Подключение движка от стиралки
Vadimich
Сообщение Vadimich »
Люди добрые есть движок от стиралки и шесть проводов. Два на датчик. Два на счётки, ротор. Два на статор. Есть у кого мысли, как эту машину запустить?
serg_svd
Re: Подключение движка от стиралки
Сообщение serg_svd »
Вот например
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Vadimich писал(а):Люди добрые есть движок от стиралки и шесть проводов. Два на датчик. Два на счётки, ротор. Два на статор. Есть у кого мысли, как эту машину запустить?
Я запускаю вот так:
http://slesarka.net/index.php/creativity/21-washing-machines/78-electric-circuit-of-a-control-unit-the-washing-machine
e.suzdalev
Сообщение e.suzdalev »
Надеюсь здесь есть хоть кто-то! Есть движок от стиралки Indesit. В нём ПЯТЬ проводов (стиралка-автомат). Как бы его подключить, выкидывать жалко, а как использовать-не знаю. Вот сопротивления обмоток:
синий-оранжевый--93,5 Ом;
синий-серый--77,8 Ом;
синий-чёрный--89,8 Ом;
синий-красный--66,8 Ом;
оранжевый-серый--77,8 Ом;
оранжевый-чёрный--89,8 Ом;
оранжевый-красный--66,9 Ом;
серый-чёрный--34,6 Ом;
серый-красный--11,7 Ом;
чёрный-красный--23,8 Ом.
Помогите, Please!!! :cry:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Такой движок ?
С таким движком все вроде предельно понятно. последовательно соединяй статор и ротор и в розетку 220В. более 16000 оборотов в минуту обеспечено.
e.suzdalev
Нет, не такой... У меня асинхронник, а не коллекторный двигатель. С коллекторным мне всё понятно, а здесь... При прозвонке некоторые сопротивления обмоток совпадают, а вот как их соединить, чтоб только в розетку воткнуть-не понимаю. Да, кстати, с ним работал кондёр
у кондёра четыре контакта, соединены попарно-16мкФ, 450В.
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
e.suzdalev писал(а):Есть движок от стиралки Indesit.
А у стиралки есть модель?
e.suzdalev
Модель назвать не смогу, т.к. стиралку разбирал ооочень давно. Её два мужика на помойку выкинули, я спросил- что не так-ответили что просто старая, но рабочая. Домой (четвёртый этаж) затащить не смог, разобрал прям на помойке. Помню только что Индезит, а модель-нет. Движок точно рабочий-я его разбирал-ни гари, ни запаха, провода обмотки не потемневшие. Да, ещё-управление электромеханическое (маленький двигатель, куча шестерен и вал с кулачками. На корпусе блока управления-контакты, на которые давят кулачки . Одни замыкаются, другие размыкаются).
ShurikFF
MC и ML это стирка или отжим, отличаются оборотами. Подключается на общий по схеме и на один из выводов коденсатора. При подключении на другой вывод конденсатора меняется направление вращения.
Подключение ассинхронного двигателя от с/м Indesit
(48.23 КБ) 836 скачиваний
