Измерение R изоляции в кабелях связи
посторонний
- Родился
Подскажите почему при измерении Rи в кабелях связи цифровым мультиметром (обычным- типа D830) показания не корректны по сравнению с показаниями ирк-про. Возможно ли применить приставку к мультиметру для проведения таких измерений. Скажем что линия считается поврежденной при Rиз<1МОм, а измерения ограничатся величиной от 1кОм до 3-5МОм). Если такая конструкция возможна -то по какой схеме лучше выполнять данную приставку.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Re: Измерение R изоляции в кабелях связи
Вообще-то, проверка изоляции кабелей связи производится мегометром на 100 Вольт.
Питания тестера недостаточно.
В принципе можно взять источник 90-100 В и темтер в режиме миллиамперметра, дальше по формуле
PS.Магистральные кабеля часто еще проверяют давлением воздуха на наличие мех. повреждений изоляции инепропаев на муфтах.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
посторонний
- Родился
Повышенное стабилизированное напряжение это необходимо для измерений на ГОм-ах. Но проблема в другом. В кабелях присутствуют посторонние влияния из-за их большой длины и ниличия повреждения(у исправного кабеля Rи>100-200МОм и может достигать нескольких ГОм).
Несколько раз я пробовал измерить мультиметром Rи. При одной полярности включения показания прибора одни, при смене полярности включения - другие. Затем проводил измерение ИРК. Полученные показания разнились в разы, причем измерения проведенные ИРК менее зависели от полярности включения.
Разница в показаниях получается из-за различия методов по которым работают преобразователи измерительных приборов. К томуже для специальных измерений применяется определенная схемотехника. В общем знаю что ничего не знаю.
Поэтому и поднял вопрос на форуме. Конечная цель - приставка к ц.мультиметру для проведения измерений на линиях связи, доступная для повторения, которая позволит приблизительно оценить Rи(пороговое значение 1МОм, ввесь диапазон 1кОм -- 3-5МОм) и измерить Rшл(до 2-3кОм).
- Andy61
посторонний писал(а):Повышенное стабилизированное напряжение это необходимо для измерений на ГОм-ах.
Не соглашусь.
Использую уже много лет мегомметр Ф4101, его режимы измерений 100, 500 и 1000В.
100 В - измерение Rи и междужильного на неотключенных кабельных линиях.
500 и 1000 В - на отключенных.
Если глянуть на эл. параметры ИРК-ПРО, он работает от 400 В .
Измерения низким напряжением сопротивлений на кабелях , особенно приборами с высоким входным сопротивлением , не дадут реальной картины.
Тестер покажет ,к примеру, нормальное сопр. между парами, а вызывное (90 или120В) прошьет изоляцию и получим "сообщение" между парами.
посторонний
- Родился
Задача изготовить полный измерительный прибор не ставилась. Необходим пробник, позволяющий определить неисправность линии по заданным параметрам. Такой коробок просто необходим для монтеров занимающихся обслуживанием ЛКС. ИРК чего-то стоит и каждому монтеру организация никогда в жизни его не приобретет. А работать надо. Причем, почти у каждого монтера есть простой мультиметр. И если создать приставку к мультиметру можно значительно облегчить жизнь монтеров.
- Andy61
Делали когда-то (когда только начались кооперативы) простейший индикатор пробоя междужильной изоляции.
От барареи 12В преобразователь (мультивибратор с) на 100 В с выпрямителем , емкостным фильтром и токоограничивающим резистором.
Индикатором являлся Ц4317М в режиме мили- либо микроамперметра.
Поиск места обрыва жил производили (схема из "Радио", год и № уже не помню) самодельным искателем, в кабель загонялся 1 кГц, 36 В и по кабелю поиск места обрыва или КЗ индукционной катушкой с УНЧ с выходом на наушник.
Грубый поиск КЗ - по сопротивлению пары, для ТПП **х0,32 - по моему- 38 оМ/км. Дальше расчет и точный поиск места искателем.
Где-то так.
На современной элементной базе все это можно сделать достаточно миниатюрным.
Где-то так.
посторонний
- Родился
Поиск места повреждения в большинстве случаев выполняется тремя приборами: ИРК, Р5-10,КИ. Однако эти приборы доступны только ремонтным бригадам, но не участковым монтерам. УМ обычно находят повреждения при помощи КИ и трубки.
- Andy61
посторонний писал(а):Однако эти приборы доступны только ремонтным бригадам
Поэтому самоделки и применяли.
По поводу измерения сопрот. изоляции кабеля.
Сделайте преобразователь , например на TL494 (схем валом) со стабилизацией выходного напряжения с двумя выходами - на 100 В (пост. тока) и 400-500 В (путем умножения вых. переменного с транса преобразователя, + токоограничивающие резисторы на выходах и меряйте себе Rи с помощью тестера на мили- и микроамперах.
От измерений мегером или иным прибором не думаю, что больше чем на 5% погрешность будет.
