Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Stalker007
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Stalker007 »
jonni писал(а):Кто что думает??
Думаю, что тот кто это рисовал, плохо понимал что он делает.
И ещё, по-моему, не хватает точек в местах соединения проводников. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
bogdik
Сообщение bogdik »
to alexey077 - ну как дела с блоком , чтонибуть получилось или нет?
вот тут http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm наведена схема тоже с регулировкой тока и напряжения, но по току тут немного по другому сделано......
alexey077
Сообщение alexey077 »
Пока ни как, буду перематывать дроссель, а там уж видно будет
Simurg
Сообщение Simurg »
Попробую сегодня, может время появится, на фотках объяснить как ток настраивать....
alexey077
Хорошо, ждем!!! :))
bogdik
Сообщение bogdik »
вот взял другой блок попробую снуля но есть загвоздка схема немного другая подскажите что куда надо перепаять и что надо вибросить???? http://electro-tech.narod.ru/schematics ... at/at4.png
Inspektor
Сообщение Inspektor »
Я правильно понимаю номиналы следующих элементов в обвязке 494-ой:
r27, r28, r29 - 4,7 kOm
r31 - 6,2 kOm
c14 - 2,2 nF
электролит с12 на 12 ноге 2,2 мкФ?
А то запятые не стоят, но интуиция подсказывает, что они там должны быть ;)
И ещё вопрос: для чего предназначена цепочка R33-C19-C20-R34 во вторичке Т4 - только для правильной работы кулера или для чего-то ещё?
Simurg
Сообщение Simurg »
цепочка R33-C19-C20-R34 снабер для диодов. Снижает помехи при коммутации диодов и убирает высоковольтные выбросы. Желательно что бы была.
r27 надо 3,3 кОма
r 25 =18к
r28 4,7 kOm
r29 - от 10к до 47 kOm
электролит с12 на 12 ноге 2,2 мкФ достаточно, если стоит С30 47*50
bogdik
Сообщение bogdik »
ну кто нибудь помогите што надо делать с этой схемой , или ее надо просто перекомутировать в схему которую предложил автор переделки
вот тут схема моего блока http://electro-tech.narod.ru/schematics ... at/at4.png , помогите прошу очень сильно(есть желание сделать, но нет большого опита в електронике)!!!!
Inspektor
Simurg писал(а):цепочка R33-C19-C20-R34 снабер для диодов. Снижает помехи при коммутации диодов и убирает высоковольтные выбросы. Желательно что бы была.
Какие диоды имеются в виду - в цепи -5В (питание кулера) или основные +12В? Т.е. если я кулер запитаю по-другому и ни тех диодов, ни обмотки -5В на дросселе не будет, то цепочка R33-C19-C20-R34 всё равно нужна будет?
> r27 надо 3,3 кОма
Ого, откуда такой номинал взялся? В схеме другой указан.
> r28 4,7 kOm
Ещё раз ОГО! Опять же в схеме r28 и r29 (как впрочем и r27) указаны совершенно одинаково, а именно "4 7к". У r29 что-то разброс слишком большой... Я так понимаю 25 кОм в самый раз будет ;)
Simurg писал(а):электролит с12 на 12 ноге 2,2 мкФ достаточно, если стоит С30 47*50
Ок, спасибо. Вы ещё не назвали номинал С14 - 2,2 или 22 nF?
Inspektor
bogdik писал(а):ну кто нибудь помогите што надо делать с этой схемой , или ее надо просто перекомутировать в схему которую предложил автор переделки
Вроде как стандартная схема, в чём проблема-то? Удаляете всё лишнее и приводите её к тому виду, что указана в статье.
bogdik
Сообщение bogdik »
но там подругому подключени транзистори что управляют малим трансформатором и много лишних элементов
Jmup
Сообщение Jmup »
bogdik писал(а):но там по другому подключены транзисторы что управляют малым трансформатором
Точно так же. Пуш-пул он и в Африке... Разница только в резисторах баз подтянутых на "землю".
bogdik писал(а):много лишних элементов
Ну так и приведете все в соответствие со схемой автора.
Inspektor
bogdik писал(а):но там подругому подключени транзистори что управляют малим трансформатором и много лишних элементов
С первого взгляда да, отличается, но если повнимательней присмотреться, то в принципе одно и то же :) Надо удалить r14, r18, r21, r24, r25, r26, d15,c16. Цепочка r20,d14 в вашей схеме соответствует r15,d9 в обсуждаемой. Плюс надо немного изменить линию питания 494-ой (12 нога) - добавить r32 и c12. Но тут, думаю, разберётесь.
wintik
Сообщение wintik »
Решил тоже передалать БП. Подскажите, а можно в качестве С26 и С28 поставить 35Вх2000мкФ (нету в наличии нужных по схеме). В статье написано поменять обмотку дроселя -5В местами, а потом когда читал тему берут обмотку от -12В и запаивают вместо -5В. Не могу понять какую обмотку дроселя всетаки брать??
rail25
Сообщение rail25 »
подскажите пожалуйста, собрал зарядку по этой схеме с АТ блока при настройке тока когда поварачиваешь переменный резистор сначало напряжение нормально 16.9в и ток поднимаеться, а под окончание регулировки напряжение резко скачет до 25.9в
Simurg
Сообщение Simurg »
Слишком большое сопротивление шунта, надо укоротить раза в четыре
Simurg
Сообщение Simurg »
wintik писал(а):Решил тоже передалать БП. Подскажите, а можно в качестве С26 и С28 поставить 35Вх2000мкФ (нету в наличии нужных по схеме). В статье написано поменять обмотку дроселя -5В местами, а потом когда читал тему берут обмотку от -12В и запаивают вместо -5В. Не могу понять какую обмотку дроселя всетаки брать??
Кондеры конечно подойдут, даже еще и лучше.
По дросселю: Если -5в то трудно сматывать только +5в. Лучше сматывать +5 и -5 , а -12 немного отмотать
wintik
Сообщение wintik »
Simurg если я правильно понял при использовании обмотки -12В ее не придется местами менять???
Simurg
Сообщение Simurg »
Придется
