Мелкие вопросы по теории
lenar21121
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение lenar21121 »
коэфициент первого умножаешь на второй допустим у первого 50 и у второго 50 = 2500
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2Соник: http://digital.sibsutis.ru/contCU.htm глава 7, виды индикаторов.
Docendo discimus
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Объясните пожалуйста, почему из двух источников питания, второй мультиметр будет показывать напряжение второго источника, а первый вообще не будет учитываться? и на резисторе будет падать все напряжение первого источника?
(93.4 КБ) 254 скачивания
Света
Сообщение Света »
На резисторе не будет падать всё напряжение, а разность между первым и вторым источником.
Вот поэтому и нельзя параллелить два источника, если у них есть разница напряжений, даже небольшая - возникнет короткое замыкание.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
а почему применяют такие схемы? нельзя обойтись вторым только источником питания?
Света
Сообщение Света »
Предположим нам нужно запитать какое-то устройство напряжением 7 В, а у нас есть только компьютерный блок питания. Что делать? Подключаем это устройство между 12 и 5 вольтами и получаем требуемые 7 В. Часто так запитывают вентиляторы, чтобы меньше шумели...
Соник
Сообщение Соник »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):А зачем тогда мудрить с транзисторами,если простой выключатель справится с этой работой?
Выключатель один, и им надо вкл/откл много других нагрузок.
lenar21121 писал(а):коэфициент первого умножаешь на второй допустим у первого 50 и у второго 50 = 2500
Это мне зачем?
pyzh_man писал(а):2Соник: http://digital.sibsutis.ru/contCU.htm глава 7, виды индикаторов.
Индикаторы тут при чём?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Соник! В этой \/ \/ \/ \/ \/ статье есть небольшой подзаголовок Расчет транзисторного ключа.Это как раз то что Вам нужно! :wink:
.................http://digital.sibsutis.ru/digital/Indic.htm
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо, я начал читать и сам увидел :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2DIMON_CHAiNIK\\: благодарю за уточнение. Для Соник.
Docendo discimus
DIMON_CHAiNIK\\
Всегда пожалуйста! :))
Соник
Сообщение Соник »
pyzh_man писал(а):2DIMON_CHAiNIK\\: благодарю за уточнение. Для Соник.
Ещё раз спасибо, очень интересно :)
R1d3
Сообщение R1d3 »
помогите открыть файл lyt и если можно переделать в формат lay,хотя бы посмотреть рисунок платы.
ploop
Сообщение ploop »
R1d3, гуглить надо уметь... Пришлось сделать это за вас.
http://www.computerfileextensions.com/f ... ns.php/LYT
Самовар
Сообщение Самовар »
а как измерить индуктивное сопротивление?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Самовар писал(а):а как измерить индуктивное сопротивление?
L-метром, если вы про индуктивный импеданс или омметром, если вы про активное сопротивление.
Самовар
Сообщение Самовар »
оооооо! лучше в учебниках почитаю :) ни слова ни понял :)
nossudak
Сообщение nossudak »
а можно ли соединять транзисторы параллельно?например надо управлять нагрузкой 50вт,а у меня есть два одинаковых транзистора на 30 вт каждый?
DIMON_CHAiNIK\\
Можно.
Наперёд берите транзисторы с запасом по мощности,грется меньше будет,а значит и проживет дольше.
Еще в некоторых случаях очень даже неплохо управлять нагрузкой тиристором.
Вот так как то... :))
nossudak
я хочу что бы можно было плавно изменять мощность двигателя,тиристор этого не может сделать,если не ошибаюсь...
Вернуться в «Теория»
