Трансформатор ФО.470.060
Вот как-то нашел у себя в подвале старый трансформатор (ниже приведены фотки), вроде не сгоревший (прозвонил обмотки: нет ни КЗ, ни разрывов).
Посмотрел в Нете, никакой схемы не нашел понему.
Подскажите пожалуйста возможные варианты соединения обмоток, выходное напряжение, мощность, ну или хоть что-нибудь. (А то я до этого времени не имел дела с многообмоточными трансформаторами)
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Re: Трансформатор ФО.470.060
Можно попробывать соединить лепестки под номером 3. А на еденицы подать 220. Скорее всего лепестки 1-2-3 это сетевая обмотка. Отвод 2 используется для подключения на 127в.
Есть предположение, что Трнасформатор от старого проигрывателя виниловых дисков - "ВЕГА"
Может у кого есть принципиальная схема блока питания такого устройства. (Возможно там примерно такой трансформатор и стоит)
serg_ns
- Собутыльник Кота
Смотря какая Вега. Схемка от 108-й есть.
- транс, правда, не надписан
- (148.77 КБ) 1025 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Dnepr_1186
Соединять обмотки как я писал пробывали? Если 3 лепестки соединил и он сильно гудит, то скорее всего обмотки работают в противофазе, тогда попробуй 1 с 3 соед на разных половинках а на 1-3 свободные подать 220. Смею предположить ято этот транс от бобинного магнитофона мощностью ватт 50-60. На вторичных обмотках там скорее всего вольт по 12 и току ампера 2
orinoko
Подключать к сети лучше через лампочку ватт на 100. 1-1 это скорее всего и есть вход на 220. Кстати, если обмотки соединить противофазно и поключить в сеть, то будет КЗ по причине стремящейся к нулю индуктивности, поэтому он даже погудеть не успеет.
мощность на вскидку ватт 50-80...
а вобще не вижу проблемы. катушки идентичны. найти первичную просто - достаточно найти сопротивление между катушками, туда и подавать сетевое напряжение. ну а найти вторички тоже просто по напряжению.
- Dnepr_1186
orinoko писал(а):Подключать к сети лучше через лампочку ватт на 100. 1-1 это скорее всего и есть вход на 220. Кстати, если обмотки соединить противофазно и поключить в сеть, то будет КЗ по причине стремящейся к нулю индуктивности, поэтому он даже погудеть не успеет.
У меня успевал ТС180 погудеть
Что значит идентичны ?
Сопротивление "между" катушками ?
У него уже концы припаяны на фото 1-1^. вместо 2-2 можно соединить 3-3. Остальные обмотки померить прибором. Ток по диаметру провода. Последовательное соединение "половинок" происходит при соединении одноименных выводов.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Этот трансформатор стоял в "Мелодия-106 стерео" прибалтийского ПО "Радиотехника". Разбирал недавно. Подключение сетевого питания не срисовал. Было все покурочено-сломано. Поэтому просто пооткусывал кусачками провода и открутил с шасси.
Вот такой был, только без верхней части (проигрыватель и магнитофон):
1-1 220в.2-2 перемычка.у меня такой на бп
