подсветка и прочие световые навороты не интересуют для этого будет traktor 3.3
MIDI контроллер
- liv6125
- Встал на лапы
Re: MIDI контроллер
Привет всем
подскажите как сделать контроллер на 20 кнопок, 4 фейдера и 20 потенциометров. можно ли еще сделать кросфайдер как в тракторе переключение дек от A до B и обратно?
я в схемо построении не силен.
но спаять смогу. желательно если можно на atmega 16 заранее благодарю
wanderer05
- Первый раз сказал Мяу!
Re: MIDI контроллер
miharus писал(а):Мой девайс)
А можно выложить схему, рисунок печатки и прошивку?
Изменить чью то я не смогу, а вот повторить это по силам. Можно даже на мэйл, если это проще (wanderer05@mail.ru)
Re: MIDI контроллер
Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
Re: MIDI контроллер
как кроссфэйдэр работает любой обычный фэйдэр если в тракторе его назначить. А что за переключение, я так и не понял?
spongebob
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
позвольте вмешаться в вашу беседу.
у меня собран Midi-контроллер midibox на pic18f452. Подключен к компу через com-порт с развязкой на max232 (все по документации с ucapps.de)
решил сделать переходник на usb
спаял платку на ft232bl, в системе определилось, назначил ком-порт, проверил "на себя" (замкнул rx и tx) в гипертерминале - данные гуляют.
решил приделать к своему контроллеру с помощью того же yamaha драйвера (пробовал и драйвер roland). тут то и начались проблемы.
данные не ходят вообще
пробовал даже цеплять как через max (замыканием линий dtr и dsr, сигнал cts). но толку 0.
может здесь есть мидибоксеры? подскажете?
на форуме мидибокса я задал вопрос, но гуру мидибокса TK не в курсе
да и с англицким у меня нелады
не могу объяснить толком.
думаю уже собирать некую мифическую схему "согласования".
ах, да, порт сконфигурировал на 31250 бод.
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
Если обратишь внимание, чуть выше я задал вопрос (никто на него не ответил) по поводу возможности работы различных чипов-преобразователей на нестандартной, для ком-порта, скорости.spongebob писал(а):порт сконфигурировал на 31250 бод
Твой симптомы очень уж на это похожи.
Попробуй воспользоваться этим девайсом.
- khomych
- Мучитель микросхем
Re: MIDI контроллер
имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
spongebob
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
khomych писал(а):имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
Да, с роландовским у меня получилось получать данные с мидибокса, но отправка не работает.
Ещё мидистудия не определяет контроллер. Хотя данные получает
midi-ox вообще не реагирует
Можно ли напрямую подсоединить rx и tx к микроконтроллеру, а не делать как, например, тут
- khomych
Re: MIDI контроллер
думаю, что можно. эти навороты для гальванической развязки. rx tx через резюки (220R) и будет счастье
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
Ямаховский тоже.khomych писал(а):роландовский драйвер работает на скорости 38400
- liv6125
- Встал на лапы
Re: MIDI контроллер
подскажите как подцепить 2 энкодера?
возможно ли их подключить через мультиплексор?
еще бы хотелось кнопок 30 и потенциометров тоже 30
знающие люди подскажите
Я чайник в программировании.
spongebob
- Грызет канифоль
midibox + ft232
Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
1) переустановил драйвера midi-to-com
2) переустановил драйвер vcp
3) подключил линии rx и tx через резюки 220 (как позже выяснилось и они не нужны)
я щаслив
теперь у меня usb midibox
я щаслив
Последний раз редактировалось spongebob Чт мар 24, 2011 22:13:36, всего редактировалось 1 раз.
- liv6125
- Встал на лапы
Re: midibox + ft232
spongebob писал(а):Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
я щасливтеперь у меня usb midibox
можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)
spongebob
- Грызет канифоль
Re: midibox + ft232
liv6125 писал(а):можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)
сам midibox на ucapps.de и схемы и прошивки и платы в eagle
переходник из даташита на ft232bl, плата нарисована в визио (что было под рукой, в том и рисовал
wanderer05
Re: MIDI контроллер
miharus писал(а):Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
Эту схему я нашел, но куда цеплять резюки куда кнобы, мне это как то не очень понятно... там же просто контакты выведены на панельку
нельзя ли как то по простому, хотя бы от руки схемку накидать. Для меня знания микроконтроллеров сводится к тому что бы вытравить плату, впаять панельку, сходить к друзьям прошить, потом все вставить на плату и припаять все что нужно...
а midi контроллер очень хочется
Re: MIDI контроллер
wanderer05 писал(а):нельзя ли как то по простому
Проще уже некуда,там же на схеме указано все,3-й выв.мультиплексоров подключается к ADC0,ADC1-ADC3,выводы A,B,C на контроллер выв.22,23,24
- (8.32 КБ) 596 скачиваний
Включай! Лишнее отгорит!
wanderer05
Re: MIDI контроллер
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот теперь действительно все просто.
А кнопки на мультиплексторы или на контроллер цепляются? Или проще поставить 4 мультиплекстора и на них и кнобы и резюки? (это к примеру: если надо 16 резюков и 16 кнобов)
И еще вопрос: чем открыть файлы *.lay, которые у тебя в архиве
Sprint Layout 4 и Viewlayout 4 не открывают, выдают ошибку
wanderer05
Re: MIDI контроллер
Все с этим разобрался, оказывается 4 и 5 версии между собой несовместимы
Re: MIDI контроллер
кнопки на мультиплексторы так же как и резаки,только без ползунка.
Sprint Layout 6, седьмой есть в интернете.
