Выбор варистора для защиты бытовой электротехники.
slava-mart
Сообщение slava-mart »
Поставил в удлинитель с предохранителем (примерно на 1 А) китайский варистор 14N241K (Taiwan Joyin) спустя 3 секунды после включения произошёл хлопок - сгорел предохранитель, и потрескался варистор.
Заменил его на 20N271K пока вроде работает... Это мне кажется, или он чуть-чуть греется? (Нет, показалось.)
И при каком перенапряжении он сработает?
Выбор номинала предохранителя с сайта http://www.varistor.ru/ - правдивые данные? 100 срабатываний с плавким предохранителе 1 А выдержит? Какой срок службы?
Для отечественных плавких предохранителей (6*30 мм) где взять зависимость времени перегорания от тока КЗ?
Enman
Re: Выбор варистора для защиты бытовой электротехники.
Сообщение Enman »
это это не защита, а так, лучше, чем ничего...
vladlat
Сообщение vladlat »
Ну правильно что 14N241K сгорел: он рассчитан на 125В.
20N271K рассчитан на 137В и скоро сгорит... На 220В рассчитан 14N431K и 20N431K. Дело в том что 220В - это средневыпрямленное напряжение, а пиковое - 311В. С учётом что перенапряжение допустимо до 275В
viewtopic.php?f=21&t=26264&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
"Действующее значение напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора:
220 * 2 = 440 Значит, выбираем варистор с напряжением 430 - 470 вольт.
Идём в магазин и покупаем варистор, на котором написано 431 или 471. Чем больше габариты такого варистора, тем бОльшую энергию он сможет поглотить."
slava-mart
Спасибо почитал... Если предохранитель сгорит то поставлю 391 или 431, но почему 271 уже сутки работает и до сих пор предохранитель не перегорел???
Вариант стабилитрон тиристор мне больше понравился, а с симистором можно так сделать?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Небольшая поправка :) варистор 241 - 150В, 271 - 175В (это действующее напряжение ACrms)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
vladlat
Сообщение vladlat »
slava-mart писал(а): но почему 271 уже сутки работает и до сих пор предохранитель не перегорел???
Так для 20N..1K мощность рассеивания больше чем для 14N..1K, вот он и меньше греется, да и ток через 20N271K не достаточен для сгорания предохранителя.
Для 20N271K классификационное напряжение равно 270В, а Vrms=175В, I=10mA.
slava-mart
Вы все были правы! Варистор сгорел на вторые сутки. Вот только не понятно почему они все разрываются? Предохранитель 1А, диаметр варистора 20 мм.
Изображение трафик 3 Мб!
Как быть со схемой симистор + стабилитрон?
Enman
Сообщение Enman »
а что, мы за тебя её делать будем?????...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ох, ну них... цены в ЧиДе :shock: В два с ляхухом раза выше, чем в других точках. :roll:
vladlat
Сообщение vladlat »
slava-mart писал(а):Как быть со схемой симистор + стабилитрон?
стабилитрон на 400В?
vladlat
Сообщение vladlat »
serg_ns писал(а):Ох, ну них... цены в ЧиДе :shock: В два с ляхухом раза выше, чем в других точках. :roll:
А я разве предлагал покупать там?
slava-mart
vladlat писал(а):стабилитрон на 400В?
Нет, замена варистору на основе симистора и стабилитрона интересует.
Схема1.rar
(77.72 КБ) 969 скачиваний
serg_ns
Сообщение serg_ns »
vladlat
А я не с претензией к Вам, я с восторгом от их цен :) давненько к ним не заглядывал... Да уже и не хочу :)))
Малик
Сообщение Малик »
Господа,не забывайте,что импульсные токи скачков в амплитудном выражении кратковременны в сети! Тут при выборе варистора нужно просто знать,какое именно напряжение надо "срезать" и все! Думаю Вы с пониманием дела выберете варистор для защиты.
Малик
Сообщение Малик »
Можно использовать готовую,комплексную защиту. http://old.meandr.ru/texts/text4.html
Antech
Сообщение Antech »
Насчет "лучше чем ничего"... Наверное, это главная фраза в теме :) Я тоже варисторы ставил, но немного разобрался с ними, посмотрел даташиты и понял, что при такой ВАХ... Не то, что лучше, чем ничего, а почти ничего. Нормальную защиту так не сделать. Если напряжение увеличится от нормального (по даташиту на варистор) до значения, когда ток будет достаточен для срабатывания предохранителя, девайс будет уже давно труп. Это если я правильно понял цифры в ДШ (хотя я и практические эксперименты ставил, вывод тот же: слишком пологая ВАХ). ИМХО, что-то вроде стабилитрон+симистор хотя бы имеет шансы. Нужно чтобы точно на определенном напряжении происходила "коза" чем-то мощным для срабатывания предохранителя (на последовательную защиту тут не стоит рассчитывать, скачки напряжения могут быть большими и она пробьется).
Телекот
Сообщение Телекот »
Варисторы и не должны защищать от продолжительного повышения напряжения, их задача защитить устройство от кратковременных высоковольтных выбросов напряжения возникающих при коммутации мощной нагрузки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Малость просмотрев тему, прикинул что надо закупить в китае 20D431K.
Думаю подключить маленький трансформатор к сети, и хочу сделать защиту на случай если воткнут в 2 фазы. Думаю варистором замкнуть трансформатор, а перед ним чтото типо галогенки G 6.35 поставить. Только надо подобрать помощнее чтоб спираль меньше болталась и при нормальном напряжении не пыталась светить.
Сработает такой вариант ?
В сети обычно 235в, но думаю может и запас на 255в тоже будет норма.
На какое напряжение лучше варистор ?
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
вот, например, питание "маленького", как думаешь, сгорит ?...)))
и все теперь знают, кто чмо
