Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
xaker-sss
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение xaker-sss »
sema писал(а):нету наклейки, есть гравировка сбоку "маде корея хундаи" и все
Сколько я их повидал, необслуживаемых, у каких наклейка, у каких крышку надо отверткой оторвать, может быть конечно есть не разборные, не спорю, но мне не попадались. И не верится что-то.
sema
Сообщение sema »
исходя из
а для автомобилей....... в современных регуляторы напряжения электронные, и заряжают АКБ как надо - присматривать совсем не надо, только эксплуатировать авто систематически, не бросая на месяцы без движения
ломать АКБ лишаясь на него гарантии - ИМХО лишено смысла, при такой эксплуатации за всю жизнь АКБ 6-7 лет (нормальная батарея при исправном регуляторе напряжения в авто) подзаряжать придется раз пять-шесть (морозная зима и очень короткие поездки) и только чтобы завестись - дальше АКБ зарядится штатным образом.
если подзаряжать приходится раз в 2-3 месяца или чаще, надо ремонтировать электрику авто или однозначно менять АКБ.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
xaker-sss писал(а):а если вам нравится покупать акб каждые два года, то можно и вообще не заряжать, а если хотите ездить на одном акб 8-10 лет, за ним надо смотреть.
Мне нравится золотая середина. Чтобы 5 лет и ничего не делать. :)
Если аккумулятор нормальный изначально, а не говно, и электроника на авто исправна, то так и выходит без доливов и измерений всяких.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
xaker-sss
xaker-sss писал(а):ломать АКБ лишаясь на него гарантии
Год он и без зарядки проходит.
xaker-sss писал(а):подзаряжать придется раз пять-шесть
Я заряжаю только осенью, если конечно с зарядкой нюансов не было.
Allium
Сообщение Allium »
Много полезного и интересного тут. :)
Stalker007
Вообще никогда не заряжаю.
Родной производства России простоял 4,5 года, был заменен перед зимой по причине частичной потери ёмкости на всякий случай. Не подвёл ни разу.
Второй Турецкий Mutla, ещё более менее нормальный из первых поставок, проработал 3,5 года без заметной потери ёмкости. Сдох сразу и насовсем. Предполагаю отвал пластин в какой-то банке.
Сейчас стоит Aсom северное исполнение уже 3 года, брал его б/у 1 год, т.е. ему уже 4 года. Этой зимой при -27 завелся без проблем. Потери ёмкости и других проблем не замечаю.
За всё время эксплуатации ни разу никого не заряжал, один раз подливал дисциллировку в Mutlu.
Правда, есть нюанс. Как сказал мой знакомый, спец по авто, "У тебя стоит генератор повышенной мощности от обычного. И высокооборотистый стартер с редуктором, жрёт меньше при запуске."
Вот и весь секрет. Заряжать надо только если штатная система не справляется с восполнением потерь.
sema
Сообщение sema »
xaker-sss писал(а):Я заряжаю только осенью, если конечно с зарядкой нюансов не было.
смысл?
Stalker007 писал(а):Заряжать надо только если штатная система не справляется с восполнением потерь.
а это говорит о том что штатная система неисправна и нуждается в ремонте или установлен АКБ завышенной емкости т.е. штатная система уже не штатная
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Что то тема в конце пошла...
У меня отец аккумуляторщик оочень много лет и я могу сказать что для зарядки аккума нужен ток, не превышающий 0,1С и напряжение не выше 15 вольт. (Небольшие поправки могут быть...) Но то что танкам может и хорошо, а может вас просто так научили, что то как вы заряжали там, то это хорошо? Повышенное напряжение нужно лишь когда аккум убит совсем и нужно хоть как-то "сорвать" его с мертвой точки, чтобы он начал заряжаться. Импульсные зарядки что в этой теме реально заряжают (а не подзаряжают как тут говорил xaker-sss), поэтому имея такое устройство можно зарядить вовремя аккум, а не убивать его, а потом сто с гаком вольт давать!!!
У меня самодельное реле зарядки, аккум обычный тюмень, ходят примерно 5 лет, потом просто новый покупаю. Зарядкой к примеру в этом году пользовался только один раз. Напряжение зарядки на авто 14,02В и этого напряжения хватает.
p/s - если даём повышенное напряжение, то нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы ток резко поднимающийся при такой зарядке не угробил аккум. То есть сбавлять ток. Про то что зарядное давало в начале охренительный ток, а потом через час сбавляло... - а рекомендованный зарядный ток для танкового аккумумулятора какой? Завод изготовитель ведь рекомендует не превышать определенного значения...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
xaker-sss
dandiv2006 писал(а):что для зарядки аккума нужен ток, не превышающий 0,1С и напряжение не выше 15 вольт.
Подайте на акб независимо от емкости 130вольт, и ток 0,1С, и замерейте напряжение на акб, оно будет 11-15вольт в зависимости от разряда акб, проверено не однократно, если напряжение больше, значит какая-то банка в обрыве, акб на свалку.
dandiv2006
Повеселил однако... Сам пробовал? Обычным способом - ограничение тока, а не та тяжеленная зарядка... Тогда нафиг все эти схемы зарядок, где понижается напряжение до необходимого и стабилизируется ток. Может тогда тупо выпрямляем 220 вольт, на кондер, и потом простенькая схема стабилизатора тока, раз напряжение не важно?
P/S дальше этот флуд не хочу развивать, админы пусть решают что делать... Есть предложения и их реализация - выкладывай, а так просто засорять тему не стоит. Многим эта тема полезна и пользуются этими устройствами и горя не знают. А тут ты :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
чудо, в перьях...
подать можно только что-то одно, или 130 Вольт, или 0,1С.
достал уже своей безграмотной ахинеей...
xaker-sss
Если вы сщитаете это флудом, то больше не буду, просто хотел обьяснить как правильно заряжать, опыт огромный.
xaker-sss писал(а):Тогда нафиг все эти схемы зарядок, где понижается напряжение до необходимого и стабилизируется ток.
Покажите хоть одно проф. зарядное устройство где есть стабилизация напряжения, написал даже смешно стало, стабилизацию напряжения выполняет сам акб, ему нужно стабилизировать только ток, если ему задирать ток до бешенных пределов, он все равно будет держать свое напряжение, пока не расплавится, работает как стабилитрон.
Starichok51
открою тебе один секрет: это реле-регулятор в автомобиле.
dandiv2006
Эту тему изучал? Стабилизация напряжения (при зарядке - ограничение максимального напряжения) и тока.
dandiv2006
:beer: !!! Оно самое - чисто стабилизация напряжения.
xaker-sss
dandiv2006 писал(а):0,1С.
Поторопился, имел ввиду 10% от емкости акб.
xaker-sss
dandiv2006 писал(а):!!! Оно самое - чисто стабилизация напряжения.
В автоиобиле подзарядка, такая-же что и у вас, если туда вставить проф. зарядное, придется вместе с бензином воду в акб заливать.
Stalker007
xaker-sss писал(а):В автоиобиле подзарядка, такая-же что и у вас, если туда вставить проф. зарядное, придется вместе с бензином воду в акб заливать.
Есть ряд устойчивых заблуждений среди "специалистов":
1. Если не кипит - не заряжается.
2. Если зарядное не гудит - значит не работает.
3. Если зарядное не греется - значит не заряжает.
4. Зарядное должно быть тяжелым и железным.
5. Автомобильных генератор не может зарядить аккумулятор, а только подзарядить. Опять же потому что не кипит. См п.1.
Кто продолжит? :)))
xaker-sss
Я не говорю что ваш зарядник заряжать не будет, будет даже бережней чем професиональный, и не надо контролировать время зарядки, на это расчитаны все любительские зарядки, я вам обьясняю что на любительской невозможно быстро подогнать плотность, для многих конечно приятней, сел акб подключил зарядку на ночь, и все в поряде, я ничего против этих людей не имею, но есть такие, которым итересно что творится с их батареей, и потратить день чтоб она дольше проходила.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Присоединюсь, с вашего позволения.
ИМХО враг №1 аккумулятора - время, химия однако:)
Какие стрессы ему приходится испытывать, пуск, разряд мощнейший и тут же заряд на всю дурь , 30А ! Я все удивляюсь на людей что пробки летом при зарядке выкручивают...
При современной элементной базе вижу 2 типа таких устройств:
ЗУ- накинул крокодильчики, ушел и голова не болит т. е. полный автомат, для подзарядки "подснежников"
ПУ- накинул крокодилы и крутишь пока дым из стартера не пойдет , типа этого http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
