Гамма_3
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
Nusik1975 писал(а):Походу, пробило обмотку на трансформаторе, когда отверткой конденсатор разрядил. Сейчас мотаю новый транс.
А может ли конденсатор из строя выйти при замыкании его накоротко?
И еще вопрос. У меня импортное колечко, лакированное. Нужно ли покрывать его фторопластовой лентой?
Кондер может умереть только: превышение напряжения, качество, срок эксплуотации.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вообще кондеры разрежать КЗ можно, но советуют разрежать нагрузкой, лампочкой или резистором. Знаю точно, что кондеры большой емкости нельзя разрежать путем КЗ, может отгореть контакт от фольги в самом кондере.
Если кольцо гладкое и имеет изоляционный слой, то не надо обматывать его.
А какой именно кондер разряжали, наверно в умножителе?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Да, в умножителе кондер стоит.
Капризный БГ получается. Я еще пару месяцев назад пытался на макетке собрать его, но так и не запустился. В этот раз запустился, но ненадолго. Сейчас 3 раз кольцо мотаю, буду запускать.
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Nusik1975 писал(а):Да, в умножителе кондер стоит.
Ну не знаю,пять штук собрано,с БГ проблем никаких,трансы мотались и 0,07 и 0,1мм проводом,все работает.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Nusik1975
Re: Гамма_3
АНДРЕЙ1973 , скажите, детали у Вас как на схеме? Или подбирали номиналы?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да, я то же экспериментировал с этим БГ по второй схеме Гамма 3 . и трансы мотал, как попало и с транзисторами экспериментировал. В итоге вышла как на схеме, работает устойчиво, отказов не было . Главное обмотку 2 и 3 намотать правильно. У меня в БГ - обмотка 3 при 3 витках, запускался через раз, пока не откинул один виток. Можно будет проиграться с этой обмоткой.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
ua9kbt , спасибо за совет! Буду пробовать!
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Nusik1975 писал(а):АНДРЕЙ1973 , скажите, детали у Вас как на схеме? Или подбирали номиналы?
Все по схеме Гамма-3,ничего не подбирал,собирал,все сразу работало.Да,напряжение питания счетчиков мультиметром не померить,будет врать в меньшую сторону.
Nusik1975
Re: Гамма_3
АНДРЕЙ1973, благодарю Вас за ответ!
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Подскажите, пожалуйста, по поводу заряда li-ion аккумулятора, при подаче тока на узел заряда дозиметра, встроенный контроллер аккумулятора сам ограничивает ток и время?
Еще понять не могу, на 18ой ноге меги весит резистор r1a 10ом, но на печатке в протеусе он обозначается как L2. Я так понял, что это фильтр индуктивный, на подобиее этого http://catalog.compel.ru/emifilind/info/HI0805Q310R-10%20(STEWARD), обязательно ли его ставить или можно запаять все-таки обычный резистор на 10ом?
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Обычный ограничитель тока . Резистор в 10 Ом.
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Народ с Украины кто нибудь может продать СБМ-20?
vitalliano
Re: Гамма_3
Сообщение vitalliano »
Сегодня обошел весь рынок на Кардачах в Киеве, СБМ20 - нет! Нашел только СИ 3 БГ, но это не совсем то что надо!
Может кто поможет с СБМ ?
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Не шьется мк(mega8l), новый из магазина, тупо не определяется, с кварцем и без, подключение к программатору прозвонил раз на 10. Как безболезненно для печатки его можно выпаять, а то большую половину платы уже собрал?...
Программатор usbasp, проверил на другом мк, все ок.
R9YAG
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сдуть феном :) ,если фена нет,можно обрезать ноги в районе корпуса острым ножом и поодной отпаять.
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сам наступал на такие грабли-поэтому сделал переходник для программатора и программирую до установки на плату. Переходник представляет собой печатную плату, где разведены дорожки для программирования. Потом креплю МК к ней скрепкой для бумаг нового образца-это такие, с ручечками.
Может, что неправильно делаю, но упорно не желает БГ запускаться. И конденсатор задающий другой ставил, и резистор подстроечный ставил, и витки на трансформаторе по-другому распределял-ни в какую не работает! Запустится один раз из 10, и опять тишина.
У меня просьба к тем, кто собрал рабочий прибор. Сделайте, пожалуйста, осциллограмму с коллектора транзистора БГ. Хочу посмотреть, как он должен правильно работать. Спасибо.
Nusik1975
Re: Гамма_3
Докрутил подстроечник- на минимум его завалил, и транзистор приказал долго жить, сгорел с дымком. Но что Бог не делает-все к лучшему. Поставил другой-и генерация стала более устойчивой. Удалось добиться 190 вольт после умножителя. Замерял тестером. Правда, резистор при этом 10,4 кОм. Не низкое ли это сопротивление для транзистора?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Nusik1975 писал(а):Докрутил подстроечник- на минимум его завалил, и транзистор приказал долго жить, сгорел с дымком. Но что Бог не делает-все к лучшему. Поставил другой-и генерация стала более устойчивой. Удалось добиться 190 вольт после умножителя. Замерял тестером. Правда, резистор при этом 10,4 кОм. Не низкое ли это сопротивление для транзистора?
Возможно проницаемость кольца далеко не 3000.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Колечко B64290-L743-X83, размером 16х9х5. Установил резистор 12 кОм сейчас, напряжение 182 вольта. Как узнать, хорошо ли себя транзистор чувствует? Ток через переход база-эмиттер получается 0, 42 мА.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
420мкА или 42 мА?
У меня весь прибор по шине +5 вольт потребляет 12 мА
UA3ZAA ex.UA9KBT
