Управление одной кнопкой.
Pūce
Re: Переключатель на К561ТМ2
Сообщение Pūce »
Если я правильно понял, то при более мощном транзисторе можно прямиком на него вешать потребитель?
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
Света
Сообщение Света »
КТ315 потянет несколько светодиодов. Если нужна большая нагрузка, то лучше сделать составной транзистор.
sinne
Re: К561ТМ2 с памятью
Сообщение sinne »
Приветствую!
Почитал тему, но все же не познал всей истины (в схемотехнике новичок, поэтому прошу помощи у форумных гуру). Есть задача включать и выключать нагрузку (2А, 12В) кнопкой без фиксации, по умолчанию разомкнутой. Как я понял, схема ниже мне подходит, но...
... немного смущает реле на выходе. Подскажите, возможно ли на выход этой схемы поставить полевой транзистор, как на схеме еще ниже (она бы тоже устроила, но нет защиты от дребезга) ?
И какие потребуется внести изменения в оригинал?
Pūce
Сообщение Pūce »
Мне уже ответили и на этот вопрос - если вместо КТ315 повесить транзистор мощнее или составной, то реле не надо. Только транзистор надо подобрать на требуемые параметры, прим. КТ829А.
P.S. Я не гуру, но надеюсь они не обидятся.
mueller
Триггер в цепи управления
Сообщение mueller »
Здравствуйте все :)
Захотелось вот мне сделать вкл/выкл усилителя на D-триггере. Типа один раз жмешь кнопку - вкл, еще раз - выкл.
Проверял схему в Мультисиме 11 - все работает. Но вот спаял, а оно вообще никак :?
Должно быть так, что в исходном состоянии на выходе Q триггера 0, при одиночном нажатии устанавливается и сохраняется 1, при повторном нажатии 0, потом снова 1, 0, 1, 0... А у меня на выходе Q постоянно находится 1, и лишь при нажатии и удержании кнопки устанавливается 0, при отпускании кнопки - снова 1. Типа инвертор, йомайо.
Печатка в Спринте Лейаут, схема из Мультисима и даташит на триггер положил в архив во вложении. Помогите, люди добрые, что я делаю не так?..
П.С. В схеме я влепил вместо реле светодиод, для наглядности.
и вот для наглядности схемка:
Сюда перенес.
Почитайте эту тему. В ней все эти вопросы обсуждали и главное про дребезг контактов о котором Вы даже не подумали.
trigger.rar
(503.41 КБ) 505 скачиваний
МитяРа
Re: Триггер в цепи управления
Сообщение МитяРа »
Неиспользуемые входа R и S посади на +5 вольт через сопротивление, вход C - тоже..
И со входа C на общий небольшой кондюк - 0.1мкф например...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Левый вывод кнопки - посади на общий..
mueller
Сообщение mueller »
to МитяРа
Так?
п.с. R5 C1 будут выполнять функцию "антидребезг"?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Цепи сброса подключены неправильно.
И еще данная цепочка R5, С1 не обеспечит защиту от дребезга. В теме есть схемы.
Почему они Вам не подходят?
mueller
Сообщение mueller »
Подходят:)
Я писал это еще до того, как перечитал тему. Да и свою схему пытался как то исправить с учетом вышеизложенных советов.
Правда в логике я уж совсем *непросвещенный человек*. Пойду, что-ли, книгу почитаю
п.с. Да, а как такое безобразие получается, что вот эта схемка не правильная, а в симуляторе работает? Ой чую я подвох...
Алёша.
Сообщение Алёша. »
mueller писал(а):Подходят:) эта схемка не правильная, а в симуляторе работает? Ой чую я подвох...
Последняя и в симуляторе не будет работать, а в первой логических ошибок нет. Просто на практике на входы сброса нужно подать 5 вольт через резистор, да и в кнопке в симуляоре дребезга нет. От только в реальной кнопке есть.
Симулятором нужно пользоваться когда и без него во всем разбираешься не только в схеме, а и в самом симуляторе. Во всех его тонкостях.
Вот тогда он будет помогать.
viewtopic.php?p=813691#p813691
МитяРа
Сообщение МитяРа »
mueller писал(а):а в симуляторе работает?
Симулятор сам знает, что подавать на неиспользуемые выводы..
mueller писал(а):Так?
Не так..
R5 - убираешь..
Сброс и Установку соединяешь вместе и через 10кОм - на +5 вольт,
СЛК - через вторые 10кОм - туда-же..
mueller
Сообщение mueller »
МитяРа писал(а):Симулятор сам знает, что подавать на неиспользуемые выводы..
Кстати это да, согласен с Вами.
Схемку по совету перебросал, теперь работает. Пока правда в симуляторе. Надеюсь и до паяльника скоро доберусь)
А последняя в симуляторе так же работала. Все схемы, что я выкладывал, в симуляторе работали. Парадохс однако :shock:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
mueller писал(а):в симуляторе работали.
Сам понимаешь, от какого слова это произошло - симулянт.. :)))
mueller
Сообщение mueller »
МитяРа писал(а):симулянт.. :)))
я и сам хотел вместо слова "симулятор" написать "симулянт", но в самый ответственный момент это словечко вылетело из головы и пришлось писать "симулятор" :)))
mueller
Сообщение mueller »
Уважаемые коты, а может мне кто то помочь и выложить печатную плату в формате SprintLayout или просто картинку? Уж очень боюсь накосячить что то, не подключить выводы, которые не изображены на принципиальной схеме и т.д....
Печатка нужна для этой схемы:
Если это важно: делать буду на CD4013
mueller
Сообщение mueller »
Что, никто не поделится печаткой? :?
dimmar
Сообщение dimmar »
mueller писал(а):Что, никто не поделится печаткой? :?
Могу дать для SMD компонентов, только в формате программы Visio.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
mueller
Сообщение mueller »
Конечно давайте :)
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот такую схему кто пробовал?
(23.63 КБ) 3865 скачиваний
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Вс июл 10, 2011 11:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Всё придумано до и для нас.
Вернуться в «Умные мысли»
