной модуль радиоканала-SAR2478/04S,10104704. всечто на нем написано,кадровая ТДА3651вроде,плохо видно,звук ТДА7056А,кинескоп А51EAL55X10 Филипс,на плате имеется надпись TU02 P924.Сгорел блок питания,разискивается схема для замены оного на б\п телевизора Фотон(имеется в наличии)или восстановления родимого.Помогите по возможности,пожалуйста.
Enman
Re: Помогите опознать телевизор.
Сообщение Enman »
TDA3654....а остальные твои надписи что-то и великий и могучий google в тупик ставят. БП на 4601 в ремонте обычно несложен: транзистор, микросхема и электролиты в основном. Можно выпаять негодное в сетевой части БП(чтоб не грузить трансформатор), а ко вторичке, которая даёт +В, подключить соответствующую вторичку от твоего Фотона, соблюдая фазировку. Включить, если заработает, то можно померять напряжения на выходах других выпрямителей и решить потом что куда...напряжение в фотоновском блоке заранее сделать +115, а потом подкорректировать либо по накалу кинескопа, либо по питанию видеоусилителей (часто +200 В).
@nod
Сообщение @nod »
Здравствуйте.
Главное, что ВАМ необходимо выяснить - ТИП ШАССИ.
Смотрите всякие буквы и цифры на плате и гуглите - да будет схема ЛЮБОЙ фирмы.
Многие производители утруждают себя лишь оформлением "коробки", а внутри стандартные шасси.
Я - вот искал схему на свою Супру, а нашел на Дэу, но тип шасси одинаковый - С-50.
Удачи.
KRAB
Сообщение KRAB »
"...Сгорел блок питания,разискивается схема для замены оного на б\п телевизора Фотон(имеется в наличии)или восстановления родимого.Помогите по возможности,пожалуйста...." = руки поотрывать за такой "ремонт"! Скачай даташит на 4601 или , например схему от Daewoo СР-330 и по ней восстанови ИБП. Там с ним работы - 15-20 минут с перекуром.
ivan-vaskoff
Прошу сильно не ругаться,с паяльником дружу с 76года,горький детский опыт( с индикатором наперевес на 6П36 (индикатор искал часа полтора)) к телевизорам не подпускал.Даташит я сразу нашел,но хотелось проанализировать конкретную схему.Например-сгорел резистор 5ватт 4и7 ома, микра и транзистор, а предохранитель остался цел. Плюс мелкосхема 55 гривень,транзистор 8,и ехать за всем добром 100 км в один конец что еще минимум 70гр.А жена пилит мол компы людям делаеш,а теще телевизор не можеш.Вобщем извиняюсь если кому-то что-то чем-то.Я попросил совет. Всем спасибо.
