Термометр на PIC
- Sanseyis
- Нашел транзистор. Понюхал.
Термометр на PIC
Всем привет! В наличии имею индикатор марки CA04-41SRWA, два контроллера PIC16F84A и PIC16F628A, два датчика DS18S20. Подкиньте пожалуйста схему с печатником и исходник если есть очень надо! Буду признателен, если можно чтоб знак градуса показывал.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Термометр на PIC
Поищите на этом форуме и в журналах РАДИО за последние годы, таких проектов навалом.
- Sanseyis
В том то и дело что нашел, а под мой индикатор нету???
- Dmitry Dubrovenko
У Вас обычный индикатор с ОА.Sanseyis писал(а):под мой индикатор нету???
Особенность только в том, что там "два-на-два" (которые легко организуются в один-на-четыре) индикатора. Т.е. специально для динамической индикации.
Не поверю, что нет таких схем.
Кстати, Вам обычный термометр, или что бы чем-то управлял?
- Sanseyis
Мне обычный нужен, можно и на два датчика и с отображением знака градуса. В том то и дело что я не понял как правильно "abcdefg" подключить на индикатор. А остальное понятно. Просто у индикатора 20 контактов и как правильно подключить
а где схема куда подключить?
- Dmitry Dubrovenko
Вы уясните принцип динамической индикации, и тогда всё станет предельно понятно.Sanseyis писал(а):В том то и дело что я не понял как правильно "abcdefg" подключить на индикатор
- Sanseyis
otest писал(а):В том то и дело что я не понял как правильно "abcdefg"
Ссылка куда подключить: http://eldigi.ru/site/term/13.php
"a,b,c,d,e,f,g,"-одноимённые в кучу , аноды соответственно схеме.
- Sanseyis
"abcdefg" на даташите несколько, значит их параллельно? или я не так понял.
их ни несколько а 2 группы, одноимённые соеденить получится 8 катодов и 4 анода
- Sanseyis
И еще тупой вопрос: на схеме кварц 20MHz, заменить на 18 или 25 можно?
borys
25 не пойдет, а 18 попробуйте, может быть заработает. Вообще то кварцы на 20 Мгц - не
дефицит.
дефицит.
- Sanseyis
А где здесь напряжение подавать? Где треугольники?
- (136 КБ) 460 скачиваний
- Dmitry Dubrovenko
Очень не рекомендуется, ибо у 1-Wire весь протокол на временнЫх задержках.Sanseyis писал(а):кварц 20MHz, заменить на 18 или 25 можно?
Может работать неустойчиво, особенно если в программе не предусмотрена коррекция ошибок.
- Sanseyis
Ребята не смогли бы вы нарисовать печатник в "рулее" а то я в этом не силен. Буду очень признателен.
- (136 КБ) 468 скачиваний
- Sanseyis
Собрал схему на макетке, все работает, правда есть косяк в схеме. Помогите печатник нарисовать под CA04-41SRWA там правда параллельно надо группы подключать. Я пытался в Rulay нарисовать, у меня не получилось.
Для PIC16F628 и DS18S20 можно посмотреть эту схемку: http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20.html. В конце статьи есть прошивка для DS18S20. Плату конечно придется переразвести под Ваш индикатор.
[url]http://vnnik71.narod.ru[/url]
vnnik71 писал(а):Для PIC16F628 и DS18S20 можно посмотреть эту схемку: http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20.html. В конце статьи есть прошивка для DS18S20. Плату конечно придется переразвести под Ваш индикатор.
можно ли сделать так чтобы при отрицательной температуре на RA3 был лог1?
что-то не получается у меня исходник даже скомпилировать... (MPLAB + HI-TECH) пишет "78.1 undefined identifier "OPTION"
