Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Алёша.
Re: АМ радио
Сообщение Алёша. »
Алёша2 писал(а): лутше заменить сменным конденсатором.
Лучше переменным. :)
Такие пустые вопросы не задают.
Хотя бы диапазон указали и по какой структурной схеме нужен?
Прямого усиления?
Супергетеродин?
Сверхрегенератор?
Регенератор?
Я уж о других параметрах не говорю, например на какой элементной базе.
Микросхемы?
Транзисторы?
Лампы?
И уже по мелочам.
Стационарный?
Переносный?
Сверхминиатюрный?
Последний раз редактировалось Алёша. Ср мар 09, 2011 17:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Алёша2
Re: АМ радио
Сообщение Алёша2 »
Прямого усиления,на транзисторах :))
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/08032011_1_14_18_0_0_0_Hdf20ede020-f0e0e4e8-eeeaeef2-e5__.gif[/img][/url]
Алёша2
Re: АМ радио
Сообщение Алёша2 »
Вот нашел схему как думаете целеобразно ли делать?
(92.83 КБ) 726 скачиваний
Алёша.
Re: Посоветуйте схему CВ радиоприёмника!
Сообщение Алёша. »
Конечно не стоит.
Рефлексные схемы просты на вид, но капризны в настройке и работе. Это 50 назад транзисторы экономили за счет ухудшения надежности и качества. Сейчас то это зачем.
Передающая станция далеко от Вас?
Если далеко, то приемнику нужна будет большая антенна.
Телефоны должны быть высокоомные. Порядка 500 ом и выше.
Раз десять писали уже про это.
Выбелите схему посложнее на вид, зато её легче будет запустить и эту тему с начала почитайте.
Алёша2
Re: Посоветуйте схему средневолнового радиоприёмника!
Сообщение Алёша2 »
Я нарисовал схему как думаете будет работать?
(144.7 КБ) 768 скачиваний
Последний раз редактировалось Алёша2 Чт мар 10, 2011 13:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Не будет.
Рано еще Вам свои схемы придумывать. Сначала сделайте несколько проверенных схем, а потом уже возможно будете придумывать сами.
Хотя это у всех такое было когда не могут разобраться в готовой, решают составить свою.
Лучше скажите далеко ли передающая станция и на какую антенну собираетесь принимать.
Вы хотя бы эту тему с начала читали?
А мне вот эта книжка нравится. В ней все хорошо написано.
http://knigkam.net/tech/elek/171-v-t-po ... ostye.html
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Спасибо хорошая книга.
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Буду принимать на 5 метровую антену,а ближайшая станция радио"Промінь" 790кгц.
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Алёша. писал(а):Конечно не стоит
Там где я живу трудно достать детали вот затем и хочу с економить :(
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Посоветуйте схему транзисторного СВ приемника прямого усиления с минимум деталей чтоб ловил хотя б радио Промінь 790кгц (станция находится в 130 км от меня)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А моя схема заработает????? :idea:
(184.35 КБ) 983 скачивания
И ты врёшь!!! © Vladisman
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
А на сколько витков котушка,а какая емкость у конденсаторов,почему в колебательном контуре подстроечний, а не сменный конденсатор и куда подключать - питания,вы ету схему сами нарисовали???????
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Алёша2 писал(а):Посоветуйте схему транзисторного СВ приемника прямого усиления с минимум деталей чтоб ловил хотя б радио Промінь 790кгц (станция находится в 130 км от меня)
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/11/ Здесь, например.
ЗЫ Не стремитесь по началу к кажущийся простоте, связанной с уменьшением количества деталей :)
As
Сообщение As »
просто КОТ писал(а):А моя схема заработает????? :idea:
Конечно, нет! :))) Ктож ТАК динамик включает??? Да и если его правильно включить - всё равно не заработает... :))
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Serg-G Я не могу купить ну хотя бы микросхему,там где я живу оооооооооооооооочень маленький выбор деталей. :?
Алёша2
Сообщение Алёша2 »
Я делал приемник из карандаша и лезвия http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=1200 работал!
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Соберите обыкновенный детекторный приемник и вместо наушников подключите к микрофонному входу компа. Во время грозы не забудьте отключить и заземлить антенну.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В.Т.Поляков.Простые приемники АМ сигналов
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Gelllo
Сообщение Gelllo »
Я всегда собираю схему приемника Строганова с журнала Радио 1972 №2 . Деталек может и много но сразу работает . А если еще подать обратную связь по ВЧ с помощью ,желательно ,переменного сопротивления так параметры- вообще супер. Ну на улицу , НЧ усилитель лучше поменять.
