Термоусадочные... бутылки. :)
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Yuri_93
Re: Термоусадочные... бутылки. :)
Сообщение Yuri_93 »
oratay писал(а):Можно попробовать корпуса так делать.
водонепроницаемые :))
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
интересная мысль. :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Borodach
Сообщение Borodach »
Интересно, а какие ёмкости из белого пластика изготавливались по такой же технологии ...? :)
Морозов
Сообщение Морозов »
Классный способ. Просто и эффективно.
Borodach
Главное, есть куда мусор пристроить... . :)
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Borodach писал(а):Главное, есть куда мусор пристроить... . :)
а еще можно остров свой сделать
http://www.priroda.su/item/820
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
попробую так строчник упаковать :idea:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня нету термофена ,можно так на костре сделать?
Borodach
На костре сложно, лучше найти обычный строительный фен ... . :)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А на фене от паяльной станции!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Borodach
Можно и им, только прежде надо потренироваться на мелкой таре... . :)
просто КОТ
БУДЕТ СДЕЛАНО товарищ котэ
Borodach
А показать...? :)
просто КОТ
А вот соберу что нибудь антиресное, тогда и корпус такой сделаю
WatchCat
Сообщение WatchCat »
У меня много банок аккумуляторов НКП-90, они страдают тем, что за пару лет эксплуатации продырявливаетс дно и начинают течь, при том что пластины абсолютно живые. Так я их в бутылки пихал и расплавленным гудроном заливал. Бутылка отчасти съеживается, гудрон герметичность обеспечивает, в результате получается рабочий аккумулятор. Выглядит конечно не особо эстетично, но в сарае где они установлены темно и не видно:)
Borodach
Для ремонта автомобильных АКБ, в своё время, использовал паяльник и полоски полиэтилена от пластиковых бутылок (тогда термоклеевых стержней не было :) ). Разогревал трещину до тех пор пока пластик не размягчался и не становился прозрачным и "впаивал" в это место кусочки от бутылки.
После того как напаивал достаточное количество полиэтилена на дырку, прижимал к этому месту кусок большого холодного металла - место выравнивалось и быстро остужалось. Получался приличный внешний вид и полная герметичность ... . :)
WatchCat
Аккумуляторы НКП-90 имеют металлические корпуса, причем тонкие и склонные к ржавению. Поэтому и приходилось помещать их в бутылку.
Только вот бутылки нужны самые "пузатые", а их на помойках не так уж много валяется. В бутылки поменьше аккумуляторы не влезают.
Borodach
Понятно, а если использовать банки из белого пластика...? :)
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Borodach писал(а):Понятно, а если использовать банки из белого пластика...? :)
а они будут сжиматься от нагрева?
totosha
Сообщение totosha »
Очень интересно, надо попробовать,,,
Вернуться в «Корпуса»
