Ремонт Вега-119 стерео
van'ka
Re: Ремонт Вега-119 стерео
Сообщение van'ka »
На всех входах (звукосниматель, приемник, магнитофон) один канал еле слышно, индикация уровня сигнала этот канал не отображает.
Когда шатаю одну из плат УНЧ 10-25, в канале появляются хрипы, но если поменять платы местами, по-прежнему тот же канал не слышно. Тут мне говорят что скорее всего пробой транзисторов, которые на радиаторе возле задней стенки, что думаете?
Димон126
Сообщение Димон126 »
скорее всего высохли электролиты в преде. можно проверить наличие постоянного напряжения на клеммах для подключения колонки при громкости на 0 если есть больше 1в то надо смотреть канал
van'ka
Сообщение van'ka »
Изучил ситуацию лучше.
Правый канал работает, но звук сухой, чувствуется недостаток ВЧ и НЧ.
Левый- работает тихо и с хрипом. Колонки рабочие точно. На громкости 5-6 напряжение на работающих колонках 30-50мВ.
Димон126
отпаиваем от мощника вход сигнала с преда только не трогаем землю и подаем прямо на мощник сигнал с источника слушаем выясняем если все гуд виноват пред, подаем сигнал на него и через кондер 10мкф 25в неполярный по сигнальным дорожкам ищем место где портится звук. кстати возможно гдето на разъемах окислились контакты.
van'ka
Сообщение van'ka »
Мощник-это транзисторы на радиаторе? Как узнать где левый, где правый канал? Там стоят 2 платы, к ним идут по 2 жгута, в каждом жгуте 3 провода. Что и куда подключать, если можно, подробнее?
Димон126
под мощником я понимаю весь усилитель мощности он представлен в виде 2х одинаковых плат иони на разъемах втыкаються в плату с диодами и выходные транзисторы 4шт, смотрим по сземе где у этих плат линейный вход там еще сигнал сразу на разделительный конденсатор пойдет смотрим потом как туда приходит сигнал с преда отпаиваем прорвода и подаем свой сигнал на прямую и смотрим работает или нет
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Соеденить между собой выводы 5 модулей УМ. Если звук появится в двух каналах, то смотреть предварительный усилитель. Можно старым проверенным методом пройтись по электролитическим конденсаторам (во включенном состоянии подтыкая со стороны пайки конденсатор 10-50 мкф, появление звука укажет на неисправный). Если после соединения выводов 5 картина не изменится, то причина в УМ. Поменять местами модули. Если заработает другой канал а работавший ранее перестанет, то искать в модуле. Если разницы не будет, то смотреть выходные транзисторы. Но перед перестановкой модулей рекомендую вначале прозвонить выходные транзисторы.
R3Dio 73!
Mihail1288
Сообщение Mihail1288 »
Всем привет!
Подскажите что за трансформатор питания стоит в аппарате???
Димон126
Ш образный стандартный трансформатор питания входное напряжение 220в может быть вариант 127/220, мощность можно узнать из инструкции или на самом аппарате может быть написана потребляемая она же и есть мощность транса. напряжения выходные можно узнать из схемы по предохранителям которые стоят прикинуть ток обмоток
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Сердечник УШ 30х30 (сталь Э-310)
Обмотки:
I (17-18-8) ПЭВ-2 0,31 68+440 витков.
II (10-19-6) ПЭВ-2 0,31 440+68 витков.
Экран (15-16) ПЭВ-2 0,31 один ряд.
III (4-5) ПЭВ-2 0,31 120 витков.
IV (2-7) ПЭВ-1 1,0 74 витка.
V (15-9) ПЭВ-1 1,0 74 витка.
VI (1-3-11) ПЭВ-2 0,44 22+40 витков.
VII (13-14) ПЭВ-2 0,31 68 витков.
R3Dio 73!
Mihail1288
Спасибо!!!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
VIRGO писал(а):Сердечник УШ 30х30 (сталь Э-310)
Обмотки:
ТЫСЯЧУ ИВИНЕНИЙ!!! Привёл намоточные данные для Веги-117
Вот на Вегу-119:
(1-6) ПЭВ2 0.31 880 витков
(8-9-10) ПЭВ2 1,0 60+60 витков
(11-12) ПЭВ2 0.31 68 витков
(15-16-7) ПЭВ2 0.31 68+68 витков
(13-14) ПЭВ2 0.31 36 витков
(17-18) ПЭВ2 0.31 10 витков
R3Dio 73!
