БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
sanntex
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение sanntex »
подойде ли этот PS-200NS и как подключение кроме микросхемы
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
sonata
Сообщение sonata »
Подойдет.
У меня на таком же ШИМ
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
sanntex
Сообщение sanntex »
подскажите пожалуйста куда там брать в моем БП ps on и дежурные напряжения теоретически я знаю но от профессионала услышать надежнее будет!!!
sonata
Сообщение sonata »
извините не рассмотрел. У Вас БП АТ, а не БП АТХ.
Дежурки нет. придется откуда то брать +5В. Проще взять БП АТХ.
sanntex
Сообщение sanntex »
Вот COLEGEN ATX-250W уважаемый автор подскажите пожалуйста что где подключать и что лишнее на схеме (чо нада видрать чтоб не мешало)
COLEGEN ATX-250W.zip
(63.31 КБ) 855 скачиваний
sonata
Сообщение sonata »
Читайте внимательно здесь viewtopic.php?f=25&t=38602&start=60
Ну и по выходу надо поставить диодный мост
(113.33 КБ) 1868 скачиваний
fagot2010
Сообщение fagot2010 »
Ув. sonata большое спасибо за выполненную вами работу. Повторил конструкцию, пошло сразу. Очень хорошо работает, спасибо за добавленные кнопки.
Если вы будете дорабатывать прошивку у меня есть пожелания:
Для повышения эксплуатационных качеств БП можно ввести включение через РС/ON, к примеру нажатием на энкодер, выключение длительным нажатием.
Также для зашиты БП от повреждения можно ввести контроль температуры и отключение при перегреве опять же через РС/ON.
Еще раз спасибо.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Писоединяюсь к пожеланиям fagot2010
I'am a Rock N' Roll-Aholic
igorek80
Сообщение igorek80 »
Привет всем.
У вас здесь очень удачный проект с энкодером!
Пробовал ли кто вместо LCD собрать на 7-и сегментных индикаторах, собирал вот эту схему, всем хороша, но точность установки U и A желает лучшего.
На сегментных индикаторах лучше нравится, цифры большие удобно когда на полочке стоит :))
И вопрос к автору и разработчику, можно ли сделать прошивку под 7-и сегментные индикаторы?
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
igorek80 писал(а):На сегментных индикаторах лучше нравится, цифры большие удобно когда на полочке стоит :))
Согласен что на сегментных индикаторах лучше, но в эту схему мало просто переписать прошивку, придется еще и сдвиговые регистры ставить, да и еще на эти индикаторы уже не выведешь столько информации как в первоначальном варианте. Это по сути придется все с нуля делать как схему так и код.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
zakhar8318
Сообщение zakhar8318 »
хотелось бы увидеть схему с прошивкой на сигментах. 3сигмента на напругу,3 сигмента на ток,3 сигмента на установку тока.при выборе режима мигает точка.измерение 30-35в,15-20а и можно добавить отключение по температуре. Вчера собрал вашу схемку не заработала вечером просмотрю печатку и попробую перешить мегу
zakhar8318
привет всем вчера переделал шнурок(наверное сильно длинный был)перешил магу все заработало классная штуковина получилась спасибо большое!!! Но хотелось бы еще на сигментах собрать если будит такая.
Loogin
Сообщение Loogin »
2й пост на 2й странице... Версия 3.0 под кнопки...
Все хорошо! Но вот пределы (напряжение до 10.23V ток до 5.11A) Автор, будьте любезны, сделайте 24В 15A.
Спасибо!
sonata
Сообщение sonata »
Вот.
Отпишитесь.
Power supply v3.0 30V 20 A(ATMega8_LM324).rar
(17.7 КБ) 1465 скачиваний
Loogin
Сообщение Loogin »
Спасибо за оперативность! Но что то не та, наверное прошива...
Вообще никакой реакции на кнопки. Да и значение "Set I" "дергается".
В общем при прочих равных условиях совсем иначе себя ведет процессор.
sonata
Сообщение sonata »
Вроде все проверил.
Проверте монтаж
(17.7 КБ) 1094 скачивания
Loogin
Сообщение Loogin »
Монтаж?...
Контроллер вырвал, перепрошил, вставил...
Монтаж не менялся. )
Может конечно контроллер кривоватый... (Вырвал один, вставил другой) Сейчас проверю...
Проверил, не в этом дело...
Проверил файлы по содержимому. По логике вещей - разница должна быть небольшая. А там даже размеры файлов отличаются. Вот так сказывается изменение пределов регулирования???
В Протеусе ведет себя аналогично!
sonata
Сообщение sonata »
Вот Proteus там же hex.
Та прошивка шо Вы пробовали была тестовой(выложена по ошибке) .Она выводит на экран значения регистров ШИМ(для отладки)
С КНОПКАМИ.rar
(35.14 КБ) 1329 скачиваний
Loogin
Сообщение Loogin »
Извиняюсь за навязчивость... В последнем посте тоже не то.
Там значения меняются ползунками "фактических значений". Задание не регулируется кнопками.
sonata
Сообщение sonata »
Для того чтобы увидеть как меняктся заполнение ШИМ подключите осцилограф в протеусе на 15 и 16 ногу
контроллера.
резисторы для проверки работы программы.
