Опознание радиоэлементов
gendzz
Re: Опознание
Сообщение gendzz »
Чёт я тутзапутался.кто кому и что ему обесняитт?бл.
праздникт штоль какой навел туману или здесь всегда так? :music:
Кошка ходит по снегу,но кот лежит на диване
(народная японская мудрость)
ANALOG
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ANALOG »
Вот это чудо - аналог нашей к174ун7
Чего у неё тогда уши кривые и не дырявые? Или ей охлаждение не нужно? :roll:
p.s. сорри, если оффтоп
(16.11 КБ) 1325 скачиваний
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Понятно что подстроечник. Но... Во всех положениях показывает от 3 до 6 Ом. Наверное мультиметр приверает... Интересует их номинал и кривая. Есть так же экземпляры с кодом 4/25. Но сопротивление примерное такое же.
(143.52 КБ) 522 скачивания
Успех - императив!
Roman Venom
ANALOG
А что написано на ней?
Успех - императив!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Кривые потому что были запаены в плату и тем самым происходило охлаждение, правда не очень эффективное. Выпрямить и просверлить, а потом прикрутить к радиатору.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ageeff
Сообщение ageeff »
Roman Venom конечно подстроечник , только конденсатор http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=8571 , а цифры емкость в pF от и до
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Roman Venom писал(а):Понятно что подстроечник. Но... Во всех положениях показывает от 3 до 6 Ом. Наверное мультиметр приверает... Интересует их номинал и кривая. Есть так же экземпляры с кодом 4/25. Но сопротивление примерное такое же.
Подстроечный конденсатор, который изменяет свою емкость в пределах от 4 до 15 пф. По идее ни какого сопротивления там и в помине не должно быть, в этом случае считаем его неисправным. 4/25 - изменяет емкость в пределах от 4 до 25 пф соответственно. А какая кривая вас может интересовать?
Roman Venom
MAVr 34
ёмаё. А я думал что резистор... Тогда почему у моего 4 ноги? Между тремя сопротивление меняется от 3 до 6 Ом, и между крайними показывает ёмкость??? :shock:
Успех - императив!
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Посмотрите внимательно снизу,три ноги цельноштампованы из одного куска металла,откуда там сопротивление?Все они один вывод конденсатора,обычно их три,но иногда боковые бывают обрезаны,иногда верхняя.Обычно соединены скорпусом,чтобы при вращении отвёртка меньше влияла на ёмкость.Сделаны скорее всего для прочности,т.к. иногда крутится очень туго.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Roman Venom писал(а):ANALOG
TBA810S
на фото готового усилителя (вроде из мастер кита) она без радиатора, хотя она вроде как аналог к174ун7
на сколько я знаю, мощность мостовых усилителей в 4 раза больше. значит, если делать мостовой, радиаторы нужно в 2 раза увеличивать?
Roman Venom
ANALOG
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26394/TFUNK/TBA810S.html
вот документация.
лидокорк
Ясно. Спасибо. Просто никогда с таким ещё не сталкивался.
Успех - императив!
Mega-VoLт
Сообщение Mega-VoLт »
парни ПОМОГИТЕ есть двигатель БД-160А класс А
в нете много чего про него нашёл а вот как подключить не нашёл может кто знает и подскажет
заранее спасибо.
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Mega-VoLт,вот чем могу помочь
(29.81 КБ) 319 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Mega-VoLт
спс но не то
будем думать дальше)
xronik
Сообщение xronik »
подскажите где и что в маркировке танталовых конденсаторов значит, т.к. уже перечитал много ресурсов, а не совсем доходит в определении напряжения.
как пример, имеется вот с таким обозначением:
1-я строка 226 V
2-я строка 701А2
1-я строка 157 А
2-я строка М241S
С Ув.
aww
Сообщение aww »
Фото можно?
О каких идет речь?Импортные или советские?
aww
xronik
Сообщение xronik »
Фото не чем сделать в данный момент.
Конденсаторы зарубежные, SMD-ые, желтый корпус и анод помечен коричневой полосой.
aww
Сообщение aww »
Сейчас нет под рукой справочника, но если не изменяет память, первая строка емкость - 22 мкф на 6 вольт, остальное служебная информация.
Если ошибаюсь, форумчане подправят
aww
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Нет, вот так:
Три цифры - ёмкость (первые две - в пФ, третья - кол-во нулей).
Буква:
Буква*********G*****J******A******C*****D******E*****V******T
Напряжение, В**4*****6.3**** 10*****16*****20*****25*****35**** 50
anatol378
Сообщение anatol378 »
xronik писал(а):подскажите где и что в маркировке танталовых конденсаторов значит, т.к. уже перечитал много ресурсов, а не совсем доходит в определении напряжения.
1-я строка 226 V
2-я строка 701А2
1-я строка 157 А
2-я строка М241S
С Ув.
226=22 мкФ V=напряжение=35В
157=150 мкФ А=напряжение=10В
http://vicgain.sdot.ru/kondenr/kondr.02.htm
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Практика»
