Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
J0kER
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение J0kER »
vovic писал(а):
фото делал до того как наладил прибор?
просто на фото нет перемычки между D3 C1 и L5 R4.
заводские печатки все имели такой дефект, об этом не раз писалось.
J0kER писал(а):Нет. 10uF*16v полоской (плюсом) к диоду.
может плюсом к катоду? :)
Вот вечно путаю катод и анод. :)
Фото было после пайки SMD и отмывки, до напайки разъемов, кнопок, запуска и наладки..
Про необходимость сопли в районе -3, естественно, знаю. Есть она.
специально написал что с -3 все в порядке.
По сути, отступлений от схемы две. С16 стоит керамика а не тантал, и L2 надо нулевой резюк впаять вместо индуктивности 10uH.
Сейчас перепаяю. :) и сдеру с дохлой видюхи дроссель позлее.
http://fotki.yandex.ru/users/j0ker/view/331273/
vovic
Сообщение vovic »
а L1 какая стоит?
vovic & Tynda Far East
bifurkas
Сообщение bifurkas »
To Joker
Вот это что такое?
(16.87 КБ) 1452 скачивания
J0kER
Сообщение J0kER »
bifurkas писал(а):To Joker
Вот это что такое?
Подразумевалось C4, 100nF, но, таки да, я олень! :)
Спасибо огромное, помогло. :)
J0kER
Сообщение J0kER »
vovic писал(а):а L1 какая стоит?
гантелька 150 uH 250-300 mA
J0kER
Сообщение J0kER »
Еще вопрос:
байпасные кондеры на MIC5219-3.0 нужны или нет? На схеме D2 они штриховой линией подключаются.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
J0kER писал(а):Еще вопрос:
конечно нужны,номинал смотреть по даташиту.
я к примеру ставлю LP2985 - по бойпасу номинал - 0,01мк .
J0kER
Сообщение J0kER »
Спасибо! :)
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! вот и я наконец то доделал корпус хамелеона :)) :)) :))
выражаю огромную благодарность всем создателям!!!!!! :beer: особенно " grott " за детали и сборку платы :wink:
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Rinon Ninqueon писал(а):нет у меня паяльной станции, только обычное паяло на 30вт
всё с флюсом паял, хотя на бутыльке написано "жидкая канифоль 28%, без спирта"
SMD раньше не паял, да и по жизни лёгкий тремор рук есть, поэтому лажа
вместо пинцета - прижимаю компонент ногой от диода (допустим), и вперёд
Если плату убёш я тебе дам у меня есть готовая .
(103.22 КБ) 1375 скачиваний
(114.79 КБ) 1315 скачиваний
J0kER
Сообщение J0kER »
у меня тоже нету паяльной станции дома. просто вполне приличный паяльник, который может по эффективности сравниться с теми-же 30-40 ваттами. Тремор у всех есть, у кого сердце бьется. ;)
Вопрос в правильной организации рабочего места. Старайся что-бы руки не были на весу при установке деталей. запястья на стол, кистями и пальцами орудуешь. плату тоже подзакрепить неплохо (я приваливаю, когда надо, тяжелыми ножницами для резки металла). Гелеобразные флюсы позволяют "приклеить" и потом выровнять по месту деталюшки. Поспрашивай "флюс-гель" Из жидких - ЛТИ-120. Но это все флюсы под отмывку. Если финансы позволяют, разорись на тюбик безотмывочного FluxPlus. Приятная штука, и отмывать не обязательно.
Приносить их на место удобно чуть расплющенной и влажной зубочисткой. Ей-же можно прижимать пока припаиваешь первый пин. Но замены приличному пинцету нет. :)
kernel
Сообщение kernel »
Извиняюсь за небольшой оффтоп. Вопрос к J0kER: детали для Хамелеона заказывали или у нас в городе где-то покупали? Если последнее, то можно в личку где покупали?
grott
Сообщение grott »
Последний раз редактировалось grott Чт мар 31, 2011 15:37:10, всего редактировалось 1 раз.
mixachev
Сообщение mixachev »
Господа подскажите чайнику.
1.Методику настройки прибора.
2.Из чего можно изготовить щуп желательно с делителем на 10.
Может ткнете носом или пошлете по ссылке.
Заранее благодарен.
J0kER
Сообщение J0kER »
kernel писал(а):Извиняюсь за небольшой оффтоп. Вопрос к J0kER: детали для Хамелеона заказывали или у нас в городе где-то покупали? Если последнее, то можно в личку где покупали?
Мне с платой и более чем полным набором деталей (кроме дисплея, он был добыт давно) помог vlad465, за что ему огромное спасибо. Приехало все быстро, на 2 дня раньше предполагаемой даты, аккуратно и надежно упаковано, кондерчики подписаны, микрушки в фольге и даже диэлектрическая прокладка под кварц. :) У нас я даже не пытался набрать деталей, ибо Тайга_дремучая.
Со сборкой-настройкой, если надо, помогу.
mixachev писал(а):...
По щупу - подумываю в сторону выведения SMA (как на беспроводке) разъемчика.
NPavel
Сообщение NPavel »
#DIZEL# писал(а):всем привет! вот и я наконец то доделал корпус хамелеона :)) :)) :))
Все здорово! Только зачем 2-рой BNC разъем? Вроде у хамелеона нет Х-входа? Или я чего не понимаю. В настоящее время усиленно паяю плату от grott. По схеме отслеживаю номиналы не вникая в работу. Хотя Х вход, было- бы сказка. Фигуры "Лисажу" и куча примочек.
И еще, вопрос к #DIZEL#, фото внутри если не сложно.
grott
Сообщение grott »
Вход только Y. На входной разъём стерео-джек выведен ещё вход триггера, потому если ставить BNC разъем, то мы теряем возможность внешней синхронизации. Только поэтому Дизель поставил ещё один BNC разъем.
hpt
Сообщение hpt »
мне понравился вот такой для SMD http://masteram-online.ru/ru/Insulated-Tweezer-120mm-Proskit-1PK-101T.php не магнитит,держит даже 0402 с минимальным усилием-свою цену 3 $ отрабатывает
NPavel
Сообщение NPavel »
grott писал(а):Вход только Y. На входной разъём стерео-джек выведен ещё вход триггера, потому если ставить BNC разъем, то мы теряем возможность внешней синхронизации. Только поэтому Дизель поставил ещё один BNC разъем.
Спасибо, а жаль. Хотя внешний синхро - это почти Х. Есть о чем подумать.
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
NPavel, введение входа Х потребует второго АЦП. И сильно уменьшит частоту дискретизации в режиме ХУ. Энергопотребление тоже не уменьшится. Т.е. все важные параметры принести в жертву сомнительному преимуществу наличия входа Х?
Мне НИКОГДА не приходилось использовать вход Х в каком либо осциллографе.
А фигуры Лиссажу очень хороше нарисованы в книжках :))
