Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Meteor
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Meteor »
Грендайзер, ничо не понял. Но вот вариант в режиме помощник
-- SPI tranmitte/recieve
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
ENTITY SPI IS
PORT(
   clk:std_logic;--clock
   wr:in std_logic;-- data write
   sdin:in std_logic;--serial input pin
   DI:in std_logic_vector(7 downto 0);--data input
   DO:out std_logic_vector(7 downto 0);--data output
   sout:out std_logic;--serial output
   Bend:out std_logic--end serial exchange
END SPI;
ARCHITECTURE spiex OF SPI IS
BEGIN
   PROCESS(clk,wr)
   variable cnt:unsigned(2 downto 0):="000";
   variable bf:std_logic_vector(7 downto 0);
   BEGIN
   if(wr='0')then
      cnt:="111";
      bf:=DI;--write data in buffer
      Bend<='0';
   else
      if(rising_edge(clk))then
         bf(7 downto 1):=bf(6 downto 0);
         bf(0):=sdin;
         sout<=bf(7);
         if(cnt="000")then
            Bend<='1';
         end if;
         cnt:=cnt-1;
      end if;
      DO<=bf;
   end if;
   end process;
end spiex;
Моделирование работы в ModelSim
(23.49 КБ) 785 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Здорово, спасибо, надо обмозговать эту программулину :) Но вот токо такая проблема, у меня никаких входных данных нет... у меня есть только проводок по которому идут синхроимпульсы, проводок, по которым передаются биты данных, и ещё один провод по которому у меня передаётся разрешающий импульс. За 30 нс до начала передачи данных, нужно установить сигнал разрешения в 0, затем передать данные, последовательно бит за битом, начиная со старшего (я не совсем втыкнул в систему, но по уму за один синхроимпульс передаётся 1 бит данных, верно?) и затем, спустя 30 нс после того, как ушёл последний (младший) бит данных необходимо перевести разрешающий сигнал в 1. Вот такая загангулина, и чёт я никак не допру, как это дело заделать :(
Chip115
Сообщение Chip115 »
И снова сдрасте )
Продолжаю развлекаться с UART в контроллере C8051F410
Хочу реализовать тупую передачу массива данных 1234 .
Но почему то в терминал приходят 01 01 02 03 04
Не могу разобраться в чем причина. Почему дважды приходит единица? Вот кусок кода.
#define EndOfTxFlag   TI0
#define EndOfRxFlag RI0
#define RxTxReg SBUF0
#define OnRx REN0=1;
#define OffRx REN0=0;
unsigned char UART_Buffer[4]={1,2,3,4};
char i=0,stop=0;
 while(stop!=1)
      RxTxReg=UART_Buffer[i];
      if(EndOfTxFlag==1 & i<4)
         i++;
         EndOfTxFlag=0;
      if (i==4)
         stop=1;
Задумано так.
Пока весь массив не передадим , продолжаем высылать поочередно данные из массива.
Как только счетчик i выходит за пределы массива - выставляем лог.1 в переменной stop и выходим из главного цикла.
Весь код в приложении.
И еще вопрос. как мне пересылать строки?
создать массив,скажем
char str[]="1234";
и аналогично пихать в регистр SBUF0 по одному символу?
Тогда получится что будет бесконечно передаваться '1' .
В АВР видел что через UART передают строки по средсвам
getchar();
тут такое реально провернуть? Если да,то как грамотно реализовать это?
Коту.c
main
(5.44 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось Chip115 Вт фев 22, 2011 20:16:54, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
pvsglks
Сообщение pvsglks »
Привет всем. Подскажите, существует ли возможность в ATMega8 по сигналу ICP1 произвести сброс таймера аппаратно? Задача состоит в том, чтобы измерить период следования импульсов на ICP1, при этом нужно, чтобы после каждого заполнения ICR1, таймер обнулялся. Т.е. при обращении в любой момент времени к ICR1, можно было бы знать период последнего колебания. Применение прерываний в моем случае крайне нежелательно. Спасибо.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):while(stop!=1)
if (i==4)
stop=1;
1) Я, конечно, не знаток СИ... Но почему бы просто не написать
while(stop!=4)
   stop++;
Chip115, у вас программатор наверняка с отладчиком!?! Поставьте точки останова и смотрите :)
Chip115
Сообщение Chip115 »
ну я с отладчиком не очень... Пишу в оболочке Keil.
В отладчике не принимает/посылает данные в UART. И не знаю как сделать точки остановки да и имею смутное представление о их назначении :(
Поможете разобраться ?:)
© Альберт Эйнштейн
Gudd-Head
Chip115 писал(а):Пишу в оболочке Keil.
А у меня ихняя Silicon Laboratories IDE, но СИшный компилятор тоже Кейл... На работе (дома только оболочка).
Chip115 писал(а):В отладчике не принимает/посылает данные в UART. И не знаю как сделать точки остановки да и имею смутное представление о их назначении :(
Конечно помогу :) Нужно только уйти из общей темы чтобы не мешали :wink:
124bit
Сообщение 124bit »
Ребята, я правильно понимаю, что частота МК во время работы зависит от напряжения?\
к примеру
подал 3 V - 10 мгц, подал 5 V -20 стало и тп?
ploop
Сообщение ploop »
Как сказать... зависит, но во-первых, если МК тактируется от RC-генератора, во-вторых не так существенно.
Так, как вы сказали, может зависеть максимальная частота, т.е. МК с максимальной тактовой частотой 20МГц на ней будет работать только при 5В питании, а при 3В - не запустится вообще. Зато на 8МГц он будет работать при любом питании.
Если используется кварцевый резонатор для тактирования, то частота от напряжения питания не зависит ни как.
mrkea
Сообщение mrkea »
каким должен быть log при правильной компиляции программой AVReal?
124bit
Сообщение 124bit »
Вот предположим у меня есть микропроцессор с макс. частотой 20mhz, есть прошивка.
Я прошил всунул в примитивную схему с питание в 3 вольта и без каких либо резонаторов.
Все работает - я радуюсь.
Нооо у меня есть еще один МК, такой же, но с буквочкой V в конце. Т.е. его максимальная частота 10 mhz
внимание вопрос:
могу ли я второй тоже использовать в такой же схеме или надо чего-то поглядеть в прошивке?
(в данном случае у меня мк тини861)
ploop
Сообщение ploop »
Без резонатора он не будет работать на 20МГц, а будет на 1-4-8 (в основном такие частоты)
внимание вопрос:
т.к. первый будет работать, допустим, на 4МГц, то и второй заработает.
А вот если первый вы принудительно заставите работать на 20МГц, поставив кварц, то:
1. Возможно, при 3В он не запустится (в даташите написано)
2. Если запустится - будет работать не стабильно
3. Второй на этой частоте не будет работать.
Да, и частоты (параметры тактирования и другие служебные вещи) не задаются в прошивке, они задаются битами конфигурации - фьюзами.
Грендайзер
124bit писал(а):Вот предположим у меня есть микропроцессор с макс. частотой 20mhz, есть прошивка.
внимание вопрос:
Нет, если различие контроллеров лишь в максимальной тактовой частоте. Правда есть нюансы, а именно:
1) В программе могут быть реализованы какие-либо временные задержки, которые заточены скажем на 20МГц, и если ты всунишь туда 10МГЦ естественно всё поплывёт... однако, если схемы работают от внутренних генераторов, то для тини и мега частота генератора составляет 1 МГц, так, что всё пучком :)
2) Необходимо убедиться, что работают контроллеры именно от внутренних генераторов, тобиш проверить как там фьюзы запрограммированы
124bit
Сообщение 124bit »
супер. пасиба за исчерпывающии ответы
Meteor
Сообщение Meteor »
Грендайзер писал(а):Здорово, спасибо, надо обмозговать эту программулину
Тут один регистр, в который заталкиваются данные и из него же выталкиваются.
Грендайзер писал(а): Но вот токо такая проблема, у меня никаких входных данных нет... у меня есть только проводок по которому идут синхроимпульсы, проводок, по которым передаются биты данных, и ещё один провод по которому у меня передаётся разрешающий импульс.
Тут тоже sdin-вход последовательных данных
sout-выход последовательных данных
clk- синхроимпульс
Грендайзер писал(а): За 30 нс до начала передачи данных, нужно установить сигнал разрешения в 0, затем передать данные, последовательно бит за битом, начиная со старшего (я не совсем втыкнул в систему, но по уму за один синхроимпульс передаётся 1 бит данных, верно?) и затем, спустя 30 нс после того, как ушёл последний (младший) бит данных необходимо перевести разрешающий сигнал в 1. Вот такая загангулина, и чёт я никак не допру, как это дело заделать :(
Да в этом проекте передача идет старшим битом вперед. На каждый бит дается один синхроимпульс.
Если не знаете с чего начать проектирование - нарисуйте (не описывайте словами) временную диаграмму. На ней должны быть те сигналы которые уже известны: тактовый, передающий, приемный, выбор. Ну а далее останется добавить сигналы (внутренние / внешние) для организации процесса.
mrkea
Сообщение mrkea »
mrkea покажите, как инициализируете. Но в этой теме
ploop, так же как написано в обучалке
ploop
Сообщение ploop »
Ну дайте же наконец кусок кода!
И не забывайте - если памяти больше 256 байт, идут двухбайтные адреса, что надо учитывать при инициализации:
LDI temp, low(RAMEND)
OUT SPL, temp
LDI temp, high(RAMEND)
OUT SPH, temp
mrkea
Сообщение mrkea »
ploop, заменил на твой код и все заработало :)) .Спасибо за помощь!
Грендайзер
Meteor, спасибо, начал потихоничку догонять... А то у меня таланта на написание програм совсем нет... да и практики тоже :( , дополнительное спасибо за разъяснения, а то я от этого дела спился бы :(
ploop
Сообщение ploop »
ploop, заменил на твой код и все заработало .Спасибо за помощь!
Дык всегда пожалуйста!
Но ты хоть понял, почему так, а не по другому? :)
Важно не то, что заработал, важно понять, почему (не)заработал!
