кто как хранит радиодетали?
Все вертиться задумка сделать какие нть кассетницы с ячейками, да в шкафчик, тумбу...
кто что делал?
Спичечные коробки может кого то и устраивают, но имхо не практично.
Хотелось бы изготавливать с небольшими затрачиваемыми усилиями, а не как резьба по мрамору. Думал как нть из фанеры 3-4мм наделать коробов и ячейки туда навставлять планками. Но это видимо шаблон нужен какой то и инструмент, что бы по шаблону вырезал, а то трудоемкость будет зашкаливать если все в ручную выпиливать. (ЧПУ нема, лазер наверное дорого выйдет, если заказывать раскрой)
какие идеи?
кто что делал?
какие идеи?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Re: кто как хранит радиодетали?
Alexeus писал(а):Думал как нть из фанеры 3-4мм наделать коробов и ячейки туда навставлять планками.
В магазине из пластика продаются. Даже с крышечками сверху.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Alexeus писал(а):из фанеры 3-4мм наделать коробов и ячейки туда навставлять
Alexeus писал(а):о это видимо шаблон нужен какой то и инструмент, что бы по шаблону вырезал,
Линейка, угольник, карандаш, электролобзик (китайский), лак НЦ-218.
Ну по мелочам - щкурка наждак и т.д.
Фанера - лучше пластика, по-моему.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
продаются с ячейками, но если цель набить ими тумбочку, а тем более шкафчик... то это несколько накладно получается.
боле менее удобоваримый вариант 300х200мм будет стоимостью 140руб контейнер и 230руб перегородки= 370руб за ящичек... однааако )
Andy61 вот это и смущает- угольник и т.п. ... сколько же размечать придется )
в мыслях использование ручного фрезера и какого нть шаблона. один раз шаблон сделал и штампуй...
- Andy61
Alexeus писал(а):... сколько же размечать придется
Alexeus писал(а):в мыслях использование ручного фрезера и какого нть шаблона. один раз шаблон сделал и штампуй...
Это если деталь все время одна и та-же
А для простого горизонтального секционированного ящичка с отсеками типов деталей будет уже пять:
1.Днище.
2.Передняя-задняя стенки.
3.Правая-левая стенки.
4.Продольные перемычки.
5.Поперечные перемычки.
А фрезер лучше лобзика, факт (но дороже
- Stalker007
Тут всё индивидуально, у кого есть свободное время, есть хороший инструмент и прямые руки, можно и по выпиливать что нужно, а если этих компонентов нет, зато есть деньги - проще купить
- Бедный студент
- Встал на лапы
А в коробках из под кофе кто нибудь хранит
- Andy61
Бедный студент писал(а):А в коробках из под кофе кто нибудь хранит
Из под сухариков к пиву
Строительные саморезы, шурупы и пр.
- Бедный студент
- Встал на лапы
Походу эт я один такой любитель. А вообще удобно, места в банке много, сверху наклеил бумажку написал чё в нутри лежит, высыпал туда детальки положил и забыл. И не надо там выпиливать ничё
- Lexeich
- Грызет канифоль
А если вот так?
http://onebucks.com.ua/ProductInfo.aspx?id=25&Cat=17
Кому - татор, а кому - лятор!
- Andy61
Все зависит от того, сколько деталья и какие его габариты (и вес)
Если, допустим, супруга моя занимается переделкой стрелочных измерительных пиборов, ее "арсенал" есть стандартные продаваемые поляцкие кассетницы для резисторов МЛТ, ОМЛТ и С2-29 плюс пару коробочек картонных для катушек с манганиновым проводом.
У меня все сложнее, совсем другие объемы и массы, покупными кассетницами уже не "отстреляешься", пришлось и фрезеровать, и варить из металла и пр.
Странно, вроде бы такая тема-то не единожды возникала. Ну да ладно...
Раньше хранил в коробках из под чаю, банках из под кофе и прочих ёмкостях.
Коробки с ячейками из фанеры делал. Хранил. Неплохо, но когда клопов выводил, пришлось от них избавиться.
Также пользовал коробки с ячейками из пенопласта. У нас на работе в них какие-то девайсы поставлялись (то-ли реле, то-ли ещё что). Коробка где-то двести на триста милиметров с девятью прямоугольными ячейками. Хранил в них крепёж.
Щас полностью перехожу на покупные пластмассовые коробки с ячейками. Ибо намного удобней, чем всякий самопал.
- Andy61
Neko72 писал(а):Ибо намного удобней, чем всякий самопал.
Да, во многих случаях
А если в одной ячейке штук 50 Ш20х18 , а в другой штук 300 колец разных
Все зависит от объема хранимого-используемого
ТС не конкретизировал свои "объемы" хранимых запасов
spongebob
- Грызет канифоль
пластмассовые "яйца" от киндерсюрпризов
Вот чертежи и конструкция самодельной кассы для радиодеталей. В данном случае представлены размеры ячеек для резисторов, мелких кондеров, транзисторо и микросхем. Для более крупных деталей размеры ячеек следует увеличить. Самый удобный материал - полистирол или винипласт. Хорошо режется, прекрасно клеится. Фанеру не рекомендую. Резание: циркульный диск с мелкими зубами(возможно и болгаркой, только закрепить её на стол). Для циркульной пилы надо применять боковой упор для роспуска пластин и передний упор/шаблон для нарезания канавок строго одной глубины и расстояний между ними. Работы тут на пару часов.
А поболтать?
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Я храню детали вот в таких кассах сделанных в столе
еще в таких замечательных касетницах которые приобрел очень дешево по счастливой случайности
ну и напоследок вот такие замечательные коробочки которые довольно дешево стоят
Последний раз редактировалось mr4ester Вс фев 27, 2011 09:22:53, всего редактировалось 1 раз.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
- Lexeich
- Грызет канифоль
Картинок не видать, поправь, пожалуйста.
А я по старинке...
имхо, наилучшее соотношение цена/качество.
А я по старинке...
- Бедный студент
- Встал на лапы
тоже были мысли под стол тумбу начинить кассетницами... хорошее решение.
- Meloman21
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я вот храню деталюхи свои вот в таких пластмассовых коробках из под кабельных крепежей, можно надписать сверху, что хранишь.
- коробки для радиодеталей
- (21.26 КБ) 4962 скачивания
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
