Лазер из DVD-RW
Artemka
Сообщение Artemka »
хочу посоветовать всем заранее придумывать устройство коллиматора(линзы и её держтеля) а то я сделал из гайки и трубки с резьбой, так при нагреве лазера фокул уходит!! если оптика от привода. там фокус короткий, микроны влияют! давайте придумывать хороший коллиматор!
Artemka
Сообщение Artemka »
вот несколько лучиков в небо!) сейчас оптика- обычная указка.. придумываю норм коллиматор..
(37.54 КБ) 1377 скачиваний
(39.45 КБ) 1436 скачиваний
(41.6 КБ) 1529 скачиваний
Phino
Сообщение Phino »
Весьма не слабо, мне красный луч в небо удавалось прлучить ток в туман, так его не видно. Какой диод, ток линза ?
Artemka
Сообщение Artemka »
диод от нек 3540а,16х, линза от указки. ток.. не знаю, но на последней 270мА. ночь, выдержка 1 сек.
Artemka
Сообщение Artemka »
напротив моего дома еще один дом есть, можно увидеть отраженные лучи! 8)
(33.41 КБ) 1160 скачиваний
(22.46 КБ) 1157 скачиваний
(37.04 КБ) 1241 скачивание
(16.63 КБ) 1426 скачиваний
Kiccer
Сообщение Kiccer »
Artemka
А сколька подовал напряжения и что за выдержка 1 сек, извеняюсь за глупые вапросы :)
Санька
Сообщение Санька »
Kiccer писал(а):Artemka
Привет всем!!!
это на фотике выдержка одна 1секунда,для того что бы лучь увидеть если не ошибаюсь!
еще кто спрашивал про синий лазер за 90 баксов,видел его только на сайте www.membrana.ru
Ты креативен? Ты придурок? но тебя непонимают? тогда мы ждем тебя на этом месте www.kp.moy.su
Artemka
Сообщение Artemka »
1 секунда, это действительно выдержка на фотике! темно же! матрица не такая чувствительная, как глаз, приходится освещать её 1 секунду! а напряжение не знаю! у меня три аккумулятора и резистор два ома. на полностью заряженных аккумах 320 мА. а на тех фотках немного подсевшие.. 270мА. по напряжению не стоит ориентироваться. 0.1В ошибка мультиметра может стоить лазеру жизни)
Gromatron
Сообщение Gromatron »
Всем прива
случаем незнаете что за LD на sony DW-D22A? просто неохота его из родного радиатора выдирать.
Санька
Сообщение Санька »
Artemka писал(а):1 секунда, это действительно выдержка на фотике! темно же! матрица не такая чувствительная, как глаз, приходится освещать её 1 секунду! а напряжение не знаю! у меня три аккумулятора и резистор два ома. на полностью заряженных аккумах 320 мА. а на тех фотках немного подсевшие.. 270мА. по напряжению не стоит ориентироваться. 0.1В ошибка мультиметра может стоить лазеру жизни)
стоит всетаки добавить что напрежение не более 3 вольт
Artemka
Сообщение Artemka »
параметры лазера не найти. надо знать скорость записи двд-р, тогда можно примерно оценить мощность лазера.
Gromatron
кароче от sony на лазере написано L964495
из нека ND-1300a выдрал а на этом написано L8H37N7
весь нет облазил не могу найти.Мож кто знает что за диоды?
Artemka
Сообщение Artemka »
да здравствуют нано технологи!!
короче, заказал lm2621, приносят такое чудо: пластиковый квадрати 3х3мм с 8-ю ногами!! выводы по 0.4мм. думаю, вот попал...)) короче, собрал я драйвер! работает отлично!! ток до полуампера! питается от двух аккумуляторов! выходной ток стабилен!
(43 КБ) 1264 скачивания
(32.73 КБ) 1442 скачивания
(23.15 КБ) 1635 скачиваний
Phino
Сообщение Phino »
Какое напряжение на выходе и сколько диод потребляет?
Kenny
Сообщение Kenny »
ну вот я и второй лазер угробил... 3,7 вольт.... на свою голову...
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
Artemka писал(а):да здравствуют нано технологи!!
а где схемку драйвера брали?
Kenny
Сообщение Kenny »
вы б мож статейку написали подробную? ато куча опыта , а толком никто не выложил....
Санька
Сообщение Санька »
Привет котярам.А никто не пробовал и не задумывался взять лазер из кассового аппарата(ручной сканер там есть на проводе)
или таокй терминал называеться ИнфоКиоск можно встретить в супер-Гипер- маркетах там цену товара проверит можно. ??
AISe
Сообщение AISe »
Там довольно слабые скорее всего стоят.
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
на кассах думаю по 10 миливат стоят.
а вот я ради хвастовства привожу свои фотки, подобные Артёмкиных
фотал на мобилу. сами понимаете - на мобиле большую выдержку не получиш.. (кому интересна, напруга - 3 вольта в нагрузке, ток 270. оптика родная)
в небо
(38.66 КБ) 1290 скачиваний
в дом
(42.4 КБ) 1534 скачивания
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
