[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" Мелкие вопросы по МК и ПЛИС. - Страница 170 - Форум РадиоКот
Chettuser писал(а):Кхе... кхе... А с другими не возникнут?
Кхе... кхе... ARM начинающему зачастую просто избыточен.. Зачем изучать то, что возможно никогда им не будет востребовано? Мигалки/термометры на АРМе делать?
Psych писал(а):Да вот эта штуковина нужна. Может быть есть у неё какое-нибудь "научное название"?
Да фиг его.. Планка с LPT разъёмом для монтажа в корпус _http://www.nnz-ipc.ru/good/show/417/15726/ _http://en.iei4europe.eu/product/id/41762,19800-000049-rs
Psych писал(а):Может быть есть у неё какое-нибудь "научное название"?
Общее название - "Брекет". У меня тоже СОМ на материнке, без вывода наружу. Такую приладу в магазинах не нашел, купил в компьютерной фирме, причем не на витрине, а у сборщиков, с разъемом под СОМ - 50 р.
Подскажите пожалуйста! Есть готовое устройство (цифровой спидометр-одометр) собранный на 16F84A. На очередном этапе настройки случайно подал на 12 вывод (RB6) 12 вольт. Контроллер при этом выжил но внутренние цепи на этом выводе похоже накрылись. Устройство работает, но на этом выводе был завязан контроль питания который сейчас естественно не работает. Есть ли возможность перепрограммировать контроллер? Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Vigo писал(а):Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Один способ есть-это купить новый мк.Виго,а если тебе скотчем рот заклеять(или зашить) ты сможеш сьесть тарелку борща?Также и мк не сможет 'съесть' пошивку.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
С контроллерами сталкиваюсь первый раз. Может мой вопрос для знающих и прозвучал глупо, но зачем грубить-то ? Смысл мне понятен. За разъяснения спасибо.
Vigo писал(а):С контроллерами сталкиваюсь первый раз. Может мой вопрос для знающих и прозвучал глупо, но зачем грубить-то ?
Это не грубость,а объяснение по аналогии.Т.е. если ты первый раз с мк поздаровался,то иначе не поймёш.
К@Т писал(а):Один способ есть-это купить новый мк.Виго,а если тебе скотчем рот заклеять(или зашить) ты сможеш сьесть тарелку борща?Также и мк не сможет 'съесть' пошивку.
Ну, если у АВРа будет залит бутлоадер, то теоретически можно будет залить прошивку со спалённым портом ISP.
Gudd-Head писал(а):Ну, если у АВРа будет залит бутлоадер, то теоретически можно будет залить прошивку со спалённым портом ISP.
Доброе утро тем кто только проснулся!А что разговор о ПИКе это ничего?
Gudd-Head писал(а): Вы так категорично говорите, не упоминая что речь идёт только о ПИКах.
Gudd-Head здесь Вигоспрашивает
Vigo писал(а):Подскажите пожалуйста! Есть готовое устройство (цифровой спидометр-одометр) собранный на 16F84A.. Есть ли возможность перепрограммировать контроллер? Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Я ему отввечаю.16ф84а-это пик или авр?Это пик!Тогда причём здесь авр?Или пока я спал начали его выпускать с архитектурой авр?
