Нежирный радиоканал в условиях городской застройки
Сумчатая_Жаба
Сообщение Сумчатая_Жаба »
Нужена не особо быстрая (единицы байт в секунду) радиосвязь в условиях городской застройки при дальности около 10 км. Связать нужно на сей момент два устройства (может будет больше) и базу. Сами устройства желательно чтоб имели минимальные размеры антенны и минимальную стоимость. Связь в обе стороны (от базы к конкретному устройству и от него к базе).
Что присоветуете, многоуважаемые?
L29Ah
Re: Нежирный радиоканал в условиях городской застройки
Сообщение L29Ah »
Сумчатая_Жаба писал(а):Нужена не особо быстрая (единицы байт в секунду) радиосвязь в условиях городской застройки при дальности около 10 км. Связать нужно на сей момент два устройства (может будет больше) и базу. Сами устройства желательно чтоб имели минимальные размеры антенны и минимальную стоимость. Связь в обе стороны (от базы к конкретному устройству и от него к базе).
GPRS сойдёт? ;) Конечно, это - забивание гвоздей микроскопом, но всё-таки?
Ꙑ!
Сумчатая_Жаба
L29Ah писал(а):GPRS сойдёт? ;) Конечно, это - забивание гвоздей микроскопом, но всё-таки?
Нет, вряд ли. К этому случаю даже танком, а не микроскопом: и гвозди помяты могут быть (неуплата, отключение, еще что-нибудь, а стабильность ой как нужна), да и технически очень сложно, и шифровать своими силами неплохо бы.
В этом варианте один плюс - база не нужна :)
А в моем случае она как раз нужна: информацию, которая передавалась, очень желательно хранить.
Кто-нуибудь с
этим может подсказать? Работает? Где взять толковый пример по поводу деления одной частоты (по времени) между несколькими устройствами?
Сообщение aen »
Сумчатая_Жаба писал(а): Работает?
Работает, только вот этого не обеспечит.
Сумчатая_Жаба писал(а): радиосвязь в условиях городской застройки при дальности около 10 км.
По правде говоря я не спец в этом, но думаю Вам нужно копать в этом направлении. Радиостанции здесь применяются обычные связные.
http://www.private.peterlink.ru/cms/net ... rm-ep.html
http://cxem.net/rmodem/rmodem.php
http://cxem.net/rmodem/ax25.php
Сумчатая_Жаба
aen писал(а):Радиостанции здесь применяются обычные связные.
а особых требований к линейности АЧХ и отсутствию всяческих лишних фильтров и т. п. нет?
Может, конкретные модели назовете?
Сообщение aen »
Сумчатая_Жаба писал(а):а особых требований к линейности АЧХ и отсутствию всяческих лишних фильтров и т. п. нет?
Да ничего там сверхестественного при таких скоростях не нужно. В самом примитивном случае связывают PS-232 c микрофонным входом и выходом с динамика. Всё это давным давно используется радиолюбителями. Всё давно придумано и многие радиолюбительские станции уже изначально приспоблены для этого вида связи.
Вот первое чего попалось.
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?m ... s_rus.djvu
Это не то, что я рекомендую. Просто попалось в поиске.
Читаем инструкцию.
Я особо не интересовался этим поэтому, что смог. Может кто ещё подскажет. Можно вот хотя бы здесь почитать о принципах. Так же и на QRZ об этом много есть.
http://www.cqham.ru/cons_modem.htm
