Радиоуправление: делаем сами.
Re: Радиоуправление моделями.
Доброго времени суток дорогие радиолюбители . У меня возник такой стремный вопрос : а нельзя ли сделать передатчик (на одну команду ) из радиомикрофона ???
ну например если убрать микрофон и пустить какой нибудь другой сигнал (например из простого генератора сигнала ), а на приемнике найти пустую частоту и к линейному выходу подключить тиристор или транзистор ( в роли ключа ) , чтобы они включали нагрузку. Например : мы включили приемник ( простое радио типо FM ) , подключили к линейному выходу тиристор так , чтобы тока линейного выхода не хватило для его открывания ( подбором резисторов или что нибудь другое ... ) , и тогда при включении " радиомикрофона " на приемнике как бы возникнет больший ток и откроет тиристор-транзистор ( нужно включить светодиод допустим )... Я безумец... Возможен ли такой способ передачи сигнала вообще ???
Если не возможен , то помогите мне найти схему ( без микросхем ) для передачи ОДНОГО сигнала ( мне нужно включить светодиод ) , дальность не менее 10-20 метров ...
Заранее спасибо !!!
Заранее спасибо !!!
- aen
- Модератор
Тогда уж наоборот.cherry писал(а): передатчик (на одну команду ) из радиомикрофона ???
Самый простой способ передачи одной команды.
Передатчик должен передавать одну несущую без модуляции.
Приемник взять сверхрегенератор. Когда передатчик не включен, на выходе сверхрегенератора большой шум который мы выпрямляем и получаем сигнал.
Если включить передатчик, то шум в сверхрегенераторе пропадает.
Вот этот сигнал появление и пропадание шума в сверхрегенераторе можно использовать для передачи одной команды. Лучше ждать, что шум пропал например на пол-секунды.
Нужно только на выходе сверхрегенератора хорошо отфильтровать частоту суперизации. Она обычно больше 30 кгц и довольно хорошо отфильтровывается.
В этой статье есть пример такого радиоуправления.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
В принципе так же себя ведет и чувствительный приемник ЧМ. В отсутствии сигнала передатчика он шипит, а при появлении несущей наступает тишина, но в Вашем случае сверхрегенератор лучше.cherry писал(а):для передачи ОДНОГО сигнала ( мне нужно включить светодиод )
aen писал(а):В принципе так же себя ведет и чувствительный приемник ЧМ. В отсутствии сигнала передатчика он шипит, а при появлении несущей наступает тишина, но в Вашем случае сверхрегенератор лучше.
Спасибо огромное !!! Как я понял эту идею можно воплотить в жизнь , но подумать конечно же придется ...
- aen
- Модератор
Этот принцип не мной придуман и есть готовые уже такие схемы. Это конечно не единственный способ передачи одной команды, но самый простой.cherry писал(а):Как я понял эту идею можно воплотить в жизнь , но подумать конечно же придется ...
Если нужно более высокая помехоустойчивость, то понятно придется применить более сложные методы кодирования команды.
В каком то старом журнале Радио видел и в других источниках это простейший метод встречается.
Хотя бы в книжке Г. Миль. Электронное дистанционное управление.
Стр. 23
Книжку можно в интернете скачать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
Я провел небольшой эксперимент : взял радио и настроил его на пустую частоту ( даже помех не было , одна лишь тишина...странно , но мне это на руку ) подключил к нему тиристор с лампой , настроил радиомикрофон под частоту приемника и......при включении радиомикрофона лампа загорается , по квартире схема работает прекрасно . Но радость была недолгой : лампа также включается при включении света в квартире , при включении фена для волос , и к тому же она может без проблем включиться от других источников радиоволн...
Так что скачал книгу , вот читаю ее сейчас... Огромное спасибо !!!
- aen
- Модератор
Я же говорил про приемник сверхрегенератор или высокочувствительный ЧМ приемник которые в отсутствии сигнала сильно шумят, а на Ваш приемник лучше подать звуковую частоту например 500 гц от генератора, в приемнике после детектора ставить фильтр на эту частоту, а потом уже подавать на тиристор или выпрямлять её, усиливать и подавать на реле.cherry писал(а): настроил его на пустую частоту ( даже помех не было , одна лишь тишина...странно
И все-таки я попробую этот метод с радиомикрофоном и FM приемником , т.к. приемник мне будет сложновато сделать самому.
А вот еще вопрос : выпрямлять диодным мостом ??? и что такое частота суперизации и приемник сверхгенератор ??? столько читал , не понял , честно... объясните пожалуйста по колхозному ...
Последний раз редактировалось cherry Пт фев 04, 2011 15:49:37, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Страницу 23 скачанной Вами книги смотрите.
Там на рис. 9 есть диод D1. Вот им там и выпрямляют.
cherry писал(а): вопрос : и что такое частота суперизации и приемник сверхгенератор ??? столько читал , не понял , честно... объясните пожалуйста по колхозному ...
- aen
- Модератор
Такая однокомандная аппаратура без модуляции несущей и с модуляцией как Вы хотите подробно описана здесь.
ж. Радио 8-1968 г передатчик.
ж. Радио 9-1868 г приемник.
Скачать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
И здесь.
Конечно все это можно сделать и на современной базе.
Скачать здесь.
И здесь.
Я ее давно скачал , и еще много хороших книг , просто я хотел собрать очень простой приемник , но как я понял , лучше собрать посложнее и понадежнее....
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
cherry писал(а):я понял , лучше собрать посложнее и понадежнее....
Верно!На деле часто бывает что простое(например из 10 деталей) устройство сложнее настроить (особенно начинающему) чем более сложное(например из 80 деталей).Вот такой парадокс!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- aen
- Модератор
Вот так ещё можно.cherry писал(а):сделать передатчик (на одну команду )
viewtopic.php?f=28&t=41586
И так.
viewtopic.php?f=28&t=36173
Про радиозвонки читаю не первый раз , но сейчас мне че то эта идея понравилась , теперь мне надо где нибудь найти и купить этот радиозвонок за недорого .
С передачей одного сигнала я все таки сделал так : у друга взял старый сотовый телефон без экрана , не суть , главное чтобы вибрация работала , и подключил к нему ( к вибрации телефона )тиристор - при звонке я могу включить что угодно , главное чтоб кроме меня на тел никто не позвонил
Не поверите где я увидел эту идею : пацаны подключали к вибрации телефона электродетонатор для бомбы , опасно конечно ... Вот видео кому интересно : http://www.youtube.com/watch?v=Oyp8eoYmRXo
За ссылки огромное спасибо !!!
- boxvtk375
- Прорезались зубы
привет всем!
покупали мы как то в Екатеринбурге сыну вертолет на радио управлении, довольны были все даже наша кошка которая в последствии и угробила его, отказал несущий винт. вскрытие показало что умер транзистор на управление двигателем несущего винта. вот после этого он так и валяется без делаю
что из этого всего можно сообразить?
- (47.79 КБ) 2111 скачиваний
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
радиоуправляемые модели
Помогите новичку.Искал схему радиоуправления в интернете , но кроме как с МК нет ничего. Требуется схема радиоуправления на 8-12 команд, но не на МК(с контролёрами никогда не имел дела).Возможно ли такую собрать?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: радиоуправляемые модели
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/14786
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1275
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
подскажите самые распростронённые микры кодер и декодер
и куда подавать сигнал от кодера:
на OSC ON/OFF
или на AMP ON/OFF
вот статья
на OSC ON/OFF
или на AMP ON/OFF
вот статья
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- леня
а OSC зачем ?
и какие микры кодер декодер брать (команд 6, можно больше)
ВРУБАЙ !!!
