Мелкие вопросы по питанию.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ирек-электрон писал(а):
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):LM317 было бы откуда её взять...Максимум что есть это кренки на 5 и на 12 вольт.
есть старая безотказная схема на обычных советских транзисторах. примерно 10 лет пользуюсь этим БП.
Поделитесь,пожалуйста,очень нужно. :oops:
Blaze
Сообщение Blaze »
не подскажите частоту на выходе tda4862 а то нигде не видно про частоту на выходе у этой микросхемы?
просьба ответить в личку
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Starichok51 Почему амперметр занижает, вы прекрасно обьяснили, я даже 2/3 написаного вами понял. :write:
Не понятно, почему в схемах с одним диодом учитывают именно импульсный зарядный ток, а не средний?
Это да, в среднем аккумулятор будет заряжаться медленнее, что стрелка и покажет, но предлагают выставить 1,8А , что как бы 5А в импульсе. А если 5А выставлю, то 14А в импульсе. Не лишку ли?
Вот пример схемы с условием: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp102.shtml
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я тебе сказал, что аккум заряжается средним током, то есть свои амперчасы он набирает по значению среднего тока. а какая там амплитуда импульса - никого не е..., то есть не интересует.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
День добрый. Можно так реализовать питание?
питания к п.с.lay
(11.78 КБ) 242 скачивания
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Ирек-электрон
Сообщение Ирек-электрон »
Вот схема БП
Димон взгляни сюда может найдешь че ни будь интересное http://www.irls.narod.ru/bp/bp25.htm
(22.53 КБ) 303 скачивания
ximik
Сообщение ximik »
У меня вопрос, а что это за страшный предмет?, и что он делает в трансформаторе.?? (может предохранитель?)
есле это имеет какое то значение то вот.
1) первичная обмотка
2) вторичная обмотка
то что в кружочке то и есть тот предмет.
(143.96 КБ) 274 скачивания
(113.63 КБ) 319 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
sstvov
Сообщение sstvov »
Тепловой предохранитель. Там и температура указана 130°С
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Есть БП от магнитофона 12в 2,5 А, нужна регулировка по напряжению, без регулировки по току, видел в схемах как-то переменный резюк и транзюк(1 или 2) соединяются! Помогите пожалуйста со схемой!
КА7805 и AN7805-это кренки, если да, то какие!?
Slavyan17
alekseykolesnik писал(а):Есть БП от магнитофона 12в 2,5 А, нужна регулировка по напряжению, без регулировки по току, видел в схемах как-то переменный резюк и транзюк(1 или 2) соединяются! Помогите пожалуйста со схемой!
Это вам
Можно так сделать питания? Главным образом интересует что диодный мост стоит на общим проводе трансформатора. Питание двухпалярное. Помогите срочно надо!
(14.49 КБ) 335 скачиваний
питания к п.с.lay
(10.9 КБ) 257 скачиваний
(7.08 КБ) 355 скачиваний
Последний раз редактировалось Slavyan17 Чт фев 24, 2011 17:08:03, всего редактировалось 1 раз.
alekseykolesnik
А если попроще, без стабилизации!? Просто регулятор напряжения без регуляции при этом тока!?
Slavyan17
А кто сказал что там регулируется ток? Это стабилизатор напряжения, крутишь резистор тем самым регулируя напряжение.
Света
Сообщение Света »
Тогда как здесь, вместо стабилитрона поставить переменное сопротивление...
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Ирек-электрон
Всем привет. подскажите пожалуйста как добавить в схему БП простую защиту от короткого замыкания. вот схема. регулятор напряжения - LM317.
(6.89 КБ) 299 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ирек-электрон писал(а):регулятор напряжения - LM317.
Ищите в даташите.
К@Т
Сообщение К@Т »
Ирек-электрон писал(а):Всем привет. подскажите пожалуйста как добавить в схему БП простую защиту от короткого замыкания. вот схема. регулятор напряжения - LM317.
Токовоё реле-это простейший и частоприменяемый вариант.А на чём его строить ваше дело.Раньше делали так- токовую катушку мотали на геркон который включал реле,а оно отрубало питание.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Slavyan17
Это вам
Мой вопрос так глуп? Или некорректно поставлен? Просто раньше никогда не использовал двухпалярное питание, ну помогите!
Ирек-электрон
Спасибо Кот. у меня как раз есть геркон.
Gudd-Head
Ирек-электрон писал(а):у меня как раз есть геркон.
Пока геркон сработает, всё что угодно сгорит. ИМХО.
К@Т
Сообщение К@Т »
Gudd-Head писал(а):Пока геркон сработает, всё что угодно сгорит. ИМХО.
Это всё зависит ИМХО от того как выполнена токовая катушка.Многие старые(до90х годов) гермаские,чешские,советские БП для трансиверов имеют именно герконы.А в принципе если руки из ж.. растут то даже самая мудрёная защита не сработает.
