Гамма_3
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо!
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
Перечитал статью и половину темы но не увидел пределов измерения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Nusik1975
Re: Гамма_3
Если не ошибаюсь, то эти данные берутся из паспорта СБМ-20 (верхний предел). Дальше он захлебывается, т.е. у него есть время восстановления.
vitalliano
Re: Гамма_3
Сообщение vitalliano »
Доброго времени суток! Может кто составлял перечень элементов с указанием типа корпуса и количества на версию Князева?
Если не трудно выложите. Спасибо!
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
Где бы этот паспорт еще взять :(
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
dimmel
Re: Гамма_3
Сообщение dimmel »
FRIM@N писал(а):Где бы этот паспорт еще взять :(
В интернете.
Находится за несколько секунд: паспорт
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Толку с большого измерения. МК неизвестно как себя поведет при больших уровнях радиации. Да и стоять в такой зоне не особо охота.
UA3ZAA ex.UA9KBT
MIF
Re: Гамма_3
Сообщение MIF »
А где ссылка на саму статью "Гамма 3" ? Что-то не могу найти.
Всё, спасибо, нашёл "Гамма_3".
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
dimmel это в тему о недавней теме о отправках в гугл,я искал долго и безуспешно правда данные на СТС-5 но все равно спасибо
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
dimmel
Re: Гамма_3
Сообщение dimmel »
Незачто, удачи в сборке. Вот, кстати и СTС-5.
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
Я сейчас стал искать и вспомнил что находил книгу "Счетчики ядерного излучения и счетные устройства, там был СТС 5 и куча других ,но не было СБМ 20,хотелось сравнить т.к. повсюду применяют сбм.а у меня есть только стс.
Впаспорте СБМ кол-во имп\мин это Чувствительность к гамма излучению или диапазон регистрируемых мощностей?
У стс 5 наибольший натуральный фон(он же темновой)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Между началом и концом 1ой обмотки трансорматора обязательно зазор 1-1.5мм? у меня получился раза в полтора - два больше, чем на картинке
R9YAG
Nusik1975
Re: Гамма_3
Собрал пока узел блокинг-генератора. Подал 5 вольт через резистор 75 кОм на базу транзистора.
Снял осциллограмму при 0,2 вольта на деление и 20 микросекунд на деление.
Правильно ли работает генератор?
(33.95 КБ) 742 скачивания
Nusik1975
Re: Гамма_3
Напряжение на мультиметре после умножителя 112 вольт. Маловато, наверное. Попробую задающим кондером поиграть.
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
MIF писал(а):А где ссылка на саму статью "Гамма 3" ? Что-то не могу найти.
Не стыдно???
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Nusik1975
Re: Гамма_3
Не пойму, в чем проблема.
Заменил задающий конденсатор-генератор не запускается, поставил старый-стал запускаться через раз, а то и два. Правда, один раз разрядил конденсатор на землю отверткой, может, что из строя вышло?
А сейчас вообще запустить его не могу!
Подскажите, где искать причину? :cry:
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
а на базе транзистора что?может у меня конечно руки кривые но БГ часто капризничали
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UH9YAA
Трансформатор - особой роли зазор между обмоткой не играет, мотал и в три ряда и на пол кольца и на четверть. Итог- все работало.
Nusik1975
БГ- попробуй уменьшить резистор 75КОМ до 15 -30 Ком.
Я экспериментировал с транзистором КТ3117, генератор работал безотказно. Резистором R1 и кондером С1 задаем частоту генерации, тем самым добиваемся на выходе умножителя около 400 вольт. (при условии, что есть электростатический вольтметр) А так меряем обычным мультиком с R входным 10мОм, по статистике должно быть около 150 -220 вольт. Понижаем напряжение на выходе умножителя резистором R1, тем самым уменьшая частоту генерации, тем самым уменьшаем и потребляемый ток БГ.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Походу, пробило обмотку на трансформаторе, когда отверткой конденсатор разрядил. Сейчас мотаю новый транс.
А может ли конденсатор из строя выйти при замыкании его накоротко?
И еще вопрос. У меня импортное колечко, лакированное. Нужно ли покрывать его фторопластовой лентой?
FRIM@N
Re: Гамма_3
Сообщение FRIM@N »
если грани не царапают то наверное можно не покрывать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
