Корпус АС и Усилителя
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
INZHENER
Сообщение INZHENER »
Здравствуйте! Завожу тему и хочу обсудить будущий корпус АС и Усилителя мощности.
Эскизы будущих колонок
Фронтальная (размеры: высота - 1200, ширина - 350, глубина - 400)
Тыловая (размеры: высота - 500, ширина - 350, глубина - 200)
Центральная (размеры: высота - 350, ширина - 800, глубина - 200)
Усилитель
Сообщение поправлено!
Подведем итоги
Толщина стенок выбрана 32мм для фронтальных колонок,
Толщина стенок выбрана 16мм для тыловых колонок, и возможно и для центральной,
Толщина стенок выбрана 32мм для сабвуфера!
Подводимая мощность будет 15, 30, 50, 70, 100 и 150Вт для всех колонок
Для сабвуфера соответственно 50, 100, 150, 200, 250, 300Вт!
Внутри будет обклеено либо шумоизоляцией для автомобиля, либо чем другим более дешевым материалом...
Снаружи колонки будут окрашены матовой черной краской, возможно с каким любым рисунком белого цвета!
Вопросы и предложения внимательно выслушаю...
Последний раз редактировалось INZHENER Пт фев 25, 2011 19:58:33, всего редактировалось 3 раза.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
бабай
Re: Корпус АС и Усилителя
Сообщение бабай »
мощность невелика - фронт 20 мм , стенки достаточно 15 ......... дизайном заполнен весь инет ..............имхо тема потенциально флудерастическая 8)
Drambahin
Сообщение Drambahin »
Фронтальные и цент я бы делал 4см не меньше а тыловые 2см.
Хочу заметить что многие не делают центральный канал большим считая что он воспроизводит один только голос и для него достаточно небольшой ас.
Я же придерживаюсь другого мнения так как проводил опыты и в случаях когда центральный канал не уступает по мощности и частотке фронтальным впечатление от просмотра усиливаеться в разы!
INZHENER
бабай писал(а):мощность невелика - фронт 20 мм , стенки достаточно 15 ......... дизайном заполнен весь инет ..............имхо тема потенциально флудерастическая 8)
Дизайн в сети скучный и однообразный, а о корпусе усилка вообще - везде коробка с жк дисплеем и ручками...
Я просто подумал может у кого есть идеи, но не может по каким причинам сделать...
Drambahin писал(а):Фронтальные и цент я бы делал 4см не меньше а тыловые 2см.
Добавлю что делать буду из листов ДСП - 16мм, если делать Фронт в один слой весит 36кг, а если в два слоя (32мм) то 75кг...
На счет размеров АС одинаковая мощность АС, динамики тоже используются теже...
Ах да вот и они
ВЧ - 10ГДВ1Р-8
СЧ - 100ГДС46-8-160
НЧ - 100ГДН45-8
И ещё потом добавлю саб на 200-300Вт, просто очень люблю соседей...
Drambahin
75кг нормальный вес для фронта, мой вестит 120кг)
Я сейчас центром займусь но буду делать его встроеный в тумбочку под телевизор. думаю весить вся конструкция будет под 100кг)
бабай
Сообщение бабай »
Смею предположить , что рассчитать параметры корпуса аналогичного Наутилусу от B&W или 101X-treme от MBL не позволит уровень подготовки ...........поэтому клепайте , как все новички , прямоугольные коробки ............ а отделать можно хоть кожей убитого дермантина ........ хоть овечьей шкурой ..........если дизайн важнее звука , а "любовь к соседям" превыше качества :)))
INZHENER
Рассчитать это можно, как ни как инженер конструктор...
А вот приведенные колонки... особенно вот эта, суть в ней не понятна...
На счет отделки я и пришел суда...
чем внутри отделывать?
С какой точностью нужно выдержать внутренний объем?
В паспорте динамиков указан ФИ длиной 100мм и площадью 50кв.см., нужно ли что то пересчитывать или можно ориентироваться по паспорту?
Качество и отделка на первом месте, будет качественная но неказистая - это не мой уровень!
Я для начала всё обдумаю, может кто подскажет хорошие идейки... а потом уже буду делать...
Вот ещё добавлю, каждый динамик находится в своей отдельной камере... и применены ФИ!
INZHENER
Допустим что то типа такого, но тоже не идеал
бабай
Сообщение бабай »
Выглядит круто .....хач-тюнинх - типа ........ еще бы светодиодные полоски вокруг головок и получится ПаВасоник :)))
бабай
Сообщение бабай »
я бы обклеил длинным мехом .........
INZHENER
бабай писал(а):я бы обклеил длинным мехом .........
ммм... как детям потом объяснить что это не игрушка?)))
Думаю покрасить всетаки))) а вот что делать внутри неизвестно....
бабай
Сообщение бабай »
обклеить автомобильной шумкой
бабай
Сообщение бабай »
ну детям ладно ..........а вот коту ? :)))
INZHENER
Собаку заведу.... :kill:
INZHENER
Хотя бы картинку или ссылочку кинте мне... а то уже месяц ломаю голову и думать ни о чем не могу...
INZHENER
Первый пост отредактировал...
Жду ваших предложений)))
До лета работы не будут вестись в связи с погодными условиями...
INZHENER
Что же забыли про меня я вернулся с очередной хренью :music:
Воплощения ни когда не получат, но прикольно
бабай
Сообщение бабай »
хрень симпатичная , тем более , что сфера оптимальная форма для минимизации стоячих волн , но твитера и мидлы прокатит , а для вуфера нужен существенно больший объем ............. прикинь, как смешно будет выглядить твой снеговик ..........что-то вроде шара для гимнастики ( ну на котором сидеть можно ) а сверху футбольный мячик с мидл - басом , а твитер в мяче для тенниса :)))
думай дальше ............ , но учти, что хоть Тилль & Смолл превыше дизайна ......... но скрестить гармонию с алгеброй вполне возможно :)))
INZHENER
ах да параметры хрени высота 1950мм, глубина 600мм, ширина 650мм
Нижний шар диаметром - 650
Выше - 360мм
и малый - 300мм
бабай
Сообщение бабай »
надеюсь,что размеры ( а точнее обхъемы) рассчитаны под выбранные головки , а не взяты " с потолка"
Вернуться в «Корпуса»
