Мелкие вопросы по теории
Steam
Сообщение Steam »
tych писал(а):В MicroCap генераторы работают хорошо, в том числе и модели реальных сердечников с любым числом обмоток.
А какой сердечник использовать? На некоторых генерация идёт хорошо, на других вообще срывается :(
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
tych
Э...
Сообщение tych »
Тот который будете применять.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Steam
Сообщение Steam »
Объясните, плиз, как расшифровать названия сердечников в MicroCap. Вот например FEP10_850 :? . Или подскажите как какое колечка называется в MicroCap :oops:
tych
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):Объясните, плиз, как расшифровать названия сердечников в MicroCap. Вот например FEP10_850 :? . Или подскажите как какое колечка называется в MicroCap :oops:
В Platan.ru смотрите ферриты, там много и с параметрами, потом такие же выбирайте в MicroCap.
Вот в google.com поиск
Flyback в PSpice - Форум разработчиков электроники - Electronics ...MODEL FEP10_850 CORE (MS=398.289KA=17.3056 C=193.264MK=28.5054 ... MODEL FEP10_850 CORE (похожий на НМС2) и вручную подредактировал его параметры. ...
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21263&view=old - 142k -
Steam
Сообщение Steam »
Спасибо, ОГРОМНОЕ! :)
У меня какаято странность получается в Microcap'е.....
Вот форма сигнала:
Причём вот сама схемка:
Просто добавил, как советовал tych, резистор на базу и, подумал что так будет лучше, повесил конденсатор обратной связи. По графику получается что амплитуда колебаний намного больше напряжения питания :shock: . Этого же не может быть.
P.S. Слишком какаято ровная синусоида на такой простой схеме :o
Aheir
Сообщение Aheir »
А нагрузка на выходе где?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение aen »
R1 зачем?
Что бы КПД понизить?
Steam
Сообщение Steam »
Вот поставил в MicroCap реальные значения и выбрал сердечник 10L (на нём лучше всего генерация идёт). Вот что получилось:
Прежде всего меня интересуют отрицательные значения тока на аккумуляторе (те которые -32mA). А также какому реальному соотвествует сердечник 10L?
Частота получилась примерно 32кГц.
Вот сама схема:
tych
Э...
Сообщение tych »
C2 не нужен явно.
Я ж говорю удобней наоборот делать.
либо посмотри его модель - может там сказано кто производитель.
Steam
Сообщение Steam »
В коментах производитель не указан :(
А можно взять любое колечко? (они ведь все выше 150кГц) Магнитную проницаемость тож можно любую?
tych
Э...
Сообщение tych »
Помоему феррит N48 примерный аналог МН2500 - т.е. близок к "обычным" колечкам в магазине которые чаще 2000.
Вот грамотный чувак "молотит" о работе с ферритами в MicroCap
http://microcap.forum24.ru/?1-4-0-00000008-000-10001-0
Последний раз редактировалось tych Пт ноя 30, 2007 20:42:41, всего редактировалось 1 раз.
AISe
Сообщение AISe »
Какова формула вычисления напряжения пробоя воздушного зазора при нормальных условиях?
tych
Э...
Сообщение tych »
AISe писал(а):Какова формула вычисления напряжения пробоя воздушного зазора при нормальных условиях?
наверно 3000 вольт на 1 мм
ansid
Сообщение ansid »
Приветствую...Собственно спроектировал простой 4 разрядный счетчик(на D-триг.) Необходимо теперь указать какие элементы для его реализации (условно) надо заказать(импортные или отеч.).
Состав:
4шт - НЕ
9шт - 2И-НЕ
4шт - 3И-НЕ
4шт - D-триг.
Проблема, так сказать, в огромном выборе Very Happy Помогите определиться )
ARV
Сообщение ARV »
всю жизнь считал 1 киловольт на мм и был уверен, что это правильно...
tych
Э...
Сообщение tych »
Достаточно посмотртеть инструкцию любого
разрядника для зажигания автомобильного.
Зазор 7-8 мм пробивное напряжение 20-25 КВ.
tych
Э...
Сообщение tych »
Я говорю о том что спрашивали.
Артем М.
Сообщение Артем М. »
Подскажите, меняется ли индуктивность катушки, если ее экранировать и если да, то насколько. Можно ли экранировать катушки двух фильтров промежуточной частоты разными экранами(аллюминивые цилиндры, один больше другого раза в три). Нашел три одинаковых экрана, а надо пять, так что в безвыходном положении.
Mur-mur
Сообщение Mur-mur »
Скажите пожалуйста, как посчитать нужен ли тринистору/транзистору радиатор, и как узнать какого размера нужен?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вернуться в «Теория»
