Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Starichok51
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Starichok51 »
Будем паять...
сначала надо залудить... стакан или два... а потом уже можно и паять.
saschai
Сообщение saschai »
Этто точно! :))
Выложу плату с наминалами(для меня уже прогресс) и прошивку, схемы нет и времени на нее тем более
2 Starichok51 Сижу, почесываю..., в общем проблемка, решил разобраться с мелкими токами, паказометр показывает 32мА, хотя нагрузка подключенная к БП 20мА, думал накосячил в прошивке, разобрал, подключил тестер, теже..., только вид с боку, такая хрень наблюдается начиная с 75 мА, до этого ноздря в ноздрю, после 1А, так же начинаются разночтения, в тех же приделах, настраивал и по нижнему приделу, врет верхний, и наеборот, посему отстроился по середке, вот думаю, плюнуть и оставить как есть или, вносить в прошивку поправочные коэфициенты!,?!?!?
Starichok51
а когда настроено наеборот, по верхнему пределу, сколько врет на нижнем?
saschai
Сообщение saschai »
По моей 20мА нагрузке показывает порядка 43-46, правда верхний настраивал на 1, 68А, нечего больше подцепить было :))
Starichok51
на малых токах существенное влияние имеет напряжение смещения нуля в ОУ.
ОУ с балансировкой, которые имеют на входе пнп-транзисторы, я не знаю, и сомневаюсь, что они есть. хорошие ОУ с балансировкой потребуют двухполярного питания.
saschai
Сообщение saschai »
В принципе на плате я развел под усилитель, просто хочу по максимому использовать заложенный в БП конструктив, попробую прописать табличку поправок, не совсем честно :)) , но зато точно, а отстройку амперметра производить при фиксированном токе, например 1А
Разодрал свою платку, подключу питание операционника по 13 версии, а то делал приятелю, а себе оставил как есть
saschai
Сообщение saschai »
О, класс!, при подключении питания операционника по 13 схеме все гораздо точнее, врет всего на 4мА :)) , завтра вечером с большой нагрузкой попробую
Starichok51
ну и чудесненько!!!
все таки влияло, значит, что на датчике тока было отрицательное напряжение относительно питания ОУ. теперь оно стало положительным.
saschai
Сообщение saschai »
Еще как, не вытерпел, попробовал на 1,5А копейка в копейку :))
Даже перестраивать ничего не пришлось!
Starichok51
я рад за вас, сэр.
saschai
Сообщение saschai »
Благодарю.
Отзвонился приятель, вчера, гоняли БП (13 схема и 10 схема), подключенные к цифровику, включение при КЗ не проверяли :)) , в остальном все очень похоже на картинки с сима, Но, 12В питание по 13 схеме порасло ежикаим, соответственно на выходе появились иголлочки, он грешит на стабилитрон.
Если они снияли осцилограммы в файл, вечером выложу. На работоспособности зто не отражается, отлавливают на предели цифровика((35 мГц), можно списать на наводки, но 10 версии такого нет.
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 02, 2011 12:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
с какой частотой иголочки?
saschai
Сообщение saschai »
Не присутствовал, но порядка 35 мГц, обе схемы были подключены к одному и томуже торику.(отстройка на 3А)
Starichok51
что-то много очень.
а амплитуда какая?
да и причин нет для такой частоты.
saschai
Сообщение saschai »
Уточнил, снимали на портативном 25Мгц-ом осцилографе, ценой немалой :)) , амплитуда , 0,2В, но приделов померить развертки не хватило, фиксировали просто как факт наличия
Starichok51
можно тогда стабилитрону попробовать ток подкинуть... если грешат на стабилитрон.
saschai
Сообщение saschai »
Передам, но думаю это не критично, все устраивает, просто поделился результатами обследования, Олег просил на цифровике потестить :))
Для себя поставлю, мелкий линейник и сохраню питание 12В по твоей 10 схеме
Starichok51
ясно. комбинируй
saschai
Сообщение saschai »
Ликвидировали иголки по 13 схеме, накрывают плату картонкой, или выключают лампы над столом, иголки волшебным образом исчезают :)) ???
Это как? :)))
Starichok51
офигеть!
