Включение TDA 1517
Re: Правильное включение TDA 1517
работать будет в обоих случаях.
если подключать так как все подключают:
"входной сигнал на переменный резистор (если смотреть на его "лицо") подаётся с правой стороны, середина - выход к микросхеме, а левый - земля"
то получится:
- когда крутишь движок резистора за часовой стрелкой, то звук будет громче
- когда крутишь против часовой стрелки, то звук становится тише.
а если сделать наоборот то есть:
"слева вход от плеера а с правой стороны земля"
то выйдет:
- когда крутишь резюк за часовой стрелкой, то звук становится тихим
- когда крутишь резюк против час. стрелки - звук делается громче
то получится:
то выйдет:
У меня резистор такой модели, только двойной B100K
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10702
Подключаю по схеме, описанной Вами выше, о при всяких попытках в лучшем случае звук тихий "шепчет" и регулятор громкости не работает.... где я мог ошибиться???
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
подключаешь вот так, как на рисунке, только соответственно 2 канала.
- (14.76 КБ) 1550 скачиваний
AGILIA KDE
ага, так и ваяю! Вместо импортного В50К взял СП3-33-23 и подключил один канал по этой схеме - результат - все работает, регулирует (но он старый шуршит на нижней громкости)
Взял снова В50К - он на секунду заиграл а потом послышалось "тррррршшшшшш" и все тут. Взял и соединил ножки резистора входа сигнала и выхода на усилитель проводком - все заиграло, только громкость не регулируется. Как я понил какяа-то беда произошла между этими двумя ножками резимтора - точнее нет между ними контакта почемуто. Может он сломался или бракован? Или когда то паяльником на 30 ватт перегрел?
Взял и подключил резистор другой, В10К - все красиво без шуршания и помех заработало, и звук и регулировка громкости
Вывод - мучился с неисправным резистором 3 недели.... ё-маё... как так... внешне полностью целый, цуть башка не слетела от него.
Вот фота разобранного резистора, который не работал - видно чт что то с дорожками, правда я не знаю критично ли оно и как оно на исправном
Мало где пишут, что если заместо кондера на 0,22 мкф на входе микрухи припаять 3,3 мкф К73-17, то звучание станет не как у "твиттер", то есть писклявым, а наоборот, сабиком, то есть очень басистым. Усилок стал качать динамик дай боже)))
подскажите плиз, куда нужно припаять резистор оеоло регулятора (или на какие ножки) чтоб уменьшить фоновое "шипение" на тихой громкости и шум импульсного блока питания?
Возник ещё один вопрос - есть у меня похожая на TDA1517 микросхема - называется TDA1519B. Она громче но ... есть большое для меня Но, из-за которого при идентичном подключении слышно "похрюкивание-запирание " на басах - и очень сильно греется (ага, может переполюсовка гдето...). А именно - один из входов у 1519В нормальный, а другой - инвертированный!
Как надо правильно подключить, в чем может быть ошибка и подвох?
1517:
1519В:
1517:
1519В:
- valeramalko
http://pryriz.org.ua/spravochnik%20UNC/65.htm
смотри здесь, tda1519b лучше использовать в мостовом включении, тогда для стерео нало будет 2 микросхемы. В tda1519b м tda1517 разное подключение динамиков.
AGILIA KDE
skk
- Сверлит текстолит когтями
Проблемы с питанием TDA1517
Собственно, проблема в том, что транс гудит. затянул хорошенько гул исчез, если только к ушам поднести то слышно чуть-чуть. Вроде бы проблема решена НО транс не выдает то напряжене которое должно давать
выдает 4В должен 12-13В. когда трнс немного вертишь то начинет выдавать 12-13В, но если поставить то те же 4В.
PS транс сост. из Ш образных пластин, все одинаковые в середине зазор думал из-за него. Взял пластинку разрезал и вставил в место соеденения этих пластин, не помогло.
Последний раз редактировалось skk Вс апр 03, 2011 14:06:39, всего редактировалось 1 раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
vladlat
Re: Гудит тансформатор и не выдает нужное напряжение
skk писал(а):Собственно, проблема в том, что транс гудит. затянул хорошенько гул исчез, если только к ушам поднести то слышно чуть-чуть. Вроде бы проблема решена НО транс не выдает то напряжене которое должно давать![]()
Как это "вертишь"? как юлу? Видать где-то либо короткозамкнутые витки, либо плохой контакт, либо пластины сердечника собраны неверно...
skk
vladlat писал(а):skk писал(а):Собственно, проблема в том, что транс гудит. затянул хорошенько гул исчез, если только к ушам поднести то слышно чуть-чуть. Вроде бы проблема решена НО транс не выдает то напряжене которое должно давать![]()
нет, он стоит перпендикулярно, фото
- (178.08 КБ) 1000 скачиваний
- (176.69 КБ) 632 скачивания
- (159.69 КБ) 871 скачивание
- badr555
- Говорящий с текстолитом
здесь ответ только один - разбери и переделай.
Трансформатор - единственное устройство, которое будучи сделанное правильно начинает работать сразу, обеспечивает номинальные параметры, и не требует наладки после сборки.
Мой канал на ТыТрубе
- badr555
при сборке сердечника сетевого трансформатора пластины надо собирать в перекрышку.
skk
badr555 писал(а):при сборке сердечника сетевого трансформатора пластины надо собирать в перекрышку.
не понял
- badr555
я немного не прав в твоем случае. У тебя катушка и пластины родные друг другу? Если да то почему при сборке транса у тебя вышел зазор?
skk
badr555 писал(а):я немного не прав в твоем случае. У тебя катушка и пластины родные друг другу? Если да то почему при сборке транса у тебя вышел зазор?
Да именно так, одинаковые пластины. ча вот кркас чуть подрезал, вроде нет зазора. включу напишу.
skk
Re: Гудит трансформатор и не выдает нужное напряжение
Короче, тут такая ситуация, транс пока лежит. Этот транс предназначался для питания УНЧ на ТДА1715. Есть зарядник для акукума выдает 13В после диодного моста, т.е. нестабилизированных 13В так вот собрал унч в корпус вход+рег. громкости на ли. панели. Изнутри вход соед. с резистором проводами 1-3 см, на унч идет экранированный кабель. При включении унч колонки гудят непонятно отчего
, А Почему ?? может поставит кондер но 4700мкФ после него напряжение будет около 18-19В (микре это противопоказано) и поставить стаб на 7812?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Проблемы с питанием TDA1517
То есть ты питаешь усилок просто выпрямленным мостом напряжением? Не сглаженным кондером?
А что удивляться тогда гулу. 100Гц они и в Африке 100Гц
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Во , блин ! Транс собран неправильно , без сглаживающего конденсатора
. Полярность питания на микросхему соблюдена? А диаметр вторички впечатляет !.
. Полярность питания на микросхему соблюдена? А диаметр вторички впечатляет !.Не мешайте мешать!
