управляемый источник питания
Закрыто
Макар
Сообщение Макар »
Привет господа.У меня такая тема: надо сделать управляемый источник питания на микроконтроллере (AVR) , с помощью микросхемы-источника питания(управляемый) .Как это можно реализовать? Я могу допустим программно вывести в какой-либо порт МК число, поставить на выходе порта ЦАП,а затем источник питания?работать будет?
tych
Э...
Сообщение tych »
да. есть у нас ARV - он сделал источник питания. есть топик соответствующий.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
поправочка: сам источник я пока не сделал, но скоро сделаю. а схему управления - это да, сделал :)
andrestudio
Сообщение andrestudio »
ARV если не секрет какой ЦАП и какая пульсация например при токе
2 ампера.
ДА будет свет!
ARV
Сообщение ARV »
andrestudio писал(а):ARV если не секрет какой ЦАП и какая пульсация например при токе
2 ампера.
смотрите мой проект - моддинг БП- там все сказано. а на счет пульсаций - повторяю, БП я не делал, вот сделйте и расскажите, какие там у вас получатся пульсации :)
andrestudio
Посмотрел! Да с такими простецкими фильтрами на ШИМ думается качественного выхода не получить, я бы наверно всё таки для себя раззорился бы на качественный ЦАП для этих целей (разрядов эдак на 24 с SPI интерфейсом) хотя многих наверно и это вполне устроит, как говорится дёшего и сердито!!!
ДА будет свет!
tych
Э...
Сообщение tych »
Врядли кому то еще такая разрядность нужна.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
tych писал(а):Врядли кому то еще такая разрядность нужна.
Про это уже говорили и сделали вывод: принцип разумной достаточности. 8) Крупные фирмы сделали его независимо от нас уже довольно давно. :)))
Всё остальное - лишено всякого смысла, хоть 256 разрядов делай, хоть 32768. 8)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Сейчас копаю эту тему, реально 24 разрядо нафиг не нужны, для тока 9 (10 мА до 5,12 А) разрядов и для напруги 9 (0,1В до 51,2 В), если уж сильно извращаться то можно и 14 разрядов на напругу сделать (10мВ до 40.96 В). Фильтр на ОУ для ШИМ на днях испробую. Реально при использовании ОУ LM224 и LM317 в качестве управляющего элемента, падение напряжения около 2 В. Пульсации без фильтров 10 мВ длит. 5мс, поставил дросель небольшой и кондюк на 1000 мкФ, амплитуда снизилась до 5 мВ в виде шума различной частоты на осциле выделить сигнал не получилось. Сейчас буду пробовать с LF356 и TIP142 и фильтр попробую на OP177GS, до этого просто резюками напругу задавал. К середине недели будут результаты.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
andrestudio
Я ведь не спорю не с кем, кому может и 16 разрядов за глаза хватает.
В нашем деле то важен результат и чтоб он устраивал того для кого
собственно говоря делается конечный продукт, ну а для регулятора
вообще галетного переключателя достаточно...
ДА будет свет!
Denis-d20
Сообщение Denis-d20 »
Драсти. Могу предложить схему и прошивку на ИП . Сам собирал работает а взял я его с сайта http://new.linuxfocus.org/English/June2 ... le379.html . И да если кого интнрисует дешево и сердито тогда вам сюда.
Ссылка точно рабочая? Модератор
Теперь да. Надо пробелы вовремя делать. Паятель.
AlexTroy
Сообщение AlexTroy »
Denis-d20 писал(а):Драсти. Могу предложить схему и прошивку на ИП . Сам собирал работает а взял я его с сайта http://new.linuxfocus.org/English/June2 ... le379.html . И да если кого интнрисует дешево и сердито тогда вам сюда.
Здравствуй Денис! Подскажи как выставить Fuse для этой прошивки?
У автора в архиве две прошивки ddcp.hex и ddcp_pre.hex, я понимаю одна для 22в вторая для 30в, подскажи какая для 30 вольт.
Denis-d20
Здравствуйте если я не ошибаюсь то там 4Мгц внутренних тогда так как на рисунке а по поводу прошивки попробуйте одну и вторую будет видно
(34.09 КБ) 298 скачиваний
AlexTroy
Да, да логично... Спасибо! Буду пробовать.
Sannex
Сообщение Sannex »
А кто подскажет, чем можно открыть следующие файлы?
buttonpad_w.pcb
(29.18 КБ) 365 скачиваний
powersupply.pcb
(76.19 КБ) 345 скачиваний
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
BeefCake
Сообщение BeefCake »
Sannex писал(а):А кто подскажет, чем можно открыть следующие файлы?
PCAD
а если конкретнее PCAD PCB
https://vk.com/kkbweb - Группа в VK по электронике, вступай!
http://t.me/kkbweb - канал в Телеграмм, гиикпорн :)
Продам
C1-49 Осциллограф, 0-5,5МГц, 20мВ-200В
Комплектующие, новые, широкий ассортимент
smac
Сообщение smac »
Пикадом (P-CAD) попробуй, а вообще открой их в хекс-редакторе и поищи там текстовые строки, обычно в файлах присутствуют записи о том, какой прогой они были сделаны.
Sannex
Сообщение Sannex »
пробовал P-CADом - не открывает, пишет ошибку 5100 - ошибка чтения файла и через HEX редактор ни чего не видно
smac
Сообщение smac »
Sannex писал(а):пробовал P-CADом - не открывает, пишет ошибку 5100 - ошибка чтения файла и через HEX редактор ни чего не видно
Вы что шутите? - специально скачал файл, он вообще блокнотом должнен открываться - в смысле текста там полно и информация о том, в какой программе он создан - в первой строке этого файла.
А вообще это файл GNU редактора печатных плат - PCB (для линукса, не знаю есть ли порт под винду) я как раз им пользуюсь. Минимальный релиз программы в которой откроется ваш файл - довольно старый - 20040903. Больше информации о pcb - http://pcb.gpleda.org/index.html
А вот отсюда http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=643513 вроде можно под винду скачать дистрибутив последнего релиза (тот что с расширением exe).
Закрыто
