Мелкие вопросы по теории
nossudak
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение nossudak »
((VLAD)) писал(а):ща глянем :))
глянь,там настолько просто ,что даже ребенок сделает
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
а ты та зареганый???
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
nossudak
где,на коте??
((VLAD))
((VLAD))
а сколько в USB вольт ?????
nossudak
((VLAD)) писал(а):а сколько в USB вольт ?????
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ,ТО 5
((VLAD))
спасибо сижу лажу на том сайте который ты мне посоветовал :))
((VLAD))
видел схему на тда "Демон" какойто зделал классная???
Butergtr
Сообщение Butergtr »
Скажите,почему в цепи с лампочкой и резистором везде течёт одинаковый ток.Ваще не врубаюсь.
Что конкретно ограничивает резистор?Силу тока или напряжение?
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ самая последняя картинка))
И от чего зависит яркость лампы,сила или напряжение? :dont_know:
Света
Сообщение Света »
Butergtr писал(а):почему в цепи с лампочкой и резистором везде течёт одинаковый ток
Не только в цепи с лампочкой, а вообще в любой последовательной цепи.
Butergtr писал(а):от чего зависит яркость лампы
От тока через лампочку, который, в свою очередь, зависит от напряжения на лампочке и её сопротивления.
Butergtr
Ну почему ток везде одинаковый?Резистор повышает ТОЛЬКО напряжение?
nossudak
http://easyelectronics.ru/osnovy-na-pal ... tml#more-5 МОЖЕТ ТАК ПОЙМЕШЬ.... представь ,что последовательно соединены три трубы-толстая,тонкая,и снова толстая .толстые могут пропустить сразу много воды,но из-за тонкой все равно вода будет течь медленно,в итоге весь этот участок будет плохо пропускать воду..
как то так...
Света
Сообщение Света »
Butergtr писал(а):Резистор повышает ТОЛЬКО напряжение?
Резистор не может повышать напряжение. На резисторе падает напряжение согласно закону Ома
nossudak
да,закон Ома говорит ,что чем больше сопротивление,тем больше напряжение на этом элементе. собери такую схему, и покрути потенциометр,посмотришь,как изменяются показания вольтметра.
(23.81 КБ) 282 скачивания
stan1990
Сообщение stan1990 »
Если не ошибаюсь, то в этом случае вольтметр как раз и показывает падение напряжения на этом резисторе
nossudak
ОПЫТНЫЕ!ПОДСКАЖИТЕ НАМ!!!
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Сегодня друг даром отдал фонарь! Короче всё там в порядке, аккумулятор на месте, зарядка, только вот лампочки нет! Но не беда, поставил на 6в/0.5-0,56А! Смотрю на аккумулятор, на нем написано 4.8в/700мА, ни-кд(короче 4 пальчиковых аккумулятора соединенных вроде последовательно)! А там, куда вставляется лампочка написано 4.8В/0.75А! Заряжал фонарь бп 12в/2а! Работает фонарь после зарядки около 2х минут! Я подсчитал и получилось, что максимум при емкости аккумулятора в 700мА/ч и лампочки 0.5а, фонарь будет гореть 1.5часа! Подскажите пожалуйста, что это за бред! И как можно решить эту проблему!?
nossudak
ТЫ ЗАРЯЖАЛ АККУМ НА 700мА током в 2А??!!!
alekseykolesnik
внутри фонаря стоит платка, а на разьеме куда подключается зарядка написано просто 12в, НО ТОК НЕ НАПИСАН! И я считаю, что аккумулятор будет заряжаться так, как ему нужно!
nossudak
посмотри каким током аккум заряжается,померь амперметром..или вариант еще что там сдохший аккум,это они за пару минут разряжаются..
Вернуться в «Теория»
