Колонки для телефона
skk
Re: колонки для телефона
Сообщение skk »
вот плата по которой я собирал download/file.php?id=35334 работает на ура :music: :music: :music:
собрал 3 штуки, жрет на пиках 350мА. могу фотки выложить.
ча жду посылки, чтобы плату со стабом собрать.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
Выложи все характеристики усилителя
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
skk
Сообщение skk »
((VLAD)) писал(а):Выложи все характеристики усилителя
ни чего особенного:
Мостовое включение - 1,5Вт
нагрузка 4 и более Ом
Питание от 4 до 18 В(если не ошибаюсь)
((VLAD))
А для моих двух динамиков 2х3вата не мало будет? подскажи
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Играть будет не то чтобы очень тихо, нет, будет норм. Но если динамики по 3вт., то они в принципе способны на большее. Но и так будет нормально для прослушивания вблизи
VanLux
Сообщение VanLux »
Говорю сделай усилитель на двух TDA2003 и запитай от аккума.
NJ_KAY
Сообщение NJ_KAY »
самое лучшее что смог найти это одноканальный усилитель SSM2305RMZ-R2 , при 5.5 вольт видает до 3вт мощность. а от батарейки для телефона до 2 вт. 8)
по принципу он такой же, что используются в китайских портативных колонках - класс D. он работает в импульсном режиме, так что єнергии потребляет сравнительно с TDA2822m меньше.
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
((VLAD))
одноканальный усилитель говоришь , а двух канальный я так понимаю для двух разных источников . А какой лучше тогда?
NJ_KAY
Сообщение NJ_KAY »
если надо стерео звук(2 динамика) тогда ставишь 2 микросхемы, то есть по 1 на каждый канал.
((VLAD))
ну у самих если есть то какие посоветуйте
Wise
Сообщение Wise »
Да вам на эти кАлонки и одной 2822 хватило бы заглаза.......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
((VLAD))
я помню ты схему выкладывал я там ничего не понял :(
((VLAD))
ЛЮДИ кто делал усилитель D клосса на 6ват 3-9 вольт подскажите схему пожалуйста :o :o :o :o :o :o
as32888
Сообщение as32888 »
А не возникало мысли сделать по такой схеме (дорастить до двухтактной нужно)?
Как раз заряд аккумулятора можно экономить по максимуму, а на качество там плевать совершенно :))) .
ааааааааааааа
NJ_KAY
Сообщение NJ_KAY »
я создал тему маломощный усилитель класса D но там почему-то никто не пишет :? :cry:
((VLAD))
люди а как вы выкладываете изображения на страницу хочу схему выложить
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вот ТАК
По теме. Не тяните,делайте на TDA2822 и будет вам счастье.
AcousticManiac
НАПАЛМ писал(а):По теме. Не тяните,делайте на TDA2822 и будет вам счастье.
Поддерживаю :beer: . ТДА2822-это самое простое и распрострененное решение, начинающему самое то. Понимаем, новичку трудно определиться, когда со всех сторон разные варианты подсказывают :) А потому скажу самые простейшие варианты: если питать хотите от батареек, то делайте усь на одной TDA2822M. Если от небольшого аккумулятора 12 вольт или блока питания, то на TDA1519 (только именно без буквы, 1519А и 1519В-немного другие).
((VLAD))
да я тоже на микросхему ТДА2822 ищу схему но у меня дюрасел уже сел подскажите пожалуйста :( :( :(
((VLAD))
ЛЮДИ кто делал усилитель на 6ват 3-9 вольт подскажите схему пожалуйста
:o :o :o
