Беглый светодиодный огонь часть третья
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
А ножки 7 и 14 - это питание: 7-минус, 14-плюс.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
я так понял что к каждой микросхеме питание подключать параллельно от блока питания
Да.
слева!
Есть ли альтернатива микр. 74HCT164? а то я всё здесь перерыл только на заказ
а это 2е недели ждать
1stFX
- Первый раз сказал Мяу!
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT164&t=all
Ну и, упомянутая здесь КР5564ИР8 естественно.
1stFX писал(а):http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT164&t=all
КР5564ИР8 о такой микр. даже не слышали, и ещё PC74HCT164P подойдёт
Мож есть у кого "Схема первая - расширяемый светодиодный огонь" уже готовая, выложите фотки
а то я вступаре, 3ий день не чё не получается
ewg74 писал(а):1stFX писал(а):http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT164&t=all
Так явная описка не КР5564ИР8, а КР1564ИР8, только вроде такой микры в серии КР1564 нет.
Подойдут любые ...74НСТ164, ...74НС164,...74АС164.
заранее извиняюсь за вопрос, но времени у меня ваще нет на изучение теории
, может кто нарисовать какие именно провода и к какой ножке подходят? к микросхеме DD1, можно просто написать два ряда цифирек по первой схеме я все пойму вместе с + и -
, может кто нарисовать какие именно провода и к какой ножке подходят? к микросхеме DD1, можно просто написать два ряда цифирек по первой схеме я все пойму вместе с + и -Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
Там же все выводы подписаны
а я не слепой просто
, просто не знаю как нумеруются ножки на DD1
у мня час мозг взорвется, всё подсоединяю по схеме но не хочет работать
можно ли проверить микр. на работоспособность, если можно то как
Импульсы с генератора идут?
Если микр. 74HC14 заменить на к561тл1 схема подключения остаётся та-же, и воабше будет работать с 74HCT164
ура я нашёл ответ , там подключать совсем подругому, я подключил и всё работает
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен ваш совет\помощь. хочу сделать подсветку лесенки в своём доме как на видео http://www.youtube.com/watch?v=Ir_cqS6oV5U добрые люди подсказали что мне поможет схема с вашего сайта http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/ (схема 1) я её собрал но теперь вопрос в следующем, как можно регулировать скорость загорания светодиодов, время потухания, возможность что бы было как на видео. читал здесь что нужно последовательно подключать конденсатор к светодиоду и резистор перед ним, но что за конденсатор, резистор (какой номинал) и ещё вопрос, у меня светодиоды не менее 30 Милиампер потребляют, а в схеме написано не больше 10 так мне нужно ставить какой то буферный конденсатор перед светодиодом или как? если да то какого номинала. буду блогодарен за любую информацию которая сдвинет меня с места
Доброго дня господа, у меня возник ряд вопросов по 2 схеме, 4 день стучу головой по столу а толку никакого. При подаче питания непрерывно горят в 1\3 накала почти все светодиоды. перебирал схему от и до неоднократно, результат одинаков.
Из железа отличия в:
SN74HC138N(по невнимательности взял но читая ветку почему то показалось что это не критично)
SN74HC14N
CD4516BE(с горем пополам под заказ ждал 2 недели + еще неделю они ее на складе потом искали...)
КД503Б(других попросту не нашел в городе всего 2 магазина и скудный радио рынок)
ну и заключительный аккорд, конденсатор 1мкФ керамический.(думал в нем дело, поменял на электролит 22мкФ(меньше под рукой нет) результат не изменился)
Собственно просьба ответить сходится ли это железо или нужно искать другое?
заранее благодарю.
SN74HC14N
заранее благодарю.
После 7 по счету переборки оно таки заработало, но не без косяков.
Если подключить HL16(DD4 - 7 нога) бежит только в одну сторону. где я мог накосячить?
при 15 подключенных светодиодах работает как положено.
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя (схема номер
А вот в этой схеме номер 2 http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Там резистор R4 какого номинала то: 150 Ом??? Т.е. эти схемы 74HCT138 могут большой ток пропустить?
Вот просто в первой части этой статьи первая схема этот резистор имела оч большим
