Здравствуйте. Есть бесколлекторный мотор с 3-мя выводами. По описанию похож на http://ru.wikipedia.org/wiki/Вентильный_двигатель. для простоты эксперимента взял мотор от CD-привода. Нашел схему на кнопках и алгоритм работы такого движка. Хочу сделать управление от ПК. Программную часть на ПК я сделал, у меня на LPT-порт выводится необходимый цикл последовательностей логических 1(~5В) и 0(~0,3В точно не помню). Проблема в следующем: как и на что нужно заменить ключи?
p.s.: попробовал на транзисторах - но чего-то не заработало, мозгов у меня мало, плохо разбираюсь в электронике
Можно обычные полевые транзисторы с логическим уровнем (5 вольт) под это дело употребить. В верхнее плечо ставить Р-типа, в нижнее N-типа. Стоит поискать по сайту и в гугле схему и принцип действия Н-моста, и все станет понятно.
Аналогичная проблема, необходима схема для запуска трехфазных двигателей от сидиромов и хардом, с регулируемой частотой вращения и, что важно, собираемая на коленке. После долгих поисков надыбано нечто в журнале "Радиоконструктор" №12 1999 год, стр.23, аффтар Арташов М.Ф. Терзают смутные подозрения в ее работоспособности, а недостаток образования не позволяет их подтвердить или опровергнуть. Прошу РАДИОМОНСТРОВ сайта Радиокот, постигших таинства логики работы логических элементов (вот такая тавтология), дать консультацию.
В сидюке и харде стоят биполярные шаговики (как говориться welcome в теорию, например в википедию). Предложенные схемы (да и то только после существенной доработки) подходят только для униполярников. Биполярные двигатели нужно питать переменным двух/трехфазным (в зависимости от конструкции) напряжением, для этого я и рекомендовал ознакомиться с Н-мостом. Можно погуглить или поискать по сайту насчет двигателя от сидюка. Есть вполне вменяемые схемы, которые повторяемы даже для новичка.
