БРИГ 001 и S90
nivva93
БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
Мяу всем.имеются колонки с90 вот хочу прикупить к ним усилитель Бриг 001.слышал что имеются 3 модификации в зависимости от года выпуска.так вот.....сейчас продаются 2 усилителя подскажите пожалуста какого года желательно покупать усилитель(• 79-84г. - ОУ отсутствует, КТ808А, УМ на 3х платах. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки.
• 84-85г. – БАРК. К574УД1А (КР574УД1А), КТ808А, УМ на 3х платах, на плате ВМ есть реле. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки.
• 86-89г. – К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ, УМ на одной плате, реле на РБ. Индикаторы перегрузки.)какой из них лучше?на что стоит обратить внимание при покупки?и вообше имеет смысл брать бриг для с90?раскачает?и какого будет качество звука?надеюсь на вашу помошь...
P.S. с уважением Павел 8)
dmr
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение dmr »
имхо я бы выбрал
86-89г.
nivva93
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
и как звук?колонки какие?
Максим_В
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение Максим_В »
Самый первый больше ценится
dmr
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение dmr »
ну я из брига только его и слушал :)))
нагрузка была Radiotehnika S50
nivva93
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
просто ша качает радиотехника у 101.думал собрать на тда 7294 ну думаю бриг по лучше будет.АП АП АП .жду ответов кто что думает по поводу 1 поста
oleg_1
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение oleg_1 »
Можно брать второй или третий варианты. Второй (Барк) надёжный и выносливый, если его не успели изнасиловать и коряво отремонтировать :) . Третий вариант понадежнее первого.
Drambahin
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение Drambahin »
Слушал десятки отремонтированных бригов всех трёх вариантов. Первый не звучит вообще. Второй Более сносно, третий похуже второго но лучше первого.
При замене оконечника на ТДА, звучание становиться заметно лучше.
As
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение As »
Может, я и не прав, но мне звучание той же "Радиотехники-101" нравилось больше, чем "Бриг-001", хотя, конечно, по мощности они не сравнимы, да и о вкусах не спорят... :))
Беда в том, что, как неоднократно отмечалось, под одной торговой маркой продавались различные по схеме и деталям устройства... Само собой, и звучали они по разному... И как тут быть? Вот, в той же "стопервой" использовалось минимум две версии предвариловки, и несколько разных по комплектации версий оконечника. С "Бригом", похоже, та же ситуация... И не всегда более новые комплектующие улучшают звук...
И ещё одна мыслЯ: в описании попадавшегося мне "Брига" рекомендовалась 8-омная нагрузка, к коей S-90 никак не относится... На 4 ома искажения будут заметно больше, а площадь имеющихся радиаторов выходного каскада недостаточна - защита вырубает нагрузку минут через 15 работы на максимальной мощности... :))
alexsan
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение alexsan »
86-89г. – К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ, УМ на одной плат бери он поновее да помощнее будет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ПАУЛЬ
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение ПАУЛЬ »
Как может быть БРИГ по мощнее БРИГ разных годов выпуска иметь на всех трех модификаций 50 ватт номинала?
Умел дело с БРИГ-001 у меня такой 81 года который гоняет акустику 35АС-208 подобие С-90 только у моих оформление АС ЗЯ,а не ФИ как С-90
И имел дело БАРК-001 хде выходники на 818\819.
Разницу опять же не ощутил между тем и тем.
nivva93,вам нужно самому уже провести испытания-верьте своим ушам.
Что такое шаговое напряжение?
alexsan
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение alexsan »
ну хотя бы тем что на выходе стоят 819 818 и опер на входе
Drambahin
Re: БРИГ 001 и S90
У всех бригов стоял транс мощностью 235вт. питание первого+-30в второго +-39в третьего +-32в. Из этого следует что вторая модификация брига более мощная чем первая, так как позволяет развиь большую амплитуду на выходе, а запас мощености транса позволяет выжать более чем х50вт. Но радиатор не предназначен для такой мощности потому его лучше использовать на 8 ом нагрузку!
nivva93
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
мОжет быть тогда имеет смысл собрать на ТДА 7294? он вроде с 4 омами дружит
ПАУЛЬ
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение ПАУЛЬ »
Стоп! Товарисчи !!! Какие 8 Ом ?
БРИГ ишачит на 4 Омную нагрузку,на 8 Омах он будет развивать мощу меньше.
alexsan
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение alexsan »
это наверное с RR c путали потом что все RR на 8ом
ПАУЛЬ
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение ПАУЛЬ »
Радиотехника У-101 на 4 омах,У-7111,У-7112 8 омах.
nivva93
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
Пауль я смотрю ты тут эксперт +так сказать=)так вот бриг какого года ты порекомендуеш?или есть смысл собрать на ТДАшках?
alexsan
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение alexsan »
а цена на них какая?
nivva93
Re: БРИГ 001 и S90
Сообщение nivva93 »
ХЗ расчитую дет на 4тр
