Proteus: вопросы и ответы
Lestat
Сообщение Lestat »
разобрался, буду ответ писать в ОЗУ.
Dmitro
ЖКИ на HD44780
Сообщение Dmitro »
Вот какой вопрос в PROTEUSE есть такой контроллер для ЖКИ HD44780 а мне нужен индикатор на нем как быть, растолкуйте ПЛЗ...
Pavel_1978
Re: ЖКИ на HD44780
Сообщение Pavel_1978 »
Dmitro писал(а):Вот какой вопрос в PROTEUSE есть такой контроллер для ЖКИ HD44780 а мне нужен индикатор на нем как быть, растолкуйте ПЛЗ...
Так и сами индикаторы есть - Optoelektronics-> Alphanumeriс LCDs
от 16х1 до 40х4
Dmitro
Сообщение Dmitro »
Тут вот в чем дело, у меня в реальном устройстве все работает, а в PROTEUSE именно с зтими индикаторами ничего не получается, он светится на входы подаются сигналы, но на этом все никакой информации он не показывает. Я вот взял из примеров Proteusa файлик с калькулятором, там стоит такой же индикатор но в свойствах компонента разные свойства прописаны ( в
библиотечном:
{MODDLL=LCDALPHA}
{PRIMITIVE=DIGITAL,LCD}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{PACKAGE=CONN-DIL14}
{TRACE=1}
в файле пример с калькулятором:
{PRIMITIVE=DIGITAL,HD44780}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{MODDLL=LCDALPHA}
так вот контроллер HD44780 в библиотечном не прописан.
Как быть???
А Вы, Pavel_1978, сами пробовали работать в Proteuse именно с такого рода индикаторами???
Pavel_1978
Да пробовал разбирался с тем как они вообще работают правда собирал на PIC, ссылки на сайт откуда были взяты исходники нету, выложу вечером из дома.
Так там все примеры для HD44780 я в протеусе проект собирал со всеми дисплеями которые там были все работало.
P.S. Выкладываю ссылку как и обещал: http://www.electronic-engineering.ch/mi ... index.html
Вообще очень интересный портал, правда на Английском :( но все равно много вкусного. Мож кто чего для себя и найдет....
Dmitro
Сообщение Dmitro »
Насколько я понял, на этом сайте проектов Proteusa нет, есть прошивки схемы исходники, но у меня с этим тоже проблем нет, как я говорил в реальной схеме у меня все работает, а вот в Proteuse полный ноль.
Вообще если только подключить питание и управление контрастностью, то индикатор как нить даст о о себе знать кроме подсветки (в реале он засвечивает первую строку), можно как нить проверить индикатор не подключая к МК???
Pavel_1978
Так а зачем проекты? Я брал схему, код, создавал в Протеусе и MPLAB проекты с теми индикаторами, что есть в библиотеке и игрался, правда так и не получилось по нормальному прикошачить Протеус к MPLAB ... :(
Но и так со многим разобрался, сейчас ваяю программатор и отладочную плату чтобы можно было ваять в железе.
А насчет проверки индикатора без подключения к чему либо кроме питания - у меня ни каких признаков кроме работы подсветки не подавал.
Vasilij_1
Сообщение Vasilij_1 »
Кто нибудь подскажет ссылку на Протеус, хотя бы старый, скачать? Ни одна не работает!
Такое МЯУ...
Vasilij_1
На 12 странице форума Казуса про протеус:
Вроде здесь все вкуче и работает, попробуйте
http://kazus.ru/url.php?url=http://rapi ... 2.rar.html
50М
Кто проверит скажите народу.
Вчера скачал, вставил, вроде работает. Не знаю, что лучше 6.9 или 7.2?
GariK_XS
Сообщение GariK_XS »
Раз уж есть такая тема, то пишу сюда (это модератор меня ПОСЛАЛ :P ).
В CVAVR беру готовый проект LCDDEMO, создаю в протеусе схему.
А она работать отказывается. Просто светится индикатор и все, никаких цифирей и буквов нету, хотя реально в железе все работает.
Че делать-то? :?
Проект в архиве прицепил...
Proteus.rar
(13.95 КБ) 969 скачиваний
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
Товарищи !!! помогите скачал на днях протеус немогу разобратся :cry: с шиной как мне соединить две микросхемы между собой шиной проводов или несколько резисторов с микросхемой шиной проводов
tych
Э...
Сообщение tych »
Посмотри в хелпе bus
Последний раз редактировалось tych Вс ноя 25, 2007 18:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Все довольно просто, Слева на панели есть кнопка "Wire Label Mode" На необходимые проводники, которые надо соединить, навешиваешь эти Labels (метки). Надо чтобы у них были одинаковые имена. Шина(толстая синяя линия) - просто рисуночек, для красоты так сказать ;)
tst.txt
Пример (переименовать в .7z)
(8.2 КБ) 1100 скачиваний
Today fine night...
tych
Э...
Сообщение tych »
И пример в протеус Dbell.DSN
alexval2006
Всем большое спасибо вроде понял :))
alexval2006
Товариши подскажите АРЕС это среда разработки печатных плат как я понял есть ли внем функция автотрасироки и как схему из ИСИСА отправить в АРЕС чтоб сделать печатную плату
Подскажите пожалуста кто в курсе :)
tych
Э...
Сообщение tych »
В нем ПРИМЕРЫ есть.
alexval2006
Товарищи у меня в протеусе схемка большеватая получилась на логике корпусов 15 наверно, можне мне раширить как нибудь границы платы :)
tych
Э...
Сообщение tych »
можно и платы и листа под схему.
alexval2006
Надо расширить границы листа под схему посоветуйтте пожалуста как это сделать?
