Проблемы с ноутбуком
- bensaratov
Re: Проблемы с ноутбуком
меня смущает только эти 2 диода которые мигают при включении, если нужно разобрать то можно, но диоды не дают мне покая, от чего это зависит и от чего они идут
ни что в этой жизни не вечно!!!
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
что за диоды мигают?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- bensaratov
один находится на сенсорной панели, один слева от клавиатуры
- Alexey_N
Понятно объяснил
. Что они обозначают ?
- bensaratov
- bensaratov
я сдела фото с того рисунка, таких на ноуте 3, одна над сенсорной панели, одна рядом с клавиатуры, а другая на сенсорной мышки или как там ее звать не помню, на мышке этой она нормально горит а две остальные мигают
- Alexey_N
и что там нарисовано. неужели ты не знаешь что за светодиоды на ноуте ????????
- bensaratov
если честно я не знаю что это за диоды такие и какую функцию они несут я не профессионал в этом, если бы знал не спрашивал, один напротив caps lock а второй на против scroll что за диоды не знаю не имею понятия на них ни чего не нарисовано
- Alexey_N
светодиоды caps lock и scroll lock загораются при нажатии соответствующих клавиш на клавиатуре и гаснут при повторном нажатии. также в некоторых компах при загрузке горит светодиод num lock. так какие из них горят или моргают и при каких условиях.
- bensaratov
- bensaratov
мигает caps lock и scroll похоже я начинаю не много что то понимать, а смысл того что они моргают какой в том что какие то клавиши до этого нажаты
- Alexey_N
возможно что-то с клавиатурой. проверь шлейф. без клавиатуры пк обычно не запускаются.
- bensaratov
смотрел шлейф там вроде все нормально, покрайне мере я его не трогал
- Alexey_N
так ты его собрал?
- bensaratov
- bensaratov
Alexey_N скажи что сейчас нужно сделать сейчас ноутбук разобранный смотрел еще раз шлейф там нормально все что сделать теперь собрать ноутубук
- Alexey_N
собери ноут. закрути все винты и попробуй запустить
- bensaratov
- bensaratov
полностью собрал включаю они все равно мигают
- Alexey_N
т.к. до разборки он у тебя включался а после нет, то значит ты что-то не так собрал или что-то накрылось.
