Проблема с компьютером
vld16
Re: Проблема с компьютером
Сообщение vld16 »
вот ещё
(192.07 КБ) 338 скачиваний
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Обратитесь в сервисный центр
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
vld16
Сообщение vld16 »
спасибо всем за помощь я разобрался в чём была проблема игры за глючивали когда антивирус проверял файлы из-за этого становилось такое изображения я выключал полностью антивирус и всё норм работало игра 4 часа без никаких проблем
radteh
Сообщение radteh »
Ещё один камень в огород целесообразности использования антивирусов.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Пользовался "антивирусом касперского" (kis2010), там существует "игровой режим" который поможет играть без каких либо проблем. + в список исключений для kis можно добавить целиком папку с играми. И не мучаться вообще.
Yftul
Сообщение Yftul »
Кабель монитора подергайте. Такое бывает из-за отсутствия контакта в разъеме.
frontovik-70
Сообщение frontovik-70 »
возникла проблема .НИчего не загружаю, просто после вкл. открываю зверест и смоторю как изменяется частота проца .С равномерной скоростью примерно каждую секунду изменяется частота 798на 1862ггц и вентилятор с такой же переодичностью работает.Уже надоело слушать это жужжание вентелятора по правильной синусоиде.А раньше такого не было.,просто было 798 и все, без загрузки.Дрова скачал для АКЕР5715 GMAX3100 и после этого началось.,темп. 47-50 .Может подскажите.
(Иван)
Сообщение (Иван) »
Тут либо драйвера криво сели, а может и вообще глючат такое бывает часто. Либо у вас в процессе, что-то загружается. Частота меняется вследствие нагрузки ЦП множитель переключается. Посмотрите в «диспетчере задач» что где нагружает!
[url=http://userbars.ru/][img]http://img227.imageshack.us/img227/4956/qtflzkxldyexofkdpk.png[/img][/url]
Вернуться в «Интеграция с ПК»
