По даташиту смотришь какая вых мощность микросхемы + прибавляешь пару десятку ватт, по-моему. Если например 50 Вт, то для надежности БП 70-90 Вт. Знатоки, если я ошибась поправьте
TDA1562 и печатные платы
Re: TDA1562 и печатные платы
Собрал, подключал к БП компа, полную катушку не включал саб еще не до конца не собран.
Я собирал. Буквально неделю назад. А какой динамик у тебя?
MAKCUMYSSS
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо!!!!!!!!!Сегодня попробую этот метод
MAKCUMYSSS
я сделал саб из 30 ГДР или 75 ГДН,просто саб без усилка, вот сделал только раскачать хотя бы на половину не могу
MAKCUMYSSS
Поставил блок питания на 180 ватт. всё равно ничего не изменилось,подскажите в чем причина хрипа ри увеличении громкости???????????Заранее спасибо
Попробуй в усилке уровень громкости поставить на минимум и увеличивать через плеер или комп (к чему там подключено)
MAKCUMYSSS
Уже пробовал , ничего нового тоже самое,я вот сам никак не пойму,усилок работает норм, но на маленькой громкости
Ты собирал по схеме с сайта? Светодиод загорается?
MAKCUMYSSS
Собирал по схеме с сайта,светодиод загорается
MAKCUMYSSS
Какая причина может быть??????????
Может микра паленая попалась. А без транзистора включать не пробовал?
Проверь монтаж. Может канифоль где-нибудь осталась. Я сам только начинающий в электронике, но у меня этот усилок завелся с первого раза. Сейчас работает на динамик 4А-32
MAKCUMYSSS
Разве без транзистора будет работать????????а айку проверял всё норм.ТЫ усилок на полную раскачивал??????????????????
MAKCUMYSSS писал(а):Разве без транзистора будет работать????????а айку проверял всё норм.ТЫ усилок на полную раскачивал??????????????????
Конечно будет работать, он же только для сигнализации "неисправностей" служит. В каком смысле наполную? Я раскачивал его до тех пор пока не начинались искажения.
MAKCUMYSSS
Выложи фотки своего усилка. Сравню со своим.
MAKCUMYSSS
Я завтра выложу фотки усилка в часов 14.00, просто завтра они получаться четкие,ты будешь если чо на сайте??????сможешь проверить и сравнить со своим усилком?????Напиши если чо заметишь,какие либо различия мне на мыло makcmoto@ya.ru.ОК?????
Хорошо
MAKCUMYSSS
Вот фото моего усилка
MAKCUMYSSS
[img]DSC07866[/img]
