Simurg писал(а):попробуй без шунта, на прямую
вначале ставил 100к база - эмиттер Т2, потом ставил 10к - затвор-исток, коротил шунт - результат тот же.
И еще одна особенность: если подать питание при подключенной нагрузке, то сразу срабатывает защита.
Если подключать нагрузку после подачи питания, то все работает нормально.
При снятии короткого - Т2 не запирается напряжение Б-Э остается 0,76В.
