Упавший ноутбук
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
Упавший ноутбук
Доброго время суток уважаемые радиокоты!
Упал ноут из рук Asus 55S PRO .LCD работает .Только включается 2-3 минуты работы и виснет наглухо да так что аккумулятор приходится вытаскивать.Потом опять включаеш экран не светится а только слышно как на рабочий стол выходит по звукe и всё.разобрали LCD отключили всё отвентили посмотреть вобщем разобрали.В разоброном виде всё подключив - и LCD и его подсветку и заземление и шлейф клавы и шлейф тоучпада включили всё сразу заработало .По истечению 5 минут работы ноута в разобранном виде решили что исправно всё ,выключили и собрали всё обратно .Опять включив та же история -иногда монитор загорается и выйдя на рабочий стол 2-3 работы и наглухо виснет ,а иногда не загорается.У ноута треснул левый нижний уголок и всё.Подскажите кто что знает что сломалось или как найти неисправный узел.И кстати у ноута с тыльной стороны есть OUT для монитора к нему подключали монитор от компа и всё тоже не показывает а если показывает то только на рабочий стол выходит 1-2 минуты работы и виснет ,что приходится применять принудительное выключение...
Re: Упавший ноутбук
Скорее всего - трещина в дорожке или отрыв припаянной пины. Советов дать умных - нету, нужно внимательно внешним осмотром и осциллом пройтись.
Импульс
Re: Упавший ноутбук
Уважаемый "Jack_A" спасибо за рецензию но ворос теперь таков :
Куда нужно подключить щупы осцилографа ?
И что за припаянные пины,это гнёзда на перефирию и на и гнезда LCD?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Упавший ноутбук
Корпус осциллографа нужно соединить с общей шиной ноута, а входным щупом пробовать в разных точках схемы. Что там должно быть - это не может сказать и сам Билл Гейтс, но если на разных концах линии разный сигнал - где-то микротрещина. Отрыв пайки - значительно менее вероятный вариант.
А вообще - шансов мало. В мастерскую.
Импульс
Re: Упавший ноутбук
А вот контрольные точки у ноутбука где могут быть ?И что интересно в разоброном виде всё о кей завтро исчё раз разберу его.
Импульс
Re: Упавший ноутбук
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Продолжаю тему...
Сегодня я его разобрал снова включил всё пашет за здрасте и подсветка и LCD и всё остальное .
Немного погодя ,начел трогать LCD -(он собраный а сам корпус разобраный),вверх вниз ну относительно длины выходящих выводов из LCD и на тебе синий экран белые буквы и сразу погас.Далее снова включаю -всё запускается ,работает -раб.ст. всё в норме звук видео.Опять трогаю не чего всё работает.После продолжительной работы-выключаю всё собираю и опять та же песня изображения нет.Я читал инфу по моей теме-что то про дешифроторы пишут в этом случае и про видео матрицу НО в разборном состоянии всё окей ЧТО это?
Осцилограф я найти не смог.
Что может ожидать меня если я поменяю шлейф или как то он по другому называется который выходит из крышки в котором LCD и два штекера которые включаются в мат.пл.есть ещё два заземления и два двух жильных провода для подсветки LCD пишут про это сто напрежение -киловольты можно сильно ударится.
И ещо как мне полностью мат.плату извлечь мне мешает там вещь которая подхлдит к процессору и к кулеру можно ли её снять и как ?Процессор с этим воздуховодом однородная часть?
А снять я хочу для того чтоб к гнёздам в которые входят штекера от LCD был доступ жалу паяльника мож их облудить надо мож там причина.
Какие ещё соображения?
Продолжаю тему...
Re: Упавший ноутбук
Импульс писал(а):Какие ещё соображения?
В сервисный центр отнести.
Если возникают трудности даже с разборкой, то лезть жалом и лудить чего то, это себе дороже встанет.
R3Dio 73!
Импульс
Re: Упавший ноутбук
VIRGO писал(а):Импульс писал(а):Какие ещё соображения?
Уже разборка трудности не вызывает просто лучше подложить сена там где можна упасть .
Я думаю что надо перепаять гнёзда ,а штекера только можно новым заменить.
Re: Упавший ноутбук
Импульс писал(а):... просто лучше подложить сена там где можна упасть ..
Когда дело дойдёт до сервиса то это "сено" может оказаться "гвоздями". С любительским вмешательством цена ремонта может удвоиться и утроиться... Тем более там по вашему описанию выскакивает "синий экран смерти", а это пожоже на проблему с железом ещё до LCD.
R3Dio 73!
Импульс
Re: Упавший ноутбук
VIRGO!Смотрим сабж внимательно.Дело не в железе сегодня 4ый раз разобрал и при сборке делал (пошаговое включение)-крышку нижнюю(под материнкой) поставил включил-работает.
Верхнюю крышку защёлкнул не закручивая болты -работает-выхожу на рабочий стол после осмотра и прогулки по винде -выключаю.Начинаю скручивать болты возле входа проводов от LCD-включаю идёт запуск только выходит на рабочий стол ,после начинаю прижимать то место которое надо зашурупить -ВСЁ комп встаёт синего экрана нет ,процессор работает(Кулер крутится)Тоучпад не функционирует клава тоже не работает изображение на экране есть но зависшее.После приходится применять принудительное выключение -которое плачевно сказывается на програмное обеспечение.Больше не чего сказать не могу хозяин забрал упавший ноутбук.Я ему предложил сходить в С.Ц.
Re: Упавший ноутбук
А в чем?Импульс писал(а):Дело не в железе
В программах?
Re: Упавший ноутбук
Импульс писал(а):Больше не чего сказать не могу хозяин забрал упавший ноутбук.
Какие при этом он произнес слова - их нет в академическом словаре
- Av4arik
Re: Упавший ноутбук
Надо сначала пошевелить все разьемы (может, где то плохо защелкнут, воткнут, (нужное подчеркнуть)). Если работает, то косяк в одном из них. Если нет - проверять шлейфы на обрыв/козу. При чем это самое элементарное.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: Упавший ноутбук
внимательно осмотри место "прижатич корпуса". если курпус металлический, поверь на него замыкания.
Re: Упавший ноутбук
и вообще, тему пора в "ремонт" перенести.
Импульс
Re: Упавший ноутбук
sporeon писал(а):внимательно осмотри место "прижатич корпуса". если курпус металлический, поверь на него замыкания.
надо было...Сегодня об этом говорили но уже нет*упавшего ноута*Спасибо всем за помощь!
Импульс
Re: Упавший ноутбук
Доброго время суток!
Сразу хочу поблагодорить таких радиокотов как-
Jack_A-Он же вымогатель припоя!
Следом товарища VIRGO-Который сверлит когтями текстолит
(Его когти остры от него ещё не так то просто выпросить ответ)!
А также таких радиокотов как Av4arik,sporeon,и Мурика.
Прошу помощи-есть ноутбук ACER Aspire причина
его неисправности это рябь на LCD как только
начинаеш открывать закрывать крышку,а так в норме.
Это из за шлефа?
Разборка помогла всё
Это из за шлефа?
Последний раз редактировалось Импульс Вс апр 10, 2011 06:33:01, всего редактировалось 1 раз.
Импульс
Re: Упавший ноутбук
Разборка помогла решить проблему ряби на мониторе (смотрим сабж)
Импульс
Re: Упавший ноутбук
ноутбук емачинес китайского производства при включении кнопки повер включается но ничего не горит LCD.Как проверить несправность?Причина такая -при просмотре видио на этом ноутбуке выскочил синий экран и не выключается ,после извлечения аккумулятора синий экран погас.Теперь при включении не светится монитор не слышно звуковой сигнализации при вхождении на рабочий стол.
Есть на этом ноутбуке разьём VGA -монитор отвечает чёрным экраном.Как найти неисправность?
Уважаемые Радиокоты прошу помощи .
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
