БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
схема
- POWER_SUPPLY_LED.rar
- (71.79 КБ) 2262 скачивания
- (68.24 КБ) 3490 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Эх, долго искал я схему с энкодером и led
Сегодня уже ЖК и мегу купил, и плату сделал...
igorek80, я заметил здесь ошибку.
- (88.99 КБ) 3240 скачиваний
- mial
- Друг Кота
Тут еще 1 нюанс, но это моя вина изначально. Перепутаны Top и Bottom.
То есть, выводные компоненты стоят на Bottom а печать сторона Top.
При распечатке обязательно зеркальте сторону печати.
Mykola писал(а):igorek80, я заметил здесь ошибку.
Да, я сегодня когда паял тоже это обнаружил, у себя просто ножом перерезал.
Больше ошибок нет. Еще хочу предупредить, смотрите распиновку своего дисплея, на некоторых питание наоборот т.е. 1нога + а 2нога -
Столкнулся с проблемой подключения подсветки дисплея WH1602B-YEI-CTV (негатив), по даташиту 15-16 контакт подсветка, подключаю не работает (напрямую если подключать на плате то светится). В этом дисплее встроен источник отрицательного напряжения на 7660, кто подскажет?
Подключал другой дисплей без подсветки, работает.
Ув. SONATA, не могли бы вы подправить прошивочку под AtMEGA 16-16au в SMD корпусе с кномпками и энкодером на жк ?
Собрал наконец то, заморочки были с подключением негативного LCD.
Все работает как надо, цифры только скачут, уменьшил частоту внутреннего генератора до 2 МГц, стало получше.
Теперь надо поработать над самим БП. Без нагрузки и с нагрузкой до определенного напряжения работает тихо. Вешал лампу на 12В, поднимал напряжение от нуля и где-то до 10-10,5В все нормально, если напругу немного еще поднять начинается пляска показаний, свист БП и перегрев силовых ключей.
Просьба к Вам SONATA, если не отнимет время, то прошу немного поправить прошивку, чтобы в вольтметре не отображались сотые значения, т.е. вместо 10,24 показывало 10,2.
Какой марки применен LED индикаторы ? Всхеме не указано
toxrq
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые матерые коты
Помогите слепому котенку
Перечитал темы и первоисточника и эту, тяжко мне без знания мат части, но очень хочется попробовать переделать блок.
Есть схема она вложена, на сколько я сверял она соответствует БП который у меня на руках, а именно Codegen 300W model: 200x - CG-33.
Красным я отметил все надлежащее удалению правильно ли?
Думал удалить канал -5в, но что-то у меня закрались сомнения в том что я сделаю это верно.
Поправьте мои ошибки пожалуйста, если у Вас, есть свободное время и желание.
С уважением.
С уважением.
- (220.53 КБ) 3007 скачиваний
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
подскажите без чего не может запустича основной транс если отключено все от 1 2 3 4 вывода микры
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
toxrq
Отпаял все как на схеме выше, добавил недостающие элементы и тут я запутался, 16 ногу отрубать от земли ?
Подскажите, чайнику пожалуйста.
toxrq писал(а):Отпаял все как на схеме выше, добавил недостающие элементы и тут я запутался, 16 ногу отрубать от земли ?![]()
Отрубай выв. 16 от земли и соединяй с R12 схемы(выход усилителя шунта). На этом выводе будешь
измерять напряжение пропорционально току в нагрузке.
toxrq
IURY Спасибо!! С 3й ноги идет резистор 10к на диод 1N4148 и на базу транзюка 2SA733 его тоже следует удалить ?
toxrq писал(а):IURY Спасибо!! С 3й ноги идет резистор 10к на диод 1N4148 и на базу транзюка 2SA733 его тоже следует удалить ?
Да, резистор, диод, транзистор смело выпаивай, чтоб не мешались в обвязке.
Между выв. 2 и 3 останется цепь ОС (резистор и кондёр).
Еще поправлюсь. На выв.2 зайдет цепь ШИМ регулировки напряжения со схемы и выв. 3 еще
соединится через RC цепь с выв.15 TL494, которую возможно придется подбирать.
toxrq
Спасибо IURY очень Вам признателен!
Заранее прошу прощения за вероятно глупый вопрос, но я не силен в электронике, попаять люблю но, матчасть не знаю.
Я так понял, что все ноги (1,2,3,4,13,14,15,16) задействованные в блоке управления SONATA отключаются от исходных цепей БП и навешиваются на них новая обвязка по схеме. Остальные ноги (5,6,7,8,9,10,11,12) не трогаю оставляю как есть в БП.
toxrq писал(а):Я так понял, что все ноги (1,2,3,4,13,14,15,16) задействованные в блоке управления SONATA отключаются от исходных цепей БП и навешиваются на них новая обвязка по схеме. Остальные ноги (5,6,7,8,9,10,11,12) не трогаю оставляю как есть в БП.
Нога 1 - отключаем полностью. Сигнал напряжения будет заводится со схемы.
Нога 2 - остаётся только цепь ОС. Сигнал ШИМ напряж. заведётся со схемы
Нога 3 - остается только цепь ОС.
Нога 4 - резистор 56к на ногу 4 и на землю. Конденсатор 4.7мкф минусом на выв.4,
а плюсом на выводы 13 и 14, соединенные вместе ( на них присутствует опорное напряжение +5В).
На выв. 4 формируется плавный пуск. У меня стоят такие номиналы.
Нога 15 - отключаем полностью, но на этот вывод заводится сигнал ШИМ установки тока со схемы
и будущая цепь ОС по току от выв.3
Нога 16 (повторюсь) - отключаем полностью, но со схемы зайдет сигнал с усилителя шунта.
Остальные остаются, как есть.
toxrq
Уххх, простите за назойливость, 13-14 соединена с цепью PG и т.д. эту цепь тоже следует разорвать? Пока оставил как есть. Попробовал запустить БП без управляющей платы, не запустился, на дежурке почему 8.9в стало. на VSB - 2
Так и должно быть или я уже наломал дров ?
toxrq писал(а):13-14 соединена с цепью PG и т.д. эту цепь тоже следует разорвать? Пока оставил как есть. Попробовал запустить БП без управляющей платы, не запустился, на дежурке почему 8.9в стало. на VSB - 2Так и должно быть или я уже наломал дров ?
13 и 14 соединены только с плюсом кондера, который идёт на выв.4 KA7500(по схеме).
На БП после удаления ненужного при включении вы можете измерить(при исправном БП):
1. На дежурке со вторичной обмотки +5В после диода FR302 и +12....+21В после диода FR102 (кондер 47мкф 50В можно заменить на более высокой ёмкости при напряжении не менее 50В)
2. +5В на ваводах 13 и 14 КА7500 (т.к.вместе)
3. На выв.4 КА7500 около нуля Вольт.
4. На силовых кондерах по 150В.
5. На выв.12 +12....+21В (питание КА7500)
Ну и пока вроде всё.Остальное после подключения схемы. Схему перед подключением можно испытать, подав напряжения питания и подключать к БП последовательно - сначало канал напряжения, затем канал тока.(Так легче налаживать)
Подключение БП к сети при отладке только через лампочку!!!
У вас БП работал до удаления элементов? Что такое VSB?
toxrq
IURY спасибо Вам, что не даете сложить мне руки =)
Вечером переделаю и измеряю все по Вашим комментариям.
VSB я имел ввиду +5V S.B. но, как оказалось ошибся, я замерял на PS-ON - около 2х вольт, попутал =)
БП был рабочий до моего вмешательства, попробую разобраться рабочий ли он теперь =)
Замерял до переделок, на катоде FR102 было 23.6V, после переделок вчера замерял 8.9V. И не сильно нагревается FB SH016SR - чуть тепленький радиатор, после 5-10 минутного включения в сеть.
После 7 вечера смогу сказать более точно что, к чему.
