Кого когда и как било током !
Foks
Re: Кого когда и как било током !
Сообщение Foks »
Смертельный ток 12 мА, а когда "очень трясет" это 6 мА. Какие 100? :shock: Вы с ума сошли?
А 2 мА это просто больно (я это по себе знаю). Не знаю, какой средний порог чувствительности - в принципе где-то 700 мкА вроде мной еще не чувствуется.
Кстати, вообще сопротивление "мяса" тоже не такое маленькое - двумя руками не так больно держать одно и то же напряжение, как одной рукой (хотя пробой кожи в обоих случаях происходит в двух местах - т.е. падение на теле примерно одинаковое).
Giggity giggity goo!
Blondie
Сообщение Blondie »
Сотни людей каждый день бьются о 220 В (неисправные розетки, провода), и только одного из тысячи это убивает.
Дарвин что-то скрывал :))
Касательно сравнения напряжения с этажностью падения - убивает не высота,с которой упал человек,а асфальт,сила удара об него,которая зависит-
от непосредственной скорости перемещения падающего человека относительно того,обо что ему предстоит удариться.
от твердости асфальта и твердости человека.Статистика подтверждает,что пьяные вдрызг(расслабленные в падении)почему-то бьются меньше при падении с лестниц,окон,балконов.
от аэродинамики падающего
от среды,где летит человек.Если он будет падать в вакууме...хм,подумайте впрочем сами,отчего он умрет раньше чем долетит.
Грубо говоря - парашютисты прыгают с нескольких километров,и остаются целехоньки.Парашют снижает скорость(ток),поэтому смертельного удара не происходит.Максимум-сильный толчок земли и вывихнутая нога.Значит,все же-падать тоже надо уметь :)))
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Blondie писал(а):Значит,все же-падать тоже надо уметь :)))
Значит нужно привыкнуть к электричеству постепенно. 1...2...3....и до 100мА дойти
Foks писал(а):хотя пробой кожи в обоих случаях происходит в двух местах - т.е. падение на теле примерно одинаковое
Но с разной петлёй тока чувства же разные.
Интересно, когда в дождь зимой шапкой дотрагиваешься до провода и в глазах начинает светить желтым это сколько миллиампер?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Foks
Сообщение Foks »
WandererSc писал(а):Но с разной петлёй тока чувства же разные.
Честно говоря, я чувствовал только пальцами левой и правой руки, а всю петлю через тело нет.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):Интересно, когда в дождь зимой шапкой дотрагиваешься до провода и в глазах начинает светить желтым это сколько миллиампер?
Зимой надо зонтик носить вместо шапки.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
Foks писал(а):Смертельный ток 12 мА, а когда "очень трясет" это 6 мА. Какие 100? :shock: Вы с ума сошли?
100мА смертельный ток. Точнее 80-100. читай справочники. Ощутимый ток 1-2мА, 4-10мА "очень трясет". 15-20А -невозможно (илт тяжело освободится от действия тока), 25-30мА -паралич дыхания.
Насколько помню так.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Kot-kilovolt писал(а):15-20А -невозможно (илт тяжело освободится от действия тока)
Полностью согласен. При токе 15 - 20 ампер, освободиться будет тяжеловато :)
Foks писал(а):двумя руками не так больно держать одно и то же напряжение, как одной рукой
Ничего подобного.
Kot-kilovolt
имелось ввиду мА
Муркиз
Сообщение Муркиз »
"Сотни людей каждый день бьются о 220 В "
Это наверно, так - головой об розетку... Тогда понятно, почему так много выживших - раз мозгов нет, то и вреда не будет...
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
меня било 60 ма 200 вольт чуть-чуть тряхонуло не сильно :lol:
даже рука не дёрнулась :lol:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ARV
Сообщение ARV »
било сто раз, и каждый раз насмерть. пойду убьюсь об розетку
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):меня било 60 ма 200 вольт
Ух ты!!! Хорошо, что догадались померить :)))
ageeff
Сообщение ageeff »
ДАНДАН писал(а):меня било 60 ма 200 вольт чуть-чуть тряхонуло не сильно :lol:
А вот 66мА наверное убило бы точно :)))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
сегодня, ночью, от строчника на 555, растянул дугу на 4 см подбором резонанса, и потом пинцетом коснулся земли, когда поправлял "тонкий" провод пальцем другой руки....мать аж офигела..
Vasilii
Сообщение Vasilii »
ARV писал(а):било сто раз, и каждый раз насмерть. пойду убьюсь об розетку
Пять баллов !
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Foks писал(а):А 2 мА это просто больно (я это по себе знаю).
Индикатором на неонке стало быть не пользуетесь из-за болевых оссюссений ?
Не мешайте мешать!
Foks
Сообщение Foks »
Если Вы о пробнике, то вообще ни разу не приходилось :) И там не будет 2 мА. А ИНки я и через себя включал вместо анодного резистора от 200 В источника. :roll: (не повторять... - я сам себе злобный буратино, а попробовавшего и убить может.)
Blondie
Сообщение Blondie »
Меня пару раз дернуло индикатором на неонке.Ну его,ощутимо бьет,если еще за землю держишься то и тряхануть может :o С тех пор пользуюсь бесконтактным индикатором :)))
WandererSc
А я индикатором никогда не пользуюсь. Только мультиметр, а что-бы определить фаза или ноль второй щуп беру в руку.
Blondie
Сообщение Blondie »
Мультиметр это конечно хорошо,только таскать его с собой(даже мой цифровой) целый день в кармане неинтересно.А индикатор-ручка.Если что-то отключить забыла,он даже в кармане пищит при приближении к токопроводящим частям.И никаких проблем.Также реагирует на статику,поэтому его очень просто проверить-достаточно провести им по рукаву и он будет пищать.И стоит дешево.
